Problema del montaggio del booster
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Elettricità e tenuta sono due aree diverse.
Ho già lanciato 2 pompe sommerse. Perché stavano inciampando. (Non così stretto)
Se l'interruttore di dispersione a terra è in cantina e non si scende per una settimana. Ciao la bocca di ciò che è nel congelo. Effetto collaterale ...
Ciò che chiamiamo in ingegneria elettrica "continuità di servizio" è anche legato all'uso di pratiche e standard che devono essere rispettati.
Se si collega un dispositivo potenzialmente difettoso (una pompa sommersa, un circuito di illuminazione esterna, apparecchiature IT, ecc.) Allo stesso circuito di un dispositivo critico (congelatore, ecc.), È possibile inserire la spina il riparo e 1 m dai tubi, non è quello che salverà il contenuto del tuo congelatore.
il problema principale è la posizione della pompa!
deve essere in questa posizione normale, non mentire come vediamo nella foto
questo tipo di pompa è molto autoadescante: basta inserire un po 'd'acqua ed è in grado di aspirare aria da un tubo di aspirazione anche abbastanza a lungo
quando è nella sua posizione normale, l'acqua gira in tondo ed è l'aria che esce dal tubo in alto
se lo monti sdraiato come nella foto, l'acqua fuoriesce dall'inizio e non è rimasto abbastanza in esso per essere autoadescante
quindi i filtri sull'aspirazione complicano ulteriormente il problema
Ho inserito nell'aspirazione solo un filtro a setaccio piuttosto grossolano, solo per fermare ciò che potrebbe danneggiare la pompa: i filtri più fini per la qualità dell'acqua o della calce devono essere messi all'uscita della pompa, per non complicare la sua iniziazione
Tanto per cominciare, la pompa è adatta per aspirare il livello dell'acqua. La pompa è installata a un buon misuratore di altezza a cui devono essere aggiunte la profondità del pozzo e le perdite di carico dovute a filtri e lunghezze dei tubi. Sappi che 7 m di altezza è il massimo teorico per aspirare l'acqua, oltre la cavitazione nel corpo della pompa. In pratica 6m è già un massimo.
I filtri sull'aspirazione devono solo servire a proteggere la pompa da oggetti che la bloccano. Il filtro svolge questo ruolo, un filtro a rete può essere un'ulteriore sicurezza. Se il filtro è intasato, la caduta di pressione aumenta e la pompa cavita. La differenza nel rumore è molto chiara. Il filtro deve essere pulito.
I filtri per il trattamento dell'acqua (serpentina di filtrazione, anticalcare, carbone attivo) devono essere posizionati nell'uscita della pompa, con un bypass di manutenzione. Funzionano in sovrapressione.
Per l'installazione elettrica, come scrive FORHORSE, prestare attenzione alla continuità del servizio. Se il differenziale di 30 mA nel circuito di uscita scatta (di solito a causa di spruzzi d'acqua sull'uscita), quali saranno le conseguenze per gli altri dispositivi collegati a questo circuito. Avrei aggiunto una protezione alla presa contro gli spruzzi d'acqua, anche 5 litri possono essere attaccati al muro e aperti sotto.
Per la pompa che non aspira, deve già essere posizionata sul posto, riempita manualmente con acqua e deve essere adescata.
Fai un test mettendo tutto a terra.
Bene, se mi aspettassi tutte queste risposte ...
Cosa ho conservato e farò:
- Modificare la posizione del booster e metterlo "piatto".
- Da questo fatto sarà a terra quindi più lontano dall'elettricità.
Se ancora NOk metti i filtri all'uscita.
In ogni caso grazie per le tue osservazioni e riflessioni, sto facendo progressi più velocemente che da solo
chatelot16 ha scritto:questo tipo di pompa è molto autoadescante: basta inserire un po 'd'acqua ed è in grado di aspirare aria da un tubo di aspirazione anche abbastanza a lungo
Questo autoadescante è ottenuto dalla presenza di un venturi tra aspirazione e mandata all'interno della pompa.
Ma all'improvviso questo venturi porta molto alle prestazioni della pompa, sia in termini di portata che di pressione in uscita.
Su quello che uso per l'acqua piovana, ho collegato questo venturi con sigillante siliconico (originariamente principalmente perché questo venturi era diviso) ho notato un netto miglioramento della portata della pompa.
Con contro non più autoadescante! (non fastidioso per la mia applicazione, la pompa è più bassa del serbatoio)
- 29 réponses
- 17300 Visto
messaggio dernier da oli 80
13/06/21, 11:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 23136 Visto
09/02/21, 09:50Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 8941 Visto
messaggio dernier da thibr
28/07/18, 07:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 6734 Visto
messaggio dernier da Ahmed
18/05/18, 22:18Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11864 Visto
messaggio dernier da Bardal
08/04/18, 18:07Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 117
