Finestra a doppi vetri quotazione + finestre
il telaio è il telaio o il telaio completo
mantenuta la parte inferiore del telaio c è un'installazione "bastarda" c è per evitare di rimuovere o cambiare la mensola
il pb è che questa parte deve essere solida e ben fissata, nel tuo caso l'alluminio dovrebbe farlo ma il ponte termico è lì.
è in grado di fare meno lavoro e meno rischi di danni.
su quercia non mi disturberà troppo ma su alluminio ...
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Un vero professionista? Date le cazzate che racconta ...Citro ha scritto:[...] Inoltre, durante l'ultima stima, è venuto un vero professionista (mi ha cambiato dai venditori che non sanno nulla della tecnica), mi ha consigliato di montare un vetro laminato all'esterno dallo spazio vuoto all'argon.
Mi ha spiegato:
1 / Un gap d'aria troppo grande è meno isolante perché l'aria inizia a muoversi e i fenomeni di convezione riducono le prestazioni (solo un gap d'aria IMMOBILE è isolante)
2 / I vetri esterni laminati sono più isolanti termicamente e fonicamente e riflettono le calorie (riduzione dell'effetto serra). Questo vetro mantiene anche i trucioli in caso di rottura e ritarda il rodaggio.
Il laminato viene utilizzato SOLO per furto con scasso.
Dopo se è meglio fonicamente, è perché è un vetro spesso, stile 44.2 o più.
Niente più isolamento termico e il soffio del riflesso delle calorie, ulula dalle risate!
Per il traferro, d'altra parte, va bene, non meglio di Tof.
Prova a fare una simulazione per bilanciare i guadagni solari massimi nell'arco di un anno (trova il tempo di esposizione dei tuoi frutti di bosco e integra la potenza della radiazione ponderata dal fattore solare g) e anche le perdite nell'arco di un anno. .Citro ha scritto:[...] Rimango diviso tra gli importanti contributi solari passivi che le mie baie in semplici vetri mi danno rivolto a sud e i risparmi che potrebbero portarmi baie correttamente isolate ...
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Boscaiolo ha scritto:Prova a fare una simulazione per bilanciare i guadagni solari massimi nell'arco di un anno (trova il tempo di esposizione dei tuoi frutti di bosco e integra la potenza della radiazione ponderata dal fattore solare g) e anche le perdite nell'arco di un anno. .
Ho già realizzato questa utility su Excel (in effetti ho reso il lavoro un tirocinante)
Sto facendo uno screenshot per te
notare che i valori sono indicati solo per il periodo di riscaldamento (da settembre a maggio)
E vedi Christophe, ci sono tanti contributi alla SE quanto alla SW, direi anche che è più efficace nella SE perché è la mattina che ne abbiamo più bisogno
Lo lascerò a disposizione dei membri dell'associazione, non appena sarà creato (che non poteva ritardare, questione di giorni)
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Custodia autonoma:
- Grande massa interna (ad es. Pareti in blocchi di cemento) per inerzia termica molto elevata
- Isolamento esterno
- Grandi finestre con doppi o tripli vetri E, S e O
- Tende esterne isolate e motorizzate gestite da sonde solari (piranometri) e comparatore T ° (temperatura impostata 24 ° C per tende)
- Tende da sole orizzontali rimovibili per l'estate
L'accumulo di energia viene effettuato direttamente sulla massa interna della casa
- pannelli solari termici a doppia rete
1 per riscaldamento a pavimento e preriscaldamento ACS
1 dedicato al riscaldamento ACS a 60 ° C e oltre
- 1 accumulo di energia con un serbatoio isolato nel volume della casa di 10 o 20 m3 contenente il 70% di MCP (materiali con cambiamento di fase)
e qui è l'habitat totalmente autonomo nell'energia di riscaldamento
Fastoche, te lo dimostrerò tra 2 anni (questo è il mio progetto personale)
- post: 79374
- x 11064
Capt_Maloche ha scritto:E vedi Christophe, ci sono tanti contributi alla SE quanto alla SW, direi anche che è più efficace nella SE perché è la mattina che ne abbiamo più bisogno
Ah bene penso che sia sbagliato ... o piuttosto impreciso ...
Simsol deve essere basato su approssimazioni matematiche (andamento del sole) e nessuna vera misurazione meteorologica piranometrica o atmosferica !! Ne abbiamo parlato di recente in Non so quale argomento della simulazione solare penso ...
Prendete una "mezza" serra (attaccata a un muro orientato NS) ad est, portate la stessa serra ad ovest ... misurate la sua T ° media su un lungo periodo. La mia mano da tagliare rispetto a quella rivolta a ovest è in media molto più calda ...
Per i vetri è lo stesso: i vetri a ovest avranno più guadagno dei vetri a est ...
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Non stiamo parlando di temperatura, ma di radiazioni, ma le radiazioni sono quasi identiche
Il motivo per cui l'esposizione ad Ovest potrebbe essere migliore è che le temperature esterne sono più alte nel pomeriggio che al mattino
non dobbiamo trascurare l'esposizione orientale che ci consente di catturare le radiazioni al mattino, quando la domanda è più alta
Dovresti chiedere direttamente all'editore del software su quali basi sono stabilite le tabelle sunsetting di simsol
chi si attacca ad esso? Non ho tempo in questo momento
- post: 79374
- x 11064
No Maloche, perché a) è un buon guadagno solare di cui parliamo, quindi una serra o una casa è la stessa b) hai molto più MIST al mattino che alla sera ...
Questo è solo un esempio ... che invalida la simmetria !!
Ci sono altri effetti atmosferici o atmosferici favorevoli a un'esposizione occidentale piuttosto che ad est ... dopo ovviamente dipende dal terreno (caso per caso, disegna una foresta o una collina a ovest ...)
Non c'è bisogno di chiedere a simsol: data la simmetria dei dati, si tratta ovviamente di un calcolo astronomico allo stesso modo di questo:
L'argomento è stato sollevato qui: https://www.econologie.com/forums/orientatio ... t8051.html
Ho appena trovato l'argomento in cui abbiamo trovato un database basato su misurazioni REALI dell'irradiazione solare (non bello intorno al 21 giugno, che cosa!)... ma non c'è azimut!
- post: 79374
- x 11064
Maloche, guarda le curve di "Linke Turbidity" secondo me questo è ciò che caratterizza ciò che intendo sugli effetti delle atmosfere ...
http://iamest.jrc.it/pvgis/apps/radmonth.php?europe=
bingo:
Fonte: http://www.soda-is.com/fr/services/climat_free_fr.php
Dopo tutto, penso un po 'di cavilli Ma comunque i dati di Simsol, anche se sono sufficienti nel 99% dei casi, sono teorici che è tutto ciò che volevo dire!
Da lì: una finestra in Occidente più interessante che in Oriente ... Devi fare un modello con quando 2 sonde USB T ° se non mi credi prima! Ne ho già uno, mi presterai il tuo?
bingo:
Clima - Torbidità ottica - Valori tipici del cielo sereno
Valori mensili del disturbo di Linke. Il disturbo di Linke caratterizza la torbidità ottica dell'atmosfera. Fornitore: Meteotest, Svizzera. Ulteriori informazioni Accedi a questo servizio
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Di nuovo a "ristrutturazione, lavori di costruzione e immobiliare: aiuto, consigli e metodi ..."
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 38
