Come avviare un "orto pigro" più facile della permacultura: passaggi e consigli
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
Ri: Come avviare un "Lazy Potager" più semplice della permacultura: passaggi e suggerimenti
da Did67 » 20/04/18, 15:34
Diabolorent ha scritto:
Allo stesso tempo è passato un po 'di tempo da quando è dietro la mia vetrata con il sole che colpisce abbastanza forte per alcuni giorni (sono attualmente a Valbonne).
Non sarà bastato questo a "indurirli"?
No. Il vetro filtra l'UV!
E devono abituare i loro meccanismi al vento, che asciuga ...
Finalmente, è meglio!
Se mai dovesse esserci una scottatura solare, le nuove foglie verranno immediatamente "usate" (o "indurite").
Diabolorent
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 165
iscrizione: 13/02/18, 16:37
x 26
da Diabolorent » 20/04/18, 15:59
OK
Sì, va detto che l'alta stagione mi ha portato più acqua della mia piscina!
È un gruppo di motociclisti assetati che consumano un max Immagine
Buon WE a tutti !!!
"Non è un segno di buona salute mentale adattarsi bene ad una società malata" Jiddu Krishnamurti.
Diabolorent
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 165
x 26
da Diabolorent » 23/04/18, 08:38
Did67 ha scritto:E devono abituare i loro meccanismi al vento, che asciuga ...
Il che significa che devo eliminarli una volta ogni tanto? L'esposizione giornaliera di 16h00 al tramonto è sufficiente per un buon adattamento?
A parte questo, un po 'di topografia sul mio WE (niente foto, che palla!)
Così ho piantato la mia prima cassa, 3 piedi di pomodorini, 3 di pomodori tondi, 3 di pomodori allungati, 3 di pomodori "je ne sais quoi" e 4 piedi di zucchine. Alea Jacta East!
Ad ogni modo se non ci vuole, ho altre scatole in riserva :)
Tutto quello che posso dire è che la mia terra sotto il fieno è allucinata :shock: Un po 'freddo ma bitorzoluto (ho fatto alcuni buchi nella mano!), Bagnato e soprattutto pieno di vermi di superficie (2 / 3 per ogni buco) e un micelio già visibile in alcuni punti! Ha un buon odore di terra, elastica e ariosa.
C'è una vita intera anche nel fieno: ragni, piccoli insetti e persino una specie di piccolo cricket nero (beh credo) che filava quando diffondevo il fieno.
Accanto a 1m a malapena, è una crosta dura e secca che è difficile perforare con uno strumento!
Altri animali che apprezzano il fieno :shock:
Buona settimana a tutti!
denis17
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 138
iscrizione: 13/10/16, 13:15
x 37
da denis17 » 23/04/18, 09:29
Non so se può essere di aiuto, ma personalmente faccio tutti i miei semenzali in vaso all'aperto, la cornice è rivolta a sud, e la foto scattata alla fine della scorsa settimana mostra le piante 3 delle piante di pomodoro:
download / file.php? id = 7057 & t = 1
Se le temperature sono miti, lascio la cornice aperta notte e giorno, altrimenti, chiudo di notte.
Denis
Diabolorent
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 165
x 26
da Diabolorent » 23/04/18, 10:37
Ciao Denis.
Bel telaio, buona idea per avere un frontale opaco!
In realtà ho realizzato una cornice all'esterno, ridicolmente piccola accanto alla tua, ma mi rendo conto che non farei molto!
In effetti piantai in casa a Valbonne mentre le piante sono per Digne. È per questo che metto direttamente nel terreno altrimenti l'irrigazione è impossibile da fare ogni giorno, e per la semina è un modo per annaffiare una volta alla settimana :shock: :)
Ma, ehi, sembra che la buona stagione per piantare sia quando i lillà fioriscono e la casa è il caso : Cheesy:
So, e ho notato, che la terra sotto il fieno è molto più fredda di quella scoperta e che ci ha avvertito che dovevamo essere pazienti, ma comunque ho altre piantine che verranno piantate quando la terra si scalda abbastanza.
