Pompa a fionda: semplice pompa ecologica
forum econology
buonasera, infatti mi sono imbattuto una volta due anni fa per caso su siti parlando di ariete idraulico che non conoscevo, ora si da due anni, mi sono imbattuto nell'econologia ed è così che sono arrivato "ha fatto il grande passo" e mi sono iscritto, ho trovato tutti i tipi di argomenti come il motore stirling e altri
infatti ciò che la maggior parte delle persone sa delle energie rinnovabili è solo la punta dell'iceberg
qui trattiamo questo argomento in modo più approfondito, alcune tecnologie non sono oggi ma esistono dall'antichità o dai secoli precedenti
la gente spesso crede che sia nuovo, quante invenzioni interessanti anche del tempo sono rimaste all'ombra
Si è vero. Quindi, in sintesi, lo scoprirai e ci sono molte cose. Ma cosa ti aspetti? Qual è la tua motivazione? Il tuo sogno? Vuoi dire che la tua motivazione cresce a contatto con questo sito e pochi altri? Cosa pensi di farne?
Anch'io ho scoperto molte cose venendo qui e in un certo senso mi "auto-influenza".
Buona giornata!
Buona giornata!
interesse per l'econologia
ciao, infatti ha reso fin da piccolo lo stesso bambino che ero interessato alle pompe con i motori un po 'speciale, ma bravo nel mio entourage non è troppo il centro di interesse di molte persone, quindi attraverso questo sito Scopro che altre persone hanno più o meno gli stessi miei interessi, ecco perché mi piace visitare questo sito
la maggior parte delle persone sono interessate solo a sport, automobili, meccanica, in breve se non ci fossero persone come me che sono essenzialmente interessate a cose come pompe, motori ad aria calda e altre di queste tecnologie queste ultime potrebbero cadere nell'oblio
questo è quello che mi dicono alcuni amici e parenti
pompa a spirale
ciao questo è ciò che sembra praticamente una pompa a spirale
http://www.youtube.com/watch?v=LWedIS5teJI
http://www.youtube.com/watch?v=IvT0Y-mcUYw
un altro modello in cui vediamo uscire acqua sotto pressione
http://www.youtube.com/watch?v=KxsYsu3T7o4
questo sistema è abbastanza facile da realizzare, i raccordi di accoppiamento sono facili da trovare, ce ne sono alcuni sugli avvolgitubo
serbatoio di uscita a spirale
ciao, questo è quello che ho trovato http://www.youtube.com/watch?v=hkDMrayWoi0&NR=1 qui vediamo una bomboletta spray come una camera di compressione ed ecco il primo video
http://www.youtube.com/watch?v=DpUcH4Pm8mc
hai anche una bella ragazza come bonus
Ho anche trovato un sito con uno schizzo di una pompa a spirale con serbatoio di uscita http://www.earthgarden.com.au/waterwheel.html
http://lurkertech.com/water/
invenzione di m wirtz
buonasera, la pompa a spirale fu inventata nel 1746 da un certo signor Wirtz a Zurigo, se questo sistema fu rapidamente abbandonato, è a causa dei materiali utilizzati per costruirlo che tutto era fatto di metallo, quindi spesso era pesantemente eseguito e non ha funzionato a lungo, al giorno d'oggi è più interessante perché abbiamo materiali più leggeri
wirtz è stato ispirato dalla vite archimedea, dalla ruota persiana e dalla fontana dell'airone per raggiungere la sua spirale, sembra che questo sistema, sebbene molto più vecchio del ram, sia nuovamente sfruttato, quindi ignoriamo quanto in alto possiamo andare su acqua
è tutto ciò che ho letto nell'ultimo sito che ho, ma il link nel penultimo messaggio
La teoria è stata elaborata e verificata:
http://lurkertech.com/water/pump/mortimer/001.htm
http://lurkertech.com/water/pump/belcher/fish/
e mentre filettiamo sezioni di acqua separate dall'aria a una velocità finita, la viscosità dell'aria impedisce l'equilibrio in modo da stabilire una differenza di pressione tra le sezioni di acqua che spinge e comprime aria gradualmente e quindi la velocità di rotazione è importante in relazione alla resistenza al flusso nel tubo. Il diametro del tubo (piccolo), la sua lunghezza e la velocità di rotazione determinano l'altezza dell'acqua.
Ma considerando l'impilamento di queste sezioni aria-acqua la descrizione è complessa e solo la simulazione consente di calcolare tutto ed è più facile vedere direttamente l'acqua e l'aria in un tubo trasparente !!!
pompa a spirale trasparente
buona sera, ecco un video in cui possiamo vedere chiaramente una pompa a spirale il cui tubo è trasparente http://www.youtube.com/watch?v=NStnCKHPe2s
qui viene azionato manualmente ma potrebbe essere montato su una girante
tenere questa pompa potrebbe interessare Marie Agnes poiché ha già fatto una noria
Bel video, ma, anche se vediamo glous glous, non possiamo seguire in dettaglio la complessità del fenomeno !!!
Solo che è chiaramente visibile che l'acqua non ha il tempo di bilanciarsi nel tubo ruotando.
In effetti, girando molto lentamente, deve essere in equilibrio e pompare solo il poco che si accumula in equilibrio nel tubo di uscita, in modo geometrico e che, tornando indietro, respinge l'acqua che entra alternativamente.
Già, a rotazione lenta, un giro all'ora, il sistema è stanco di analizzarlo !! Soprattutto con una spirale verso il centro dell'asse anziché un tamburo, che comprime acqua e aria e rende glou glou !!!
La vite di Archimede era più semplice, concettualmente!
La velocità di rotazione deve essere sufficiente a non lasciare che l'acqua nel tubo di uscita torni indietro e si svuoti.
I nostri antenati non potevano avere tubi leggeri, semplici da maneggiare ed economici con la plastica. Più di 200 anni fa esistevano solo piombo e legno e quindi questo tipo di pompa era molto difficile da realizzare anche quando fu inventata, al punto di abbandonarla !!
Non ci rendiamo conto della fortuna e dei progressi che abbiamo con i tubi di plastica quasi gratuiti !!!.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 132
