Progetto autonomo di acqua piovana
twentymak
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 31
iscrizione: 19/03/10, 21:01
x 1
Ri: Progetto autonomo di acqua piovana
da twentymak » 07/08/19, 23:16
sicetaitsimple ha scritto:Ma in effetti, non l'hai detto davvero, qual è la tua motivazione? Puramente economico (pagare meno per l'acqua), "ecologico" (non proprio facile da dimostrare), igienico (come il ragazzo nel video che hai postato che ouh ci sono valori limite davvero alti per acqua potabile)?
Perché a seconda della motivazione la soluzione "migliore" può essere diversa.
Quindi la mia motivazione per spendere pioggia 100% non è economica, perché ho vagamente calcolato una redditività per almeno 15 anni, quindi non particolarmente interessante.
Ecologico Non sono sicuro che tra la produzione del serbatoio di cemento, la consegna, l'energia della tractopelle che scava il buco, l'elettricità per il booster, i filtri usa e getta, ecc ... è davvero più ecologico rispetto alla rete idrica.
Sono più interessato all'indipendenza della rete, all'autosufficienza e penso anche che quest'acqua sarà migliore di quella della rete perché molto meno elaborata e molto meno calcarea
Ahmed ha scritto:Twentymak, Lei scrive:
Per quanto riguarda l'aspirazione, precisamente non so davvero quale sia la migliore tra usare i miei filtri un po 'più velocemente o trovarmi alla fine di X anni con un enorme fondo marcio del serbatoio ed essere costretto a drenare tutto per pulire.
Se partiamo dall'idea di un grande accumulo di schifezze sul fondo del serbatoio, questo volume che potrebbe essere trattenuto dai filtri (soluzione 1) rappresenta un lavoro di manutenzione molto più considerevole di quest'ultimo. .
Non necessariamente, se è il mio primo filtro in nylon lavabile a sporcarsi, non mi disturba troppo a pulirlo di tanto in tanto. Ma in realtà se devo cambiare tutti i miei filtri 3x / anno invece mi interessa di meno.
thibr Ho visto questo video, è stata anche lei a farmi conoscere questo sistema di sterilizzazione UV. Ma rispetto alla filtrazione a carbone attivo + una filtrazione mirco a 0,2μ un po 'come le caraffe Berkey ne ho davvero bisogno? Perché è vero avere una lampada 24 / 24 accesa attorno a un tubo che consuma elettricità ... Se ne posso fare a meno, preferisco.
post: 79386
x 11074
da Christophe » 08/08/19, 00:59
La lampada UV si accende solo quando c'è flusso ... a meno che tu non voglia sterilizzare il serbatoio ma non ha troppo interesse!
20 W UV rappresenta meno di 180 kWh in un anno ... o 27 euro all'anno ...
twentymak
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 31
x 1
da twentymak » 08/08/19, 12:46
Una volta collegata e collegata, la sterilizzatrice funziona continuamente sotto pressione di rete (<8 bar) per il flusso, ma anche in base all'alimentazione.
https://traitement-eau.ooreka.fr/compre ... sation-eau
sicetaitsimple
post: 9847
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2678
da sicetaitsimple » 08/08/19, 13:00
Ho letto da qualche parte (ma dove?) Che in effetti un ciclo di accensione / spegnimento equivarrebbe a un'ora di durata della lampada.
In tal caso nell'uso corrente (occupazione "abituale" di una casa) è sicuramente meglio optare per il funzionamento continuo.
Senza alcuna garanzia, sto solo ripetendo qualcosa di cui ho letto, non so quale sito, potrebbe essere completamente sbagliato.
Grelinette
post: 2007
iscrizione: 27/08/08, 15:42
x 272
da Grelinette » 08/08/19, 13:32
Sì, e tanto più perché se l'aspirazione viene fatta sul fondo della vasca, solo una piccola superficie della vasca verrà "pulita" dai depositi: solo quella davanti al tubo di aspirazione. Tutto il resto del fondo della vasca sarà comunque coperto dal deposito, a meno che tu non abbia un tubo di aspirazione che si muove sul fondo della vasca come un robot da piscina.
