E se il BIO fosse un richiamo ..... euuuuuh!
Moindreffor
post: 5830
iscrizione: 27/05/17, 22:20
x 957
Ri: E se il BIO fosse un richiamo ..... euuuuuh!
da Moindreffor » 05/05/21, 20:37
Obamot ha scritto:
Moindreffor ha scritto:Ho sentito la storia della giovane ragazza guarita dal cancro da un cambiamento nella nutrizione dalla bocca del nutrizionista che l'aveva prescritta per lei,
Non basta, e aspettare di avere il cancro per correggere l'assunzione è spesso troppo tardi, perché per ricaricare tutti i metabolismi per colmare i deficit l'orologio sta lavorando contro di te, potrebbe esserci stato un danno irreversibile., Prima del male dichiara se stesso, e che non sarà più possibile ricostituire in seguito.
Alas.
Come con le isole di Langerhan per il diabete. Una volta distrutti o esauriti, puoi ridurre il consumo di zucchero ...
Come con i vasi sanguigni danneggiati ... (motivo dell'ira di Macro)
no lì non hai capito il mio riferimento, a più di 20 anni di distanza ho sentito la stessa storia, con gli stessi dettagli, gli stessi argomenti, le stesse spiegazioni, come se due persone recitassero lo stesso mantra, e le due persone reclamassero questa cura il dottore e Janic, per due ragazze diverse, una sua paziente, l'altra figlia di un conoscente, e naturalmente ogni volta la medicina classica non aveva dato fortuna a questa ragazzina, e lì, niente, niente più cancro .. .
come un testo, imparato in un buon libro a cui pensare, onestamente quando Janic me lo ha detto proprio qui, mi ha spaventato il fatto che un ragazzo del genere potesse esprimersi liberamente su tali forum, e da allora cerco di denunciare il suo discorso, è così, inconcepibile per me che si possa accettare che
(di Me)
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 05/05/21, 20:41
Posso solo ripetere alla lettera quello che ho appena detto.
Obamot ha scritto:
Moindreffor ha scritto:saremmo in presenza di un inizio di risposta?
Come rimproverare Janic per la sua ortografia, colui che commette relativamente pochi errori, dopo averlo scritto in precedenza : Arrowd: questo è un comportamento scorretto.
solo che non esita a farlo, quindi è un po 'come il gioco dell'irrigatore annaffiato, un giusto ritorno del testimone
poi la sua tecnica perpetua di prendere una parte di una frase fuori dal suo contesto per citarla e cercare di farti dire qualcos'altro o farti passare per quello che non sei, come lo trovi?
quando vediamo tutto ciò che questo personaggio può sviluppare e sostenere come tesi pericolose, supportarlo nella sua ortografia, mi sembra così fuori luogo che mi pongo la domanda di cui sopra
per me è come dire che preferisco non schierarmi ma Mein Kampf non era scritto così male ...
Tranne qualcuno che ignora molte cose e che lo indurrebbe a credere di avere ragione.
Fortunatamente ci sono errori, e coloro che li praticano inconsapevolmente denuncia le loro incoerenze e incompetenze, e onestamente, per vedere coloro che rifuggono dal dibattito e dalle discussioni, ci sono molti che farebbero meglio a spegnerlo. Visto il piccolo rimprovero che dovrei fargli, e comprendendo che affronta molta malafede, non è Janic che scaglierei la pietra. E poi chi non sa nulla dei campi in cui eccelle farebbe bene ad avere un po 'più di umiltà (cosa che non si può pretendere da loro, l'ignoranza è un cattivo consigliere ...)
Moindreffor
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 05/05/21, 20:46
Obamot ha scritto: Non lancerei la pietra a Janic. E poi chi non sa nulla dei campi in cui eccelle farebbe bene ad avere un po 'più di umiltà (cosa che non si può pretendere da loro, l'ignoranza è un cattivo consigliere ...)
in quale area ha competenze reali? in quali settori eccelle? oltre alla manipolazione e alla disinformazione?
