palla di richiamo
palla di richiamo
qualcuno può dirmi perché non riesco a gonfiare il mio pallone di richiamo la pompa si avvia costantemente l'ago della mano montato a 4 barre e torna immediatamente giù. così come l'estate scorsa ho voluto gonfiare nuovamente il mio pallone tranne che non c'è aria, l'aria non arriva nel mio compressore rimane bloccata su 5 o 6 e non succede nulla e il pallone rimane a 0.
grazie
grazie
Probabilmente c'è dell'acqua nella vescica.
In tal caso, potresti cambiarlo.
Per rimuovere l'acqua, rimuovere la valvola, che è svitata.
Quindi avviare la pompa. L'acqua dovrebbe
uscire dalla vescica. Spegnere la pompa, inserire il
valvola, aprire una valvola e mettere la vescica sotto
pressione (1.5 bar, credo, dovrebbe essere indicato su
la palla). R
eAccendere la pompa.
Durerà quanto dura.
la palla). R
Durerà quanto dura.
Ri: serbatoio di richiamo
mamar66 ha scritto:Buongiorno,
grazie
Ciao Mamar!
Prima di gonfiare il pallone è necessario svuotare completamente l'acqua e la pressione all'interno, quindi inserire tra il 60 e il 70% della pressione dell'aria della pressione di esercizio dell'acqua, della membrana di gomma o l'uretano deve essere bloccato sulla valvola e bloccare l'ingresso di aria compressa ed è per questo che non è possibile aggiungere aria ad esso.
Non è normale che devi gonfiare il palloncino ogni anno, la tua valvola deve perdere ma puoi mettere un tappo valvola di migliore qualità con una tenuta ermetica che limiterà le perdite.
Da quello che dici non penso che la membrana sia perforata altrimenti premendo la valvola faresti uscire l'acqua che non sembra essere il caso.
Alain
Alain
ciao
grazie per la tua risposta coniglio Ho pensato che la vescica fosse piena d'acqua e l'aria intorno sopra qualunque cosa ma proprio la vescica non riempie la pressione sale e scende immediatamente volevo svuotare il palloncino prima di gonfiarlo niente niente acqua e non riesco a gonfiare l'aria non entra. se svito la valvola l'acqua uscirà lì ???
grazie
martine
grazie
martine
grazie alain
Ho svuotato il palloncino, inoltre non c'era nulla e come ho tolto la menbrana dalla valvola con la pressione del compressore non ha fatto nulla.
60 70% di pressione dell'aria della pressione di esercizio dell'acqua ??? cioè
il palloncino mano è impostato su min 2bars1 / 2 penso e maxi 4
grazie ancora per il tuo aiuto
martine
martine
Ciao a tutti
la vescica può essere bloccata con ruggine nel palloncino
in questo caso probabilmente hai un giradischi che puoi smontare
per rimuovere la vescica dalle pareti, sperando che sia vuota!
comunque aspettati che tu debba cambiare la palla
"non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli" St Exupéry
- 242 réponses
- 40168 Visto
18/12/23, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 31 réponses
- 33729 Visto
02/01/08, 14:02Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 147
