izentrop ha scritto:Questo è il ruolo del CIPAN in agricoltura https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_i ... ge_d'azote.
Scusa per il resto, stavo scrivendo il mio messaggio!
izentrop ha scritto:Ha corretto, ma il problema sarà più in inverno, quando la vita del terreno è lenta e una tavola non è più occupata mentre è coperta di fieno.
I nitrati non assorbiti dal raccolto precedente potrebbero essere lisciviati, ma è più un problema di terreno poco profondo, terreno sabbioso, arato (mineralizzazione accelerata), privo di humus e lasciato scoperto.
Did67 ha scritto:
Hay secondo i miei calcoli porta più N, P e K di letame o il compost, per il stesso peso trasportato
Did67 ha scritto:No. Compost "finito" ... È circa il 50% della flotta! E ancora molta "materia vegetale in decomposizione" (siamo ancora lontani dalle sostanze umiche, anche se ce n'è già poca). I contenuti degli elementi fertilizzanti (N, P, K, ecc.) Sono diventati piuttosto concentrati, ovviamente, a causa della perdita di massa (una parte sostanziale del C è caduta sotto forma di CO2 quando è stato riscaldato - o anche se non si riscalda, la decomposizione più lenta e fredda rilascia C come CO2.
Ciò che rende la "ricchezza" del fieno è l'85% (almeno) di sostanza secca. Quindi anche se ridotto a peso secco è un po 'meno ricco del compost (ridotto a peso secco), alla fine, è più ...
Se confrontiamo con il materiale fresco portato, siamo in "poco", tanto ci portiamo in giro per la flotta quando trasportiamo i nostri rifiuti domestici (dal 90 al 95%, spesso, ad eccezione di poche "pelli" .. .). Quando bilancio secchi e secchi di rifiuti sui miei 20 cm di fieno, questa rappresenta una piccola percentuale (dieci al massimo) della sostanza secca totale "consumata" dai miei organismi del suolo!
Utenti che lo stanno visitando forum : Joebarthib e gli ospiti 102
