Gli "orti forestali" sono il futuro dei nostri orti?
Adriano (ex-nico239)
post: 9845
iscrizione: 31/05/17, 15:43
x 2150
Ri: Gli "orti forestali" sono il futuro dei nostri orti?
da Adriano (ex-nico239) » 11/07/20, 11:17
Ahmed ha scritto:È comunque facile ottenere BRF e Faux BRF poiché grandi quantità di rami finiscono nel compostaggio, tramite centri di riciclaggio ... Devi solo cortocircuitare leggermente la catena di evacuazione. Per quanto riguarda la fame di azoto, da un lato non riguarda tutte le piante, dall'altro se il BRF viene esteso al periodo giusto, funge da spugna di nitrato e tutto è in ordine durante la semina , pianta.
Facile in teoria sì ...
Ma in pratica.
Per la fame di azoto la visione di questi video e le discussioni che abbiamo avuto sull'argomento della PP sono un po 'lontane, ma mi è sembrato che non fosse così veloce.
I giovani rami che hai in primavera.
È tempo di usarli?
In autunno, hanno mantenuto tutto il loro "potenziale"?
Domande aperte perché non utilizzo e non userò BRF né vero né falso
Julienmos
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1265
iscrizione: 02/07/16, 22:18
x 260
da Julienmos » 11/07/20, 12:08
è in primavera che i giovani ramoscelli crescono sugli alberi, sì OK ...
ma il BRF è realizzato (con questi stessi giovani rami) in autunno-inverno, quando hanno perso le foglie e portano nuove gemme.
Per me dopo alcune esperienze, non ho più messo BRF sulle verdure, ma solo sotto gelsi, lamponi, fragole. eccetera
e i lombrichi, che sono particolarmente attivi in ​​questo materiale di base (non so perché) coprono rapidamente tutto con le torrette ...
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 11/07/20, 12:26
Ok
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 11/07/20, 12:29
Adrien, ti chiedi:
Facile in teoria sì ... Ma in pratica?
Arrivo lì senza problemi: i vicini sono molto felici di darmi i loro rami ...
Per il resto, Julienmos ha risposto perfettamente: si parla di rami "giovani" per designare rametti (raméal), quindi niente rami grandi ...
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 11/07/20, 12:42
Ahmed ha scritto:Adrien, ti chiedi:
Sì, comunque, ciò che sarà facile per uno può essere complicato per l'altro, che si tratti di letame, fieno o BRF.
Resta da vedere se l'uso è possibile su più di 2 ha con lo stock di alberi previsto nella sua pianificazione.
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 11/07/20, 12:48
Per quanto riguarda il BRF, può essere difficile a seconda della posizione, ma se usi i rami che puoi trasformare, la risorsa è molto vasta. Posso anche ottenere facilmente letame (non sono interessato) e fieno gratuito: ce ne sono sempre alcuni disponibili, a condizione che tu abbia una buona conoscenza della terra e dei suoi abitanti ..., hai anche bisogno trasporto o trovare alloggi locali.
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 11/07/20, 16:20
Non essendo in alcun modo interessato al BRF, avevo ancora alcuni ricordi e in particolare che l'incorporazione non era desiderabile o mi sembra che stesse parlando di seppellirlo in uno o l'altro video. ...
Idem per l'uso piuttosto puntuale che regolare, ma penso che Mulet l'abbia detto anche in uno dei suoi vecchi video: è piuttosto la dose all'inizio e alla fine.
Anche se sarebbe interessante vedere un uso regolare ogni anno: è questo che fai Ahmed?
Idem per le superfici ... le 2 ha del suo progetto che inizia a fare una superficie sacra e 5 cm su 2 ha un volume sacro.
Idem per la rarità anche se la trovi facilmente Ahmed.
Lo stesso vale per la moda
Conferma su tutti questi aspetti in questo video del Bourguignon che ha già 6 anni.
Provo a seguire tutti i video di MSV o VDTP e mi sembra che non sia più troppo attuale: senza che io sappia perché.
