per il diluente per vernici, preferisco evitare di bruciarlo, altrimenti al limite fornire qualche litro per fare la prima pulizia del serbatoio e infine svuotare i rifiuti in lattine che metterei in discarica
ma ehi, se il detersivo per piatti si pulisce tanto, probabilmente eviterei il diluente per vernici
in ogni caso, grazie per tutte le informazioni allora
Penso che ora ho le basi per la pulizia del serbatoio, rimarrò per metterle in pratica
acqua di plastica pulizia del serbatoio dell'olio per recuperare?
- Capisco econologic
- post: 102
- iscrizione: 01/02/07, 11:16
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Un tempo stavo cercando una casa da acquistare e ho visitato una che faceva parte di un vecchio negozio di petrolio. Tutta la terra intorno aveva ricevuto olio combustibile e ciò non ha impedito alle erbe infestanti di crescere fino in fondo. Sospetto che a piccole dosi sia piuttosto un fertilizzante.
Se devi innaffiare il prato, svuota l'olio combustibile e i fanghi che puoi e usalo così com'è.
Altrimenti, in realtà il detersivo per bucato sembra distruggere l'olio combustibile e persino l'odore. Ma poiché questo non renderà il tuo serbatoio adatto per la conservazione dell'acqua potabile, sarebbe solo un ulteriore inquinamento.
Philippe Schutt ha scritto:Un tempo stavo cercando una casa da acquistare e ho visitato una che faceva parte di un vecchio negozio di petrolio. Tutta la terra intorno aveva ricevuto olio combustibile e ciò non ha impedito alle erbe infestanti di crescere fino in fondo. Sospetto che a piccole dosi sia piuttosto un fertilizzante.
Ciao Phillipe
Mhhh! Il detersivo per piatti liquido non è dannoso per il prato, ma non direi lo stesso per il sapone da bucato!
Per uccidere i paraorecchi lo usiamo senza danneggiare la vegetazione!
Alain
Alain
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Philippe Schutt ha scritto::D
Non potrei dire ... Il vantaggio è che puoi asciugarlo con olio combustibile, un po 'come la segatura, e lo assorbe. dà un fango solubile in acqua.
Ho usato questo metodo una volta per svuotare un serbatoio di metallo prima di tagliarlo in piccoli pezzi e non è esploso
A volte raccolgo i serbatoi dell'olio per riciclarli in una padella per barbecue per un amico e li svuoto e li scarico solo, quindi li taglio con il plasma senza che il fuoco prenda fuoco, ovviamente ci prendiamo cura bruciarli con una quantità eccessiva di legno per assicurarsi di non avvelenare nessuno (per le fosse settiche).
Alain
Alain
Ri: Pulizia del serbatoio dell'olio in plastica per raccogliere l'acqua?
So che sto scavando un argomento preistorico! Ma oggi sono esattamente nella stessa situazione con te sebarmageddon ... E vorrei sapere come è finita la tua storia ... Stai usando il tuo carro armato? La pulizia ha funzionato?
grazie mille
grazie mille
