Uso del PE per l'acqua potabile: quale trattamento è possibile?
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 02/07/09, 20:19
Bonjour à tous,
L'ho appena scoperto forum che sembra molto completo!
Ti spiego il mio problema:
Vivo nelle Antille e come parte della costruzione di una villa a Saint-Martin (isola a nord della Guadalupa), devo raccomandare un sistema per raccogliere l'acqua piovana e renderla potabile.
Quindi ti fermo immediatamente: so perfettamente che la legge francese non lo consente, ecc. Ecc.
Ma in effetti, l'acqua è molto, molto costosa su quest'isola. Tutti raccolgono l'acqua piovana e la usano per tutto. Ed è tollerato dalle autorità.
Per il trattamento stesso, ho intenzione di mettere un sistema di trattamento UV (ci sono altri sistemi? Osmosi inversa?) Con filtri a cascata, ma non so di che tipo?
Merci d'avance versare votre aide
- buona Éconologue!
- post: 214
- iscrizione: 30/09/06, 21:23
Ciao,
anzi, molte persone (che leggono i testi in diagonale) ti diranno che è vietato questo o proibito ...
non ti preoccupare, rassicurati, leggendo correttamente l'articolo 1 di questo famoso decreto del 21 agosto 2008, ti renderai conto che l'acqua potabile dall'acqua piovana non rientra nell'ambito di questo decreto ...
per determinare oggettivamente un buon canale (e non un solo filtro!) per filtrare / bere l'acqua piovana, bisogna già conoscerne le caratteristiche generali di qualità, poiché bisogna considerare che "il trattamento si adegua a seconda delle necessità "...
Ti consiglio vivamente nel tuo caso di registrarti sul mio sito per scoprire (solo nell'accesso dei membri) la serie di 5 articoli che ho realizzato in questa direzione, descrivendo le diverse fasi successive di un progetto completo di 'tale installazione ....
1. cattura
2. prefiltrazione
3. conservazione
4. pompaggio
5. filtrazione
(a venire) 6. implementazione
mi dispiace per questo rinvio, ma non posso trascrivere tutto qui per tale richiesta e, a mio avviso, ognuna di queste fasi è importante, nulla deve essere trascurato, quindi se stai cercando un design ben studiato ed efficiente, questo dossier "Installazione EDP: procedura" Penso che sarai molto utile ...!
forse presto, proprio qui per maggiori dettagli ....
cordialmente
1. cattura
2. prefiltrazione
3. conservazione
4. pompaggio
5. filtrazione
cordialmente
bene ciao a voi !! ...
la legge è la legge, ma i batteri non possono leggere! quindi non sono le leggi degli uomini che contano, ma le leggi della natura
l'acqua potabile non deve essere sterile: la maggior parte dei batteri è innocua ...
l'acqua in un cattivo pozzo contiene facilmente batteri patogeni di uomini vicini che potrebbero essere malati
l'acqua del cielo mi sembra più sicura
l'importante è non renderlo un boullion colto o si svilupperà il microbo più raro
il mio metodo per 15 anni: lasciare perdere al serbatoio non potabile i primi giorni di pioggia: quindi quando valuto il mio tetto ben risciacquato inviare il resto al serbatoio potabile: anche se è un po 'nuvoloso ca decante meno 24 ore e diventa chiaro: quest'acqua può essere conservata a lungo, come l'acqua minerale: concludo che l'acqua sufficientemente pura mantenuta al buio non consente alle alghe o ai batteri di vivere
quindi per molto tempo non ho nemmeno avuto un filtro: conto solo sulla selezione di buone giornate di pioggia e sulla decantazione per avere acqua che trovo potabile
- post: 2
È comunque in Martinica, dove le temperature ambientali sono più elevate che a casa. Personalmente, starei più attento e userò l'osmosi inversa o i raggi UV.
Attiro la tua attenzione sul fatto che non hai bisogno di acqua potabile per tutto.
Bere: lavello, lavelli, doccia (non si sa mai con i bambini)
non potabile: WC, irrigazione, lavatrice.
Sono diviso per la lavastoviglie: pensi che i batteri apprezzino questo tipo di trattamento?
- marieagnes
- Capisco econologic
- post: 116
- iscrizione: 24/06/09, 15:13
- buona Éconologue!
- post: 214
Ciao,
Pensi che i tuoi piatti (essendo lavati in acqua "potabile") siano sterili quando li tiri fuori dall'armadio e li metti a tavola ???
Quale dose di batteri mangiamo ogni giorno senza rendercene conto, pensi?
Sareste anche voi una vittima di questa "batteriofobite acuta" tipicamente francese ... ??
(Follie!)
cordialmente
(Follie!)
cordialmente
saresti anche tu una vittima di questa "batteriofobite acuta" tipicamente francese
Oh, è molto recente tra i francesi: l'eredità delle riviste femminili.
Ma abbiamo fatto così tanto rumore sulla listeria e su altre escherichia coli ...
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
- 10318 Visto
12/02/17, 20:42Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 19 réponses
- 17342 Visto
messaggio dernier da Tesla3d
05/06/14, 09:26Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 19 réponses
- 13894 Visto
messaggio dernier da Forhorse
12/07/11, 20:20Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 16637 Visto
messaggio dernier da Gaston
31/05/11, 10:23Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 12 réponses
- 19962 Visto
messaggio dernier da Quito
02/10/13, 17:04Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