Mi servirà come test ... e sicuramente una lezione Immagine
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 23/04/18, 11:10
... anche una specie di piccolo cricket nero (beh, credo) che filava quando diffondevo il fieno.
Di cui non diffidiamo e che ho visto con gli occhi di fronte a me, decapitando un cavolo che si era appena alzato!
Se si trovano piante il cui fusto è tagliato fuori terra mentre le foglie cosiddette "cotiledonarie" (quelle che sono diverse dalle foglie vere che verranno - nel cavolo cappuccio, le due foglioline che formano una sorta di croce , o nel pomodoro o nella carota, le due foglioline allungate) sono "scomparse", sospettate i grilli! [Non lo sapevo e ho incolpato erroneamente le lumache - ma non c'erano "tracce"!]
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 23/04/18, 11:16
Diabolorent ha scritto:... Ci ha avvertito di essere pazienti, ma in ogni caso ho altre piantine che verranno piantate quando la terra si scalda abbastanza.
Ci sono due cose che si uniscono:
a) il rischio di gelo, che aumenta: il suolo si scalda meno durante il giorno (il fieno è limpido, i raggi del sole si riflettono); riscalda meno gli strati inferiori dell'atmosfera, dove sono le piccole piante; quindi il rischio che un piccolo gelo abbia effetti negativi è aumentato ...
b) il terreno rimane freddo più a lungo; il meccanismo essenziale, quello con cui la maggior parte delle verdure si riforniscono dei nitrati di cui hanno bisogno, la nitrificazione, opera dei soli batteri, non funziona bene: le verdure "vegetano", anche se le gelatine non le sparano! Proprio come una bistecca tritata può essere conservata in frigorifero, la materia organica da scomporre può essere conservata in terreno freddo ...
Tuttavia, quest'anno, dato il tempo della settimana scorsa, il corso di 14 ° (un indicatore - per non prendere la virgola) è già attraversato a casa ... Quindi inizia a funzionare!
Nota: i bulbi (cipolle, aglio, scalogno, ...) non funzionano bene e sono molto verdi anche quando il terreno è freddo. Crescono mentre il terreno non ha il grado 10. Non è solo l'amministrazione francese che fa molte eccezioni a qualsiasi regola, anche la vita lo fa!
Diabolorent
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 165
x 26
da Diabolorent » 23/04/18, 11:33
Ha magro !! P ***** n cricket !!! Farò tutte le pistole! : Lol: : Lol:
Sì, è vero che date le temps che abbiamo in questo momento, c'è una possibilità che alcune delle mie piante sopravviveranno! In questo caso, saranno guerrieri : Mrgreen:
Quando alle mie piantine di cipolle, aglio, scalogno, sono bene a priori:
E quest'anno non mancherò la menta per i Mojito:
Ho piantine 4 come questa con ricrescita fino a metri 2 / 3 !!!
Vedi prima della proliferazione delle ricrescita.
fgingat
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 29/03/19, 07:55
da fgingat » 29/03/19, 08:09
Ciao a tutti :)
Ho divorato ieri sera il nome del libro (ok, ho suonato il canguro sul primo capitolo sulle pagine 2 / 3 ma tornerò),
improvvisamente, questo mi sembra coerente (sono un pelo cartesiano così : Mrgreen: ), Trasformerò un vecchio orto che è stato trasformato in un prato falciato da 10 in autunno, farò foto prima e dopo.
Insomma, messaggio non troppo costruttivo ma mi unisco al gruppo :D
Moindreffor
post: 5830
iscrizione: 27/05/17, 22:20
x 957
da Moindreffor » 29/03/19, 08:13
fgingat ha scritto:Ciao a tutti :)
sei il benvenuto, vedrai che non è troppo complicato da oziare : Mrgreen:
(di Me)
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 132
