pompa del sistema per l'avvio di un sifone?
Se il tubo è stretto, nessuna presa d'aria, adescare solo una volta e quindi chiudere in basso. Sempre al piano di sotto, all'arrivo. E il tubo rimane pieno ... A patto che in alto non esca acqua, o che la bacinella non sia mai asciutta: altrimenti, un grande contenitore interrato, con il tubo in basso, può fare "riserva d'acqua" e garantire l'ermeticità se il bacino a volte si svuota ... Certo, aprire solo in fondo quando c'è abbastanza acqua in alto ...
Plan B: metti una T con un tap nel punto più alto (possibilmente, metti la pipe in modo da evitare huats e downs, attraversa la costa e poi segui quasi in un contorno - questo non è necessariamente il modo il più corto, ma quello che eviterà le sacche d'aria) e due rubinetti a ciascuna estremità. Chiudere i rubinetti in basso e riempire il punto più alto in modo che la T con un secchio e un imbuto. Quando non ci sono più bolle, chiudi il rubinetto del T. E apri. Quindi servire in fondo. Questo sistema consente di spurgare in autunno e rimuovere il gelo. Un riempimento a molla e basta. Sempre se tutto è impermeabile
Bonjour à tous.
Un'esperienza personale mi ha portato a notare che il tubo può e deve avere un diametro il più piccolo possibile in modo che il volume di acqua da aspirare per l'adescamento del sifone rappresenti il minor volume d'acqua possibile.
Il flusso è fantastico. Io, per garantire l'alimentazione di un trogolo per quattro cavalli (bozza, maous / beefy), ho installato un tubo 10 mm di diametro. Ho avuto un flusso su 24 di circa 4000 litri. Sono rimasto sorpreso, ma è quello che sono riuscito a misurare ...
- post: 79386
- x 11074
- post: 79386
- x 11074
problema risolto?
epfyffer ha scritto:Buongiorno,
infatti il filtro e il tubo rimangono permanentemente in posizione (nel flusso e fino al nostro posto).
Attualmente, quando si pompano "giù" l'acqua arriva bene dopo alcuni sforzi di pompaggio e un po 'di pazienza. Il sistema funziona bene. ma se esiste un altro mezzo, uno è un acquirente.
D'altra parte, non abbiamo alcun tubo e soprattutto acqua disponibile per riempire il tubo sul fondo ... La soluzione non è concepibile ...
L'idea è di sapere se il sistema di pompaggio manuale per l'adescamento è la migliore alternativa, in caso affermativo scegliere una pompa a mano o una pompa "tonda" con manovella che gira a 360 °? Non conosco questo tipo di pompa e ho visto che nei negozi esistono entrambi i tipi ...
Grazie in anticipo per il vostro consiglio.
Ciao, hai risolto il problema del sifone per portare l'acqua dal ruscello a casa, vorremmo sapere qual è il sifone http://www.youtube.com/watch?v=8lXl7tdJ7iY
sistema di adescamento del sifone
Buona sera e presto buon anno nuovo, ecco un sistema per iniziare a sifonare, http://aillig.wordpress.com/2009/03/17/ ... cond-wind/ con una pompa di gonfiaggio
- 5169 Visto
22/09/17, 17:05Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 14 réponses
- 22630 Visto
messaggio dernier da MDL Cruchots
03/01/11, 11:03Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 7552 Visto
messaggio dernier da Misterloxo
11/12/04, 13:24Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 130