Inoltre, non solo i filtri si sporcheranno, ma tutti i tubi, i raccordi, le valvole e altri accessori (es. Giunti), è quasi impossibile da pulire come semplici filtri rimovibili.
Infine, come sottolineato da Sicetaitsimple, prendere l'acqua in superficie (presa d'acqua galleggiante) rende possibile avere una prima filtrazione per decantazione : la filtrazione dell'acqua è la parte più delicata del progettoquindi devi prendere tutto in considerazione.
Detto questo, questo punto pone l'importante questione di fornire una facile pulizia del serbatoio (e del resto): quando facciamo un'installazione, spesso dimentichiamo di anticipare il giorno della futura pulizia o di una possibile riparazione: I spesso assistevano al lavoro titanico dei lavori di sterro solo per riparare una piccola perdita sotto una lastra di cemento, in un serbatoio inaccessibile o per cambiare un raccordo o un giunto semplice!
Grelinette
post: 2007
x 272
da Grelinette » 08/08/19, 13:47
thibr ha scritto:le analisi possono essere sorprendenti : Mrgreen:
Sicuramente, questo Barnabé è su tutti i fronti di ecologia e transizione... Inoltre i suoi video sono semplici, didattici e pieni di trucchi, buon senso e umorismo.
Sarebbe il ministro della transizione ecologica e della solidarietà!
(o come ministro del fai da te ...)
twentymak
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 31
x 1
da twentymak » 08/08/19, 15:28
Interessanti tutte queste ultime risposte, quindi in realtà una sterilizzatrice UV 25w a 200 € posizionata all'uscita del triplo filtro andrebbe bene.
E per l'aspirazione nel serbatoio quindi penso di rimanere su un'aspirazione con galleggiante. L'acqua in ingresso passerà prima attraverso un filtro domestico basato sulla ghiaia di sabbia carbone per limitare le incrostazioni del serbatoio.
E se necessario c'è un foro di 60x60cm sulla parte superiore del serbatoio per andare a visitare.
E per la soluzione di inviare l'acqua dalla doccia e dalla lavatrice in una vasca per riutilizzarla per i servizi igienici, cosa ne pensi? E dovrei filtrarlo? Prima di entrare nel serbatoio e / o all'uscita? Perché non so cosa possa fare come un bagno riempito con acqua della vecchia doccia e biancheria ... Anche se il nostro gel doccia e la biancheria sono eco.
Grelinette
post: 2007
x 272
da Grelinette » 08/08/19, 17:11
ventimak ha scritto:...
Dipende già da cosa usi come prodotti per la doccia (sapone, shampoo, bagnoschiuma, ...) e per la lavatrice, ma mi sembra impossibile rispedirlo a un'altra rete per un altro uso: è necessario un minimo di filtrazione, per non parlare degli odori ...
Generalmente questo refluo è molto denso, grigiastro e intasa tutto, e l'acqua che esce dalla lavatrice contiene anche molte fibre: il tutto forma una buona "pannocchia" di intasamento!
Spesso, prima di una fossa "tutta acqua" (quella che raccoglie tutte le acque reflue di una casa), viene posta una trappola per il grasso che raccoglie parte del grasso superficiale e lascia passare l'acqua meno caricata al di sotto per raggiungere il fossa, poi diffusione.
Quando pulisci una trappola per grasso, rimuovi sulla superficie una specie di fango grigio denso come una pasta per modellare morbida e appiccicosa.
In breve, è necessario filtrare ma con un filtro speciale.
twentymak
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 31
x 1
da twentymak » 08/08/19, 21:09
OK, quindi fondamentalmente ho bisogno di una fossa settica. Sta diventando troppo complicato.
E mentre guardo il video di Barnabé vedo che non usa uno sterilizzatore UV e che le sue analisi sono buone, quindi penso di farne a meno.
I due filtri a carbone attivo + il filtro ceramico 0,2μ dovrebbero dare la stessa cosa del decanter Berkey.
thibr
Ho inviato messaggi 500!
post: 723
iscrizione: 07/01/18, 09:19
x 269
da thibr » 08/08/19, 21:25
uno dei problemi dell'acqua piovana è il possibile inquinamento del tetto con escrementi, un animale morto ... :(
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 113
