Fastidio pompa foratura intervento
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 16/10/13, 20:00
Ciao, qualcuno potrebbe riferirmi a questo guasto. Ho un pozzo trivellato con pompa grundfos sp3A18. È iniziato inaspettatamente, a quanto pare ho cambiato il condensatore della scatola di avviamento che era stanco, ha innescato la protezione termica inclusa nella scatola di avviamento. La pompa scatta senza che venga prelevata una sola goccia d'acqua. installazione: nessuna perdita. Verso cosa indirizzare la mia risoluzione dei problemi, sapendo che il mio pressostato funziona normalmente ma che c'è ancora una piccola caduta di pressione. Grazie in anticipo
La mancanza di aria produce inneschi più ravvicinati durante il prelievo di acqua, ma non si innesca in assenza di consumo.
Se la pressione cala, c'è una perdita.
Il più probabile sarebbe che le valvole di non ritorno non siano più completamente sigillate e che l'acqua ritorni nel pozzo (il che spiega perché non vediamo la perdita).
Ciao Prosper!
Può essere sabbia nella valvola di non ritorno, è necessario svuotare completamente il pozzo con acqua corrente di lasser per estrarre una possibile frana dalle pareti del pozzo per pulire il fondo, di solito la pompa non dovrebbe essere troppo vicina al fondo per evitare questo tipo di problema.
È un pozzo recente?
In più!
È un pozzo recente?
In più!
Alain
Alain
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 136
