Hydromotor: un'altra pompa ecologica
post: 79368
x 11062
da Christophe » 27/11/09, 07:25
L'idromotore è un'invenzione belga (è un elefante che sarà felice) che ricorda, per principio, il motore a 2 tempi e per le sue prestazioni, il ram idraulico :
I brevetti che coprono l'idromotore LJ rivendicano una macchina essenzialmente composta da un involucro in cui l'ascesa e la discesa di un galleggiante producono un lavoro che aziona una pompa o qualsiasi altra applicazione meccanica.
Ispirato al "motore 2 tempi", è il galleggiante stesso che comanda, grazie ad un'apposita "luce", l'ingresso dell'acqua nella custodia. Uscirà attraverso una "porta a farfalla" che ruota attorno ad un asse orizzontale situato a metà altezza.
La lunghezza del galleggiante è impercettibilmente inferiore alla lunghezza interna della custodia e la sua altezza sarà uguale all'altezza della porta. Con contro, la sua larghezza sarà significativamente inferiore a quella dell'involucro in modo che l'acqua possa scendere rapidamente.
Finché la custodia è piena d'acqua, la parte inferiore della porta subirà una pressione idrostatica più alta rispetto alla parte superiore.
All'inizio e per una frazione di secondo, l'involucro viene riempito con acqua, il galleggiante si trova nel suo punto morto inferiore e la porta viene bloccata dal galleggiante.
Sotto la spinta di Archimede, il galleggiante inizierà la sua risalita chiudendo gradualmente la "luce" che aveva permesso all'acqua di entrare nel recinto.
Non appena il fondo del galleggiante arriva sopra la porta, verrà sbloccato, ruoterà, l'acqua fuggirà e il galleggiante scenderà, costringendolo a chiudersi.
Durante la sua discesa il galleggiante smetterà di bloccare l'entrata "luce" e l'acqua rientrerà nel recinto.
Una volta che il galleggiante ritorna al suo punto morto inferiore, un nuovo ciclo inizierà immediatamente.
Altro:
http://www.hydromoteur.com/fonction.htm
http://www.hydromoteur.com/applications.htm
e un video http://www.hydromoteur.com/video.htm
Prestazioni del modello "HM 120"
Questa macchina occupa 1 m di lunghezza e 50 cm di larghezza sul terreno. La sua altezza, senza la pompa, è anche di 1 m.
Il galleggiante, alto 0,3 m, rilascia una spinta netta di 120 kg e la sua corsa è di 0,3 m, o, ad ogni ciclo, un lavoro di 360 Nm.
Al ritmo di 8 cicli / min, produrrà quindi:
8 cicli / min x 60 min x 24 hx 360 Nm,
o 4.147.200 Nm al giorno!
In altre parole sviluppa una potenza lorda di: 8/60 * 360 = 48 W
Che può anche essere ottenuto in questo modo: P = V * F = 0.3 * 8/60 * 1200 = 48 W
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 27/11/09, 09:47
Anzi, questo mi piace, perché questo principio era già stato immaginato una buona ventina di anni fa da un inventore dei dintorni di Eupen-Verviers: si trattava della "pompa monteau"
Questo progetto di industrializzazione era stato allora sostenuto dal Ministro Busquin (Dottore in Fisica, Ministro della Programmazione scientifica) e dalla validità testata dal Von Karman Institute del Rhode Saint Genèse. La pompa Monteau era un po 'diversa e più difficile da realizzare perché era un pistone sigillato. Le speranze di vedere questo prodotto imporsi nei paesi in via di sviluppo erano immense, ma a quanto pare l'attività non seguiva: la produzione era probabilmente molto più costosa di quella dell'idromotore, perché un assemblaggio pistone-cilindro di questa dimensione richiede lavorazioni significative e delicate.
Fondamentalmente, questa pompa risponderebbe a molti problemi di irrigazione, ma è davvero più economica di un fotovoltaico collegato a una pompa da 12 volt?
elefante
post: 6646
x 7
da elefante » 27/11/09, 09:55
Ultimo minuto:
Ho appena contattato l'inventore, Monsieur Jourdain.
Il nuovo modello da 10 m³ / giorno a 10 m di altezza dovrebbe essere commercializzato intorno ai 750 euro IVA esclusa.
Non escludo, perché non lo ha proposto, di spingere un punto fino a casa sua per fare un piccolo rapporto, ma non prima di 10 giorni da qui
post: 79368
x 11062
da Christophe » 27/11/09, 10:03
Non è costoso ma vanno aggiunti i costi di "ingegneria civile" sul torrente!
In ogni caso l'idea non è male anche se il potere grezzo (se non sbaglio) è basso.
Secondo la cartella che ho il rivenditore è champlon ... ma non so se sia l'unico
elefante
post: 6646
x 7
da elefante » 27/11/09, 11:07
Come al solito, non ci sono soluzioni perfette:
un pannello fotovoltaico da 12 volt da 150-200 euro e una pompa da 25 euro a Conrad fanno lo stesso lavoro.
Ma ci sono altre prospettive:
- Produzione locale nei paesi in via di sviluppo (in genere hanno ottimi ferrieri)
- 24 ore di funzionamento
- Utilizzare oltre il 65 ° parallelo
- Possibilità di produrre direttamente aria per l'aerazione di stagni
post: 79368
x 11062
da Christophe » 27/11/09, 11:23
elefante ha scritto:un pannello fotovoltaico da 12 volt da 150-200 euro e una pompa da 25 euro a Conrad fanno lo stesso lavoro.
Uh per la pompa a 25 € che fa 10 m3 / giorno di continuo devi darmi il modello perché non ne conosco nessuno.
In ogni caso, la sua durata sarà molto inferiore a quella dell'idromotore!
elefante
post: 6646
x 7
da elefante » 27/11/09, 12:14
sito conrad.fr, "pompa" nel motore di ricerca: esistono altri modelli più grandi
post: 79368
x 11062
da Christophe » 27/11/09, 12:17
Grazie per avermi preso per un idiota: se lo so conrad ... :cipiglio:
Solo la loro pompa di merda a 25 € non dura 100 ore di vita ...
: Cheesy:
elefante
post: 6646
x 7
da elefante » 27/11/09, 12:20
Mi scusi, non ho letto la riga delle 100 ore nel tuo discorso. Probabilmente hai ragione.
elefante
post: 6646
x 7
da elefante » 27/11/09, 12:24
Ho appena riesaminato il diagramma principale dell'animazione: in effetti tutto il genio è la porta girevole: un peccato che richiede per realizzare un serbatoio quadrato.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 168