Avevo un dubbio, ecco perché ho lasciato la mia domanda aperta, ma ora penso che non lo sia più
(di Me)
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 05/05/21, 20:49
Quale domanda esatta e precisa? Ci sono pagine ... (E a ​​cui per di più non ho potuto rispondere, non essendo al suo posto)
Moindreffor
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 05/05/21, 20:55
Obamot ha scritto:
Macro ha scritto:Pensi che farebbe in modo che i follower vedessero i follower infiltrati nell'econologia?
Dal momento che fai la domanda, con tutto ciò che ti sei inviato come sostanze che creano dipendenza (rimani in ospedale dove hai vomitato con tutta l'anima) questo generalmente provoca un invecchiamento precoce ben noto a tutti gli specialisti, quindi potrebbe essere benissimo che sia il contrario, che sei tu che diventi viziato prima dell'età, e talvolta data la tua quasi totale mancanza di umanità ed empatia (c'è abbastanza per vedere la pesantezza infernale e grossolana delle tue osservazioni qui - prima e quello che difficilmente può essere chiamato umorismo) dovresti sapere che peggiora con l'età. Se lo aggiungiamo alla mancanza di rispetto che hai per un anziano. Penso che in confronto, non solo quello che dice abbia senso, sia informativo e abbastanza piacevole, ma che tutto quello che scrivi da un po 'di tempo finisca dritto nella spazzatura.
Non eri così prima o è passato inosservato?
questo l'ultimo, ti riguarda, quindi sì puoi rispondere
(di Me)
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 05/05/21, 20:59
Moindreffor »05 / 05 / 21, 20: 37
no lì non hai capito il mio riferimento a più di 20 anni di distanza Ho sentito la stessa storia, con gli stessi dettagli, gli stessi argomenti, le stesse spiegazioni, come se due persone stessero recitando lo stesso mantra, e le due persone sostenessero questa guarigione il dottore e Janic.
Inoltre, nemmeno di più, stupido del solito. Evita di fingere di sapere ciò che non sai, come l'altro idiota!
Sentirai le stesse storie, gli stessi argomenti, gli stessi dettagli nella medicina convenzionale, fatti anche da altri medici, ma poi non ti dispiace sentire i loro mantra!
come un testo, imparato in un buon libro a cui pensare, onestamente quando Janic me lo ha detto qui, mi ha spaventato il fatto che un ragazzo del genere potesse esprimersi liberamente su tali forum, e da allora cerco di denunciare il suo discorso, è così, inconcepibile per me che lo si possa accettare.
è molto semplice dimostra e dimostra che la medicina AT funziona meglio
Da un lato, non ve lo dico, sto citando una testimonianza che siete liberi di credere o no. Vuoi qualcosa di chimico, è anche un tuo diritto, ma il mondo non si ferma al tuo ombelico. Quando si parla di cancro, ti ricordo che 157.000 fallimenti del cancro, OGNI ANNO, sono molto peggio di una possibile morte con un naturopata che raccoglie quelli lasciati dalla tua medicina chimica. E lì non puoi contestare tutti questi fallimenti, tutti questi fallimenti! : Oops:
Remundo
post: 16183
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5263
da Remundo » 05/05/21, 21:23
Janic ha scritto:Macro »05/05/21, 17:49
Tu per esempio?
In ogni caso ... Nelle ultime settimane ho notato alcuni dei ... commenti preoccupanti su di lui ... Eugenetica, commenti misogini a tendenza quasi pedofila, : Arrowd: scappa all'isolamento dei bambini in un ambiente chiuso controllato da chiunque lo ritenga opportuno ... Non proprio carino tutto questo ...
Per i commenti inquietanti di un macho che beve e va in un bordello, con bambini mal educati, che fuma e beve anche, ecc ... e che non capisce nulla di quello che legge, perché alla femminuccia non piace essere contraddittoria .
non proprio tutto questo!