Prendi un aneddoto che i canadesi e il professor Lemieux avevano in mente di "fare uno stage" a Jean Pain prima di diventare gli "inventori" più o meno ufficiali di questa tecnica ...
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 11/07/20, 18:01
Adrientu dici:
Bene, un aneddoto, i canadesi e il professor Lemieux in mente erano venuti "per fare uno stage" a Jean Pain prima di diventare gli "inventori" più o meno ufficiali di questa tecnica ...
Hai qualche dettaglio su questo fatto?
BRF, lo uso in vari modi e, francamente, un po 'per tutti i sughi. Dove è sistematico, è in fragole e patate, ma altrove lo uso alternativamente o completano il fieno, senza una grande metodologia (tranne che per stare attento a seminare o piantare in massicci letti BRFées ...). Per fagioli e piselli, nessuna preoccupazione, ma per il resto non ho mai visto grandi preoccupazioni perché rispetto le date di utilizzo del vero BRF e non lo incorporo. Tra fieno e BRF, uso anche falso BRF, vale a dire la potatura delle siepi in verde che ha un C / N intermedio situato piuttosto nella parte inferiore della scala (molte foglie e molto piccole piccoli rami lignificati).
Julienmos
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1265
x 260
da Julienmos » 11/07/20, 20:07
Ahmed ha scritto:BRF, lo uso in vari modi e, francamente, un po 'per tutti i sughi. Dove è sistematico, è in fragole e patate.
Il BRF è sicuramente interessante per le sostanze umiche, ma anche se non crea realmente fame (azoto) è comunque sicuramente meno "ricco" ed equilibrato del fieno, e sapendo che le patate sono piuttosto golose in nutrienti ...
hai un buon raccolto con quello? a meno che non porti ulteriore fertilizzazione?
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 11/07/20, 20:39
Ahmed ha scritto:Adrientu dici:
È stato riferito sul sito di Jean Pain
Metodi Jean PAIN, BRF
https://www.jean-pain.com/compost-jean-pain-et-brf.php
Inizialmente, nominato dal (vice) ministro dell'agricoltura canadese, il professor Lemieux dell'Università di LAVAL (Quebec) ha incontrato Jean PAIN per conoscere i dettagli di questo particolare metodo molto efficiente ...
Il professor Lemieux voleva "semplificare" il processo di produzione del "Brush Compost" eliminando la fermentazione in cumuli.
Ne parliamo anche lì
LEGNO RAMEAL FRAMMENTATO
Conferenza su BRF (Bois Raméal Fragmenté)
Metodo Jean PAIN
di Etienne BONVALLET, squadra Jean PAIN, durante l'assemblea generale del 10 febbraio 2007
nel municipio di Pers-en-Gâtinais
https://pommes-bocage-gatinais.pagesper ... illage.htm
Il metodo di compostaggio delle piante sviluppato da Jean PAIN e la "filosofia" della riproduzione sistematica e artificiale della fertilità forestale sui terreni agricoli interesseranno presto i ricercatori; è il professor Gilles LEMIEUX, dell'Università di LAVAL in Canada, che viene in Francia per studiare il metodo di Jean PAIN e che vuole accorciare i tempi di messa a disposizione del prodotto, eliminando il periodo di fermentazione. Questa pratica è semplice, richiede pochi fondi e, tuttavia, solo il caso sembra aver avviato la sua scoperta. Jean PAIN ha riprodotto, infatti, con il suo metodo, la "tecnica" del bosco.
Da lì è nato il BRF Dopo le osservazioni, il professor LEMIEUX e i suoi colleghi si rendono conto che un funzionamento ottimale consiste nell'utilizzare solo legno di diametro inferiore a 7 centimetri e preferibilmente legno bianco non contenente tannino .
Guardando un po 'troviamo inoltre Jean Pain ovunque come questo "Comitato Jean Pain Madagascar" (CJPM)
http://www.fao.org/3/XII/0270-B3.htm
E per il libro di Jean Pain
https://potagers.forumactif.com/t178-li ... tre-jardin
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 220
