Se non ti prendi il tempo per indurire la tua pianta da vivaio prima di metterla nel terreno, questo è effettivamente ciò che può accadere.Ahmed ha scritto:Queste piante meglio nutrite garantiscono una maggiore crescita iniziale, fornendo quindi materiale vegetale più erbaceo (=più morbido), quindi "anomalo"* in termini di attrattiva per gli erbivori.
Conosci la falena!!???
- post: 13724
- x 1526
Re: Conosci la falena!!???
12/09/23, 21:39
Ahmed ha scritto:
Ahmed ha scritto:
izmentopoQueste piante meglio nutrite garantiscono una maggiore crescita iniziale, fornendo quindi materiale vegetale più erbaceo (=più morbido), quindi "anomalo"* in termini di attrattiva per gli erbivori.
salvo, ancora una volta, che una pianta in vivaio venga manomessa dall'intervento umano e trapiantata in luogo, terreno diverso da quello in vaso, ecc. stressa la pianta e la indebolisce mentre si adatta, periodo favorevole per essere invasa da parassiti , funghi destinati ad eliminarlo per selezione naturale. È l’immigrazione delle piante!Se non ti prendi il tempo per indurire la tua pianta da vivaio prima di metterla nel terreno, questo è effettivamente ciò che può accadere.
Non si pone il problema della tempra: le piante vengono opportunamente temprate al momento della loro commercializzazione. Il vivaista è tenuto però a rispettare criteri corrispondenti alle varie categorie: 1+1 o 1+2*, ad esempio, e con vincoli dimensionali, il che implica una fecondazione sufficiente, necessariamente molto superiore ai livelli "spontanei". .
* Il primo numero corrisponde all'anno di semina, il successivo alla durata della crescita dopo il trapianto o carotaggio.
- post: 13724
- x 1526
Come teJanic ha scritto:che una pianta in un vivaio viene manomessa dall'intervento umano
Ne ho trovati altri 3 di questi animaletti, sono sparsi per tutta la serra, ma visto il numero ed i pochi danni, penso che provengano dalla deposizione delle uova da parte di un unico bruco... tocca ferro .
2. Fam. [Spesso in frasi interr] Fare, fabbricare, organizzare (qualcosa di più o meno sospetto o misterioso). Cosa ci fa qui questo ragazzo? Quindi che hai intenzione di fare? - gridò sua sorella; quindici a cena, sono almeno quaranta franchi in uscita dalle nostre tasche! (Balzac, Pts bourg., 1850, p. 99).Blaise lo sentì (...) scherzare in cucina (Arnoux, Solde, 1958, p. 237).
https://www.cnrtl.fr/definition/trafiquer
Janic ha scritto:
izmentopoche una pianta in un vivaio viene manomessa dall'intervento umano
e sai di cosa stai parlando con le tue lunghe pratiche in quest'area.Come te
Puttana! Stufo !
Creo e pubblico su un argomento... senza voler suscitare polemiche... semplicemente fantastico!
Storia di scambi di osservazioni, idee, consigli, possibili suggerimenti...e inevitabilmente si finisce con considerazioni filosofiche di merda (davvero).
Le mie piante? Non provengono dal commerciante (e allora! Anche così... che differenza farebbe!!!)
I semi sono miei (che raccolgo e conservo) seminati a febbraio e piantati ad aprile... Rosa bernese che coltivo per il 5° anno.
Stuoooooooooooo
Stuoooooooooooo
Alcuni marciscono tutto ciò che toccano... peggio del peggior parassita dell'orto!
Per favore... che non intervengano più su questo thread.
- post: 13724
- x 1526
Molto succoso e di ottimo sapore quando si aspetta la completa maturazione. Ne ho qualcuno anche quest'anno. Quello che mi riesce bene e che è anche succulento e precoce è il nero di Crimea.AD 44 ha scritto:La rosa di Berna che coltivo è il 5° anno.
In quale regione, come si fa?AD 44 ha scritto:I semi sono miei (che raccolgo e conservo) seminati a febbraio e piantati ad aprile...
Le avvio sulla credenza in camera e appena spuntano i germogli le metto sotto un lucernario in soffitta, ma per mancanza di luce le piante filano via. Alcuni semi non crescono, penso che la temperatura sia insufficiente.
L'anno prossimo proverò sotto la luce e il calore dei tubi fluorescenti.
13/09/23, 23:24
a) Allora dobbiamo cominciare dall'inizio: il vostro terreno è adatto ad un particolare tipo di coltura, quindi un'analisi della stessa?!
b) sono le varietà adatte anche al tipo di terreno (escluso l'emendamento) e ai vari cambiamenti climatici di cui si parla sempre più.
Attualmente i viticoltori stanno sradicando le piante che non sono più adatte all'attuale cambiamento climatico e stanno eliminando alcuni alberi, sostituendoli con altri più resistenti.
Notiamo sempre più, a livello biologico, che nelle famiglie si verificano trasmissioni di alcune malattie, che chiamiamo ereditarietà, e che dipendono dal loro stile di vita e dall'ambiente, rendendo questi eredi molto più fragili di altri alle aggressioni esterne ed interne.
epigenetico
aggettivo e sostantivo femminile
BIOLOGIA
1.
aggettivo
Relativo all'ereditarietà di caratteri, modifiche, informazioni che non sono trasportate dai geni.
2.
nome femminile
Scienza che studia l'influenza dell'ambiente sull'espressione genica.
perché pianta malata e carente = equivale anche a consumatore malato (che non deve essere confuso con l'avvelenamento diretto)
Vuoi idee o no, oppure vuoi una spazzola lucidante nella direzione dei capelli? Da quasi un secolo gli agronomi mettono in guardia sull’importanza del terreno su cui prosperano diverse varietà vegetali e altre no, e lo stesso vale per gli animali, per i quali vediamo differenze di esperienze a seconda degli abitati e che appassiscono quando cambiamo il loro ecosistema.Puttana! Stufo !
Ciò cambia poiché siamo nell’era dell’epigenetica che studia l’impatto degli ambienti e delle caratteristiche ereditarie, sia negli animali che nelle piante.Le mie piante? Non provengono dal commerciante (e allora! Anche così... che differenza farebbe!!!)
epigenetico
BIOLOGIA
1.
aggettivo
2.
nome femminile
appunto, visto quanto detto sopra che forse non sono più adatti al terreno o alle condizioni esterne e che dovremmo cercare di cambiarli con altri più resistenti ai parassiti.I semi sono miei (che raccolgo e conservo) seminati a febbraio e piantati ad aprile... Rosa bernese che coltivo per il 5° anno.
izentrop ha scritto:In quale regione, come si fa?AD 44 ha scritto:I semi sono miei (che raccolgo e conservo) seminati a febbraio e piantati ad aprile...
Limite 44 e 49.
Quest'anno ho seminato a febbraio (avrei dovuto farlo prima...ma non ho potuto...assenza).
Lascio germogliare i miei vasi dietro la finestra della cucina esposta a sud.
L'anno scorso sono emersi quasi il 100% dei miei semi, ma alcuni sono morti. Quest'anno il tasso di germinazione è stato piuttosto basso, ma nessuno è morto...non ho spiegazioni...forse questo raccolto di semi del 2020 è arrivato al periodo di germinazione!...
gli anni si susseguono e non sono uguali.
Quest'anno ricostituirò la mia scorta di semi...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 165
