Ok grazie per la nota sulle lenzuola, "be chafoin".
E Moindreffor, non dici piccole annaffiature, piuttosto una grande irrigazione di tanto in tanto? Mi va bene mi dirai in termini di tempistica ;-) ma improvvisamente, innaffio solo piede generoso? ai piedi E attorno al piede o CHE intorno al piede?
Giardino pigro: domande STONES / LIERRE / CANICULE?
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Ri: Potager pigro: domande STONES / LIERRE / CANICULE?
attorno al piede evitando accuratamente le foglie e piuttosto al mattino non troppo presto in modo che le foglie possano asciugarsi rapidamente nel caso, non ha bisogno di umidità sulle foglie per evitare lo sviluppo di peronospora (almeno per i pomodori)
(di Me)
(di Me)
Moindreffor ha scritto:attorno al piede evitando accuratamente le foglie e piuttosto al mattino non troppo presto in modo che le foglie possano asciugarsi rapidamente nel caso, non ha bisogno di umidità sulle foglie per evitare lo sviluppo di peronospora (almeno per i pomodori)
Ciò significherebbe che l'irrigazione automatica (tubo poroso o gocciolamento) è meno efficace di un'irrigazione manuale?
Mi pongo questa domanda come parte di un ampliamento dell'area effettivamente coltivata. L'irrigazione manuale (la sera per me) diventerebbe un forte vincolo.
Jft78, non ti preoccupare troppo fa ciò che è più adatto per la tua pratica. Come dice spesso Didier, la natura è resistente, compenserà in un modo o nell'altro. Quel che è certo è che le piante hanno bisogno di acqua.
jft78,
Irrigazione automatica, gocciolamento, queste sono tecniche, dietro di te puoi programmare qualsiasi 12h o ogni settimana, 2mn o un'ora o innesco manuale, passi e inneschi, spesso per mezz'ora in spegnimento automatico, se c'è bisogno.
Olivier.
Olivier.
- post: 5830
- x 957
jft78 ha scritto:Moindreffor ha scritto:attorno al piede evitando accuratamente le foglie e piuttosto al mattino non troppo presto in modo che le foglie possano asciugarsi rapidamente nel caso, non ha bisogno di umidità sulle foglie per evitare lo sviluppo di peronospora (almeno per i pomodori)
puoi annaffiare manualmente dall'alto o con tubo poroso o gocciolatori dal basso ma non di notte, la mattina non troppo presto per evitare ristagni di umidità durante i periodi freddi della giornata
(di Me)
(di Me)
Sì, un trigger manuale dopo un piccolo passaggio al mattino, è possibile, anche se la mattina sono spesso alla lanugine L'autobus e il treno non aspettano ...
Quest'anno, se abbiamo ancora il caldo, potrei già osservare la mattina durante il fine settimana.
Per il momento, con quello che abbiamo appena ricevuto la scorsa settimana, l'annaffiatoio è ancora in ordine.
- post: 5830
- x 957
jft78 ha scritto:Sì, un trigger manuale dopo un piccolo passaggio al mattino, è possibile, anche se la mattina sono spesso alla lanugine L'autobus e il treno non aspettano ...
+1
(di Me)
(di Me)
Ragioniamo!
a) Un suolo ha una "RFU": una riserva (di acqua) facilmente utilizzabile. È la quantità di acqua che il terreno può immagazzinare tra la "pulizia" (una volta che l'acqua in eccesso si è ritirata quando un terreno è stato inzuppato) e il momento in cui l'acqua diventa di difficile accesso. piante (poco prima di appassire).
b) Questa RFU è molto variabile a seconda della tessitura del terreno (da sabbioso - debole! - a limoso - alto), in base al suo spessore, in base al contenuto di "ghiaia", in base al contenuto di sostanza organica. L'ho scritto altrove, può variare da 1 a 10! Questo per dire se una "raccomandazione" generale è pipe!
c) La maggior parte delle piante sono micorriziche; la simbiosi permette loro di trovare acqua (e minerali) grazie alla rete inestricabile e al "passaggio ovunque" delle micorrize.
d) La peronospora si sviluppa solo se ci sono gocce di liquido sulla foglia per alcune ore (da 7 a 8, a seconda della temperatura). Molte malattie fungine sono innescate o facilitate dall'umidità sulle foglie.
Ma in alcuni casi sono le alte temperature / stress idrico a essere "problemi" per piante come la lattuga che fioriscono / seme. Lì, l'irrigazione a metà pomeriggio rinfresca ed evita lo stress idrico. Non vivono abbastanza a lungo da cadere solitamente vittima di funghi.
Quindi non esiste una risposta standard!
Osserviamo!
a) Chi ha visto gli agricoltori alzarsi ogni mattina per irrigare même campo, ogni giorno un po ???
b) Tranne i giardinieri che producono lattuga (forse altre verdure sensibili come loro).
concludere:
a) Irrigare è reintegrare la RFU del suolo.
b) La più comoda è una "torre dell'acqua" calcolata in base alle caratteristiche del terreno: di tanto in tanto mettiamo il "pacco". E il sistema suolo-pianta è silenzioso! Fino al prossimo round.
Evito di bagnare il fogliame a goccia. Io ne metto a dosi elevate, perché poi, una volta che il terriccio è "pieno", può seccarsi in superficie, rallentando l'evaporazione, anche se il fieno lo protegge!
(c) Tranne lattuga e simili ...
d) E siamo lontani, molto lontani, consigli spesso ascoltati o letti ... Buone vecchie "credenze" e "ricette del nonno". È in ogni caso, dove annaffio (serre essenzialmente), la mia regola di comportamento - salvo che non spolvero le lattughe, che quindi lievitano - nessuna pressione e convivenza.
Se hai una RFU "normale", metti una buona dose nei fine settimana e basta!
- post: 5830
- x 957
poiché la lattuga di un'ombra artificiale o naturale (pianta di pomodoro, ad es. fave di fagioli) può anche favorire un non innalzamento della temperatura, a meno che non sia tutta la massa d'aria calda come durante un'ondata di calore, lì solo il passaggio attraverso una dispersione di acqua abbasserà la temperatura
(di Me)
(di Me)
- 6350 Visto
- 11225 Visto
- 5503 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5142 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5676 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 193
