Patate 50!Quest'anno l'inizio delle mie coltivazioni sul posto, come il precedente 2, era la patata!
Piantati a metà aprile, iniziano a mostrare le loro teste sotto il fieno da 9 May, sorpresa, sull'adolescente che ho messo in atto quest'inverno. Era un billon (la terra del vicolo era stata piazzata sul terreno per sollevarla). Quest'anno, sono regolarmente atterrato su questo pendio (vagamente) est-ovest, che crea un pendio obliquo dove le piante sono meglio esposte al sole. È una pazzia come una piccola modifica dei giochi di rilievo .
- l'adolescente è la lunga striscia al centro (a destra)
Nella foto, possiamo distinguere logicamente i primi piani che emergono a metà del pendio, mentre nella seconda riga sopra, ma in alto, le teste non sono ancora apparse!
Queste 2 lunghe strisce sulla destra sono le prime che abbiamo aperto con gli amici, all'inizio di questo orto. Non sapevo nulla di cultura, i ricordi dell'orto erano riassunti nelle faccende di ribes della mia infanzia, la terra era sconosciuta e dovevamo fare il grande passo! Avevo un grimorio, ma è un'altra cosa da fare! Proprio il libro etichettato biologico come va spiegato - l'ho riletto poco fa, non resisto a citarvi un passaggio - come "lavorare bene il terreno" grazie allo scavo:
- lo scavo tradizionale: ammira la piroetta che trasforma tutto sottosopra
- 001.jpg (192.86 KB) visto volte 2450
"Non dobbiamo lavorare un terreno troppo secco o troppo umido. Riconosciamo il momento giusto per il fatto che una zolla di terra presa tra le dita è friabile e non si attacca. (...) Questo è il primo passo in preparazione del terreno, che richiede più energia (non indispensabile in terreni molto leggeri) Gli scopi dello scavo sono: dissodamento del terreno in profondità (fino a circa 30 cm), (...) , distruzione delle erbacce (vengono sradicate, poi rimosse e seppellite). "Notate già questa assurdità del ragionamento: si deve lavorare a terra solo quando è fragile e questo per scioglierlo !!
Chi ha lavorato nella terra capisce effettivamente di cosa si tratta: una zolla di terra è "friabile" quando puoi prenderla in mano, tiene, ma premendo si sgretola facilmente e diventa ariosa ").
Ma qui vediamo che la guida, come spesso si accontenta di prescrivere senza spiegazioni un minimo ragionevole. Proviamo a non cadere in questo modo ... Come spieghi questo fenomeno: la terra friabile è trattenuta dal glus creato dagli organismi del suolo? grazie al complesso argilla-umico? grazie all'adeguata idrometria della terra? D'altra parte, perché un vegetale non attraverserebbe facilmente una terra friabile come una terra allentata? Infine, sappiamo che una buona aerazione di un terreno avvantaggia batteri e microrganismi che hanno bisogno di aria per abbattere la materia organica. Da qui l'idea implicita di rendere il terreno al massimo ... con seppellire il baldacchino in questa area aerea.
Tutto quello che ho fatto è stato confonderti, finalmente
aspetta, aspetta, vedi, torna alla nostra patata 50 e prima alla storia di questa aiuola.
Così abbiamo fatto felicemente su questa prima aiuola una specie di doppio scavo tradizionale con la ribalta delle zolle e il seppellimento della copertura vegetale, un'eresia! Bene, il libro ha detto:
Molto stancante, non è sempre soddisfacente anche a livello biologico. Sarà usato solo se è necessario seppellire rapidamente la vegetazione sul posto, (...)"
Per i primi elementi 2 confermo: nel terreno argilloso, per creare una banda di 5m, è sufficiente strappare per il resto della settimana! Il terreno, messo sottosopra, è stato gestito così male che questa trama è quella che ha posto più problemi in seguito (erbacce, convolvolo, compattazione, povertà del suolo ...) Nonostante l'uso di una sorta di neo-spade a molla (
Ti mostrerò la marcia più tardi), per le altre aiuole abbiamo fatto diversamente (in seguito, comprerò presto una grelinette, uso sempre meno).
Ecco le piante di patate oggi:
- lo stesso teenager
Insomma non è una brutta festa per le patate e senza scavare!
- il fieno è stato parzialmente riempito con resti di fagioli (forniti dai vicini)
