Problema con il mio booster per acqua di pozzo
ciao, proveniente da un pozzo volevo collegare questo con un booster, un filtro con non ritorno, un filtro con bobina anti fango ma l'acqua era ancora gialla (chiaramente visibile nel wc) quindi aggiungo un filtro con cartuccia pulibile e sempre una ferita nella seconda ma l'acqua è sempre gialla inoltre quando si avvia la pompa il primo filtro lavabile viene svuotato è difficile da riempire fintanto che la rete è aperta (tubo flessibile di irrigazione aperto ad esempio ) cosa fare per avere acqua più chiara è perché il filtro si scarica a metà all'avvio? grazie per le risposte e buon fine settimana
I filtri sono posizionati all'uscita del booster?
- il filtro non deve essere posizionato sul fondo del pozzo ma almeno 20 cm dal fondo e quanto più dal livello superiore (per eliminare il più possibile l'aspirazione dei fanghi
la portata potrebbe essere troppo elevata perché l'aspirazione assorbe i fanghi depositati - ridurre la portata regolando il rubinetto sull'uscita
- se l'aria rimane nei filtri, ridurre il diametro dell'estremità del tubo di flusso o posizionare una valvola di non ritorno sul tubo di flusso il più vicino possibile ai filtri, è possibile che si verifichi un'aspirazione dell'aria non appena arresto della pompa
ogni mattina si guarda nudo in un grande ghiaccio dopo 3 minuti vedrete che la vostra casa e la vostra immagine peggiore ......
ciao il primo problema è stato risolto, è stato necessario mettere le pentole all'uscita del booster è lasciare solo un piccolo filtro frontale per rasolare quindi più presa d'aria, per fango o impurté, ho annaffiato solo per quest'anno e ho visto con il tempo perché Ho l'impressione che il terreno non sia ancora stabile e che la terra passi tra gli ugelli !! da seguire e grazie
personalmente, ho messo un serbatoio di decantazione a monte del booster, è l'ideale, ma dipende dal principio della tua installazione, potresti non essere in grado di installarlo ......
- 29 réponses
- 17164 Visto
messaggio dernier da oli 80
13/06/21, 11:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 23043 Visto
09/02/21, 09:50Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 8898 Visto
messaggio dernier da thibr
28/07/18, 07:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 6713 Visto
messaggio dernier da Ahmed
18/05/18, 22:18Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11844 Visto
messaggio dernier da Bardal
08/04/18, 18:07Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 119
