per essere Chafoin ha scritto:Sì forse in un caso come il tuo in cui annaffi quando necessario.
Bene alla fine è un po 'quello che faccio senza strumenti: tagliare i fogli con le maniglie a mano ma secondo me non è il migliore qui. Non mi vedo andare a carponi con le forbici sulle linee di 15m, già che non lo faccio piegato con lo strappo. Il pb è anche che vanno molto in altezza e distanza (bordo). Ma ancora una volta per te penso che rimangano bloccati dalle assi delle cornici (quando avevo assi di legno sul bordo delle trame non ci passavano sopra o poco).
Il cinquefoil, se lo lasci vivere, diventerà più potente anno dopo anno e, come ho detto, può arrivare a radici molto grandi che scenderanno in profondità e attireranno acqua (e +) dal terreno dal basso ... Se puoi annaffiare o in stagione / clima umido, potrebbe essere buono. Altrimenti, a mio avviso, le piante che pianti in superficie saranno fortemente messe alla prova in quanto, su un'altra scala, le mie piantagioni vicino alla vite rimangono per lo più imprecise.
Ma lo sono e seguirò da vicino questi esperimenti. È bello avere un altro punto di vista, un altro orto!
Quindi all'inizio sembra che sia un'opera di Titano, ma non è così.
C'è solo il PRIMO taglio che è un po 'più noioso.
Gli altri sono manutenzione.
Precisamente penso che non sia necessario strappare ma solo tagliare il foglio
Che il cinquefoil vada lontano dalla mia fede che mi si addice.
Nel giardino ornamentale costituisce una notevole copertura del suolo.
Per quanto riguarda la sua altezza, quindi non è nemmeno un gladiolo
Con contro non conosco la profondità delle radici del cinquefoil nel seminterrato.
Per la competizione è come ho detto a Didier, troviamo gli studi che dimostrano che il cinquefoil o altri vengono a rubare tutta l'acqua dai nostri ortaggi (per parafrasare Coluche
Se spingi l'assurdo se fosse davvero il caso, come immaginiamo il cinquefoil (per esempio) sarebbe l'unico a sopravvivere nell'ambiente naturale: o sono dozzine a condividere l'acqua e ognuno fa bene.
Ma potremmo metterlo al contrario: quanta acqua rubano le nostre verdure alle erbacce che erano lì prima di loro?
E tuttavia dovremmo essere sicuri e certi che si tratti effettivamente di un "furto".
E che le nostre verdure ed erbe infestanti non possono collaborare o fornire servizi "alle nostre spalle".
Ad esempio, ho molte erbacce rosicchiate ...
Chissà se queste erbacce non esistevano se non fossero le mie verdure a essere mangiate?
O chissà se queste erbacce (materia vivente) non hanno fornito cibo e riparo ai predatori dei predatori delle mie verdure.
I predatori dei predatori delle mie verdure che, su una copertura inerte, non avrebbero trovato qualcosa da mangiare e sarebbero andati a caccia altrove, lasciando così i predatori delle mie verdure senza ... predatori (questo è Devos
Se osservi bene la natura, il fattore principale è l'accesso alla luce.
Dal momento in cui le tue erbacce non privano le tue verdure di luce della mia fede
Ma dal momento in cui le tue verdure privano le tue erbacce di luce (che in particolare noto per le zucchine) eh ben le erbacce fanno bocca.
Il che mi infastidisce un po 'di più perché all'improvviso non ho troppa copertura sotto le zucchine o un po' di piante di pomodoro strette.
Un altro fattore che sto studiando con il convolvolo e i piselli è la loro propensione (ciascuno con metodi diversi) a picchiare i miei pomodori gratuitamente ...
Ma l'osservazione è in corso .... vedremo poco dopo se è convincente o no.
A dire il vero, il convolvolo ha difficoltà a emergere sotto i pomodori: peccato che ben gestito (un po 'come la Virginia) lo fai andare dove VUOI ... per il beneficio di mantenere le TUE verdure ...
Per i piselli che sono stati seminati con il giusto tempismo, tuttavia, sembra abbastanza bello
