Quindi all'inizio, pensando che si trattasse di afidi (a causa dei minuscoli puntini neri, che in realtà erano escrementi di bruco), ho spruzzato più volte sapone nero!!! E non ha avuto assolutamente alcun effetto sul mio tipo di bruchi... nessuno!
Poi ho capito che erano bruchi... da tre giorni faccio il test per il bacillo della Turingia e contemporaneamente tolgo manualmente quello che trovo...
Questa cosa sta sciamando ad alta velocità!!! Devi davvero essere attento e vigile, perché una volta installato, passa rapidamente
Conosci la falena!!???
Re: Conosci la falena!!???
quando su un essere vivente, pianta o animale, sciama un parassita[*] è perché è fragile, vedersi malato e affrontarne gli effetti non cambia le cause che si ripetono come tutte le patologie dove l'una si sostituisce all'altra all'infinito. Ma il ciclo è sempre lo stesso: terreno malato, anche sterile = pianta malata, = animale malato! Allo stesso modo, terreno sano e fertile = piante sane = animali sani. e quindi più parassitizzato
[*] Contrariamente alla credenza popolare, i parassiti (agli occhi dell'uomo) non sono piaghe ma indicatori di salute o meno come virus e batteri senza i quali non ci sarebbe vita sulla terra. Tuttavia, questi parassiti attaccano solo le piante fragili come i predatori naturali, selezionando così quelle vitali e quelle non vitali, come sottolineava Darwin.
Tuttavia, il vero ruolo dei parassiti e la loro utilità viene sottovalutato a causa di una classificazione antropocentrica puramente utilitaristica e non gravata da una visione più globale. Così*, i scolitidi dell'abete rosso, presentati, con un'abbreviazione inappropriata, come distruttori di foreste, distruggono solo alberi morenti e la loro popolazione varia in base a questo fattore (sapendo che queste creature sono dotate (di origine! ) un sensore che permette di localizzare gli alberi bersaglio e un “facebook” per invitare i colleghi alla festa!
*Ma questo è solo un esempio tra tanti...
12/09/23, 13:37
izmentopo
un altro imbecille che non sa nulla di biologia vegetale e animale.
izmentopo
troppo stupido nelle sue parole... per mantenere la rima!Janic nelle sue delusioni
- post: 13729
- x 1526
Ahmed, tu parli di proliferazione, ma in generale la vita selvatica, gli insetti o le piante producono molta prole per avere la possibilità di perpetuare la specie.
Le mie piante di pomodoro non sono malate. In questo caso il predatore attacca ciò di cui è abituato a cibarsi.
Non ho mai parlato di proliferazione, ma solo di adattamento del volume delle popolazioni ai potenziali ospiti.
Quanto ai vostri pomodori, sono stati adattati mediante selezione a criteri che presuppongono che l'azione dei parassiti sia trascurabile grazie ai metodi di lotta chimica. Poi, il metodo di coltivazione li rende molto più sensibili a questi attacchi (concentrazione, monospecificismo, crescita accelerata).
Ciò è molto visibile quando si effettuano piantumazioni aggiuntive sulla rigenerazione naturale degli alberi forestali: vengono attaccate principalmente le piante da vivaio, mentre le piantine naturali della stessa specie vengono poco colpite: normale, a causa dei fertilizzanti utilizzati per nutrire le piante, sono molto più appetibili ai cervi.
questa sera su Arte 20:55: Insetticidi come l'agrochimica distruggeva gli insetti
iamentrop
Tuttavia, nella vera agricoltura biologica, le colture non vengono più invase dai parassiti non appena le piante hanno trovato terreno favorevole e semi non inquinati da prodotti agrochimici. Inoltre, per difendersi, le piante sane inviano messaggi chimici per scoraggiare eventuali attacchi.
iamentrop
tranne che non siamo più nel quadro della vita selvaggia biologicamente rispettata. I predatori naturali trovano sempre più difficoltà a nutrire sé stessi e la propria prole con pesticidi di ogni tipo, indebolendo le uova, avendo così meno possibilità di svilupparsi, con la conseguenza anche che questa scarsità di predatori favorisce la proliferazione dei cosiddetti insetti. parassiti in un circolo vizioso senza fine.in generale la vita selvatica, gli insetti o le piante producono molta prole per avere la possibilità di perpetuare la specie.
salvo che, molto probabilmente, favorendo la copertura del suolo e non arandolo, ereditato dalle raccomandazioni del vero agrobio, ci si avvicina all'agricoltura biologica con suolo meno impoverito rispetto alle coltivazioni su larga scala, comprese le orticoltura.Le mie piante di pomodoro non sono malate. In questo caso il predatore attacca ciò di cui è abituato a cibarsi.
- post: 13729
- x 1526
Janic ha scritto: il ciclo è sempre lo stesso: terreno malato, anche sterile = pianta malata, = animale malato! Allo stesso modo, terreno sano e fertile = piante sane = animali sani. e quindi più parassitizzato
Non hai notato che le tue generalità portano a conclusioni diametralmente opposte?Ahmed ha scritto:Ad essere attaccate sono soprattutto le piante da vivaio, mentre vengono poco colpite le piantine naturali della stessa specie: normale, a causa del fertilizzante con cui sono state nutrite le piante, sono molto più appetibili ai cervi.
Non ho citato una generalità, ma un caso specifico e documentato. Queste piante meglio nutrite garantiscono una maggiore crescita iniziale, fornendo quindi materiale vegetale più erbaceo (=più morbido), quindi "anomalo"* in termini di attrattiva per gli erbivori.
Inoltre, il fenomeno del parassitismo è complesso e non si limita ai parassiti deboli; possono entrare in gioco, contemporaneamente o meno, altri criteri, in particolare l’aspetto normativo dell’ospite (un buon esempio ci viene fornito dal Covid).
* La pianta deve orientarsi tra la crescita necessaria e la lignificazione che le garantirà una buona protezione, soprattutto se accompagnata dallo sviluppo di tannini, che sono molto dissuasivi.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 228
