Trovare soluzioni per il pompaggio di acqua senza EDF
Mi chiamo Devlie, ho un giardino in Piccardia con un torrente sotto. E una piccola serra a tunnel (fai-da-te fatta in casa) per i miei pomodori con porte in bottiglie di plastica.
Pratico il mulching e la BRF eccessivamente, ma ho ancora un po 'di irrigazione da fare. Quindi sto cercando una soluzione per pompare acqua dal ru senza consumare energia fatturata (EDF).
Ho già attraversato il tuo forum e trova la pompa del ram (ma irrilevante non abbastanza altezza dell'acqua a monte e troppo a valle) e il fluido (ma non abbastanza sole).
Ho appena visto un video su uno scaldabagno naturale tramite un cumulo di compost, e lì mi dico: c'è qualcosa da fare per trasformare questa fabbrica di acqua calda in una pompa dell'acqua.
Ecco perché mi unisco a te: raccogli le tue opinioni e ti tengo informato dei miei esperimenti
Eh si, per i più simpatici, ho già provato la modalità "annaffiatoi" per innaffiare manualmente il mio giardino, ma mio marito ho sfinito e non lavora più in questa modalità.
arrivederci
arrivederci
Benvenuti in Devlie Ecology!
Il nostro professionista di pompe ariete Oli ti risponderà sicuramente meglio ma intanto non capisco cosa intendi qui "livello acqua insufficiente a monte e troppo a valle" perché se c'è abbastanza dislivello in totale tu dovrebbe essere in grado di toccare un ariete, giusto?
Alain
Alain
OK capisco!
Ma sai che una piccola pompa elettrica consuma pochissimo e vende kit di pannelli solari / batterie / pompe già pronti, il che è meno complicato della conversione di energia dalla pila di compost.
Di quale video stai parlando?
Alain
Alain
ciò che ci impedisce di capire è che a valle, è a valle! dove il flusso continua a scendere
o devi inviare l'acqua pompata non meritare il nome a valle
in ogni caso è quasi chiaro che il flusso non fornisce energia sufficiente per pompare, sia da un pistone o da una ruota o una turbina
resta da dire quanta acqua ti serve ... una piccola pompa, un pannello fotovoltaico e un serbatoio sono una soluzione
una turbina eolica è un'altra soluzione
+1
Non è necessaria una batteria o una batteria molto piccola per il picco della corrente di avviamento della pompa. È più facile conservare l'acqua, in cima al terreno se è in pendenza, in modo da avere una pressione nel tubo da giardino senza dover pompare due volte.
È necessario un pannello solare, una pompa, un serbatoio dell'acqua e un contatto per spegnere la pompa quando il serbatoio è pieno.
Dovrebbe esserci anche un sistema per avviare la pompa solo quando c'è abbastanza sole per avere abbastanza corrente. Se si blocca, si surriscalda.
Fai un disegno con le pendenze.
grazie per tutte queste tracce. Ci scusiamo per l'inversione a monte / a valle.
Avevo pensato al solare, ma questa soluzione non mi è stata raccomandata a causa del suo costo.
per il video sul compost / scaldabagno, ho messo il link http://www.youtube.com/watch?v=qSIMqWCTS1Q
se il collegamento non funziona, vai su Youtube e digita il progetto Jean Pain.
Provo a mettere il disegno sulle piste il più presto possibile
devi vedere l'intera questione dell'energia
pompare acqua da un piccolo irrigatore di oltre 2 m è un'energia abbastanza bassa ... beh, dovresti dirci quanta acqua al giorno è necessaria?
il fotovoltaico è costoso ed è meglio usarlo al 100%, quindi mettilo dove sei sicuro di consumare tutto ciò che produce
Non c'è modo di catturare a monte, ad un'altitudine superiore alla sommità del giardino, con un tubo che costeggia il torrente (anche se il tubo scende inizialmente, lungo il torrente, per salire al vostro giardino, per effetto di "vasi comunicanti", scorrerà in casa non appena la latitudine di uscita del tubo sarà inferiore alla quota di presa dell'acqua!) ...?
A meno che, ovviamente, un vicino a monte non si opponga!
- 24 réponses
- 24046 Visto
messaggio dernier da Forhorse
08/03/21, 22:49Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4391 Visto
13/01/07, 23:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 19 réponses
- 21498 Visto
messaggio dernier da masterchief
06/10/07, 19:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 27 réponses
- 17188 Visto
messaggio dernier da Philflam
09/03/04, 16:42Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