Misogine, sì, visto che per il vioque tutte queste ragazze sono quasi delle "piccole puttane".
esagerazione volontaria di un idiota congenito!
pedofilo, no. : Arrowu:
Piuttosto una totale ignoranza di ciò che sono le ragazze di oggi (come "impotenti" per quanto riguarda il rapporto con il sesso opposto come 50 anni fa)
pensiero idiota come il resto. Dovresti evitare la masturbazione solitaria, ti va al cervello (se hai una cavità, un cerotto non è sufficiente per sostituirlo).
e una sorta di puzzolente giudizio morale. Ma ci siamo abituati.
per un seguace di bordelli (probabilmente con bambine, non è vero?) sicuro che il tuo giudizio su ciò che è morale o no, non è nel tuo sistema di valori ... scusa per la tua mancanza di valori.
Vuoi continuare questo stupido gioco di accuse inventate? :shock: :il male:
per favore calmati !!!
parole indigenti e offensive.
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 05/05/21, 21:26
[EDIT] È gonfiato! Non è Janic che dovrebbe essere rimproverato ... eh. Ricomincia. :| :Rotolo:
Obamot ha scritto:Dal momento che fai la domanda, con tutto ciò che ti sei inviato come sostanze che creano dipendenza (resta in ospedale dove hai vomitato con tutta l'anima) questo generalmente provoca un invecchiamento precoce ben noto a tutti gli specialisti, quindi potrebbe essere molto bene che sia il al contrario, che sei tu che diventi viziato prima dell'età, [...]
Non sono preoccupato e in nulla, si scopre che non conosco affatto Janic, né Eva né Adamo, non so dove si trovi, ovviamente non abbiamo la stessa formazione, né le stesse associazioni e che di conseguenza niente ci collega tranne una cosa, sebbene siamo così diversi che abbiamo punti di convergenza su molti punti (per non dire l'essenziale) tranne l'omeopatia di cui ignoro molto le cose - e sulla base di ciò, non sono un "seguace" di naturopatia finora - ma il punto è che con una formazione diversa dice molte cose che posso solo approvare e che posso anche spiegare: che non è il caso di molti dei suoi avversari che fuggono letteralmente dalle sue domande, e ne so qualcosa da quando li ho messi più volte contro il muro con gli stessi effetti Direi anche che le loro risposte sono spesso calmanti in confronto.
Quindi persevero e aspetto che chiunque abbia argomenti forti rimanga fermo :)
Neanche paura : Mrgreen:
Macro
post: 6528
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 1643
da Macro » 05/05/21, 22:14
Non c'è ... Questo anziano è davvero una persona accattivante con un discorso equilibrato, istruttivo, che mostra grande empatia, rispetto per gli altri e grande saggezza ...
Ma ... Comincia ad aggrovigliare le matite il mossieur ... Mi attribuisce molte parole che non sono mie .... Inoltre non sono un seguace di bordelli che però vennero chiusi nel 1946 Sono nato nel 1971 .... la mia ultima uscita all'estero è stata di 2 anni in Spagna con mia moglie ...
Quanto all'obamo ... Appena hai tempo ... Manda la mia cartella clinica al cmp d'Amboise ... È più vicino a casa mia ... E preferisco affidare la mia salute a persone che sono state allenati e prendi la carta vitale ...
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 05/05/21, 22:40
Non solo Macro viene avvertito, ma continua le sue follie.
Perché non hanno firmato ANCHE le parole di questo attentato in regola contro Janic?
Macro ha scritto:Si pensa che avrebbe visto seguaci infiltrati in econologia? [INSULTO, PROVOCAZIONE E DIFAMAZIONE = un avviso per Macro]
Tu per esempio?
Macro ha scritto: In ogni caso ... Nelle ultime settimane ho notato alcune delle ... osservazioni preoccupanti su di lui ... Eugenetica, osservazioni misogine a tendenza quasi pedofila, scuse all'isolamento dei bambini in un ambiente chiuso controllato da chiunque ritengano opportuno ... Non abbastanza carino tutto questo ...
[SCANDALO E INSULANTE, PROVOCAZIONE E DIFAMAZIONE meritano un secondo avvertimento per Macro]
GuyGadeboisLeRetour ha scritto: Misogino, sì, da allora per il vioque, tutte queste ragazze sono quasi "piccole puttane". [MOLTO DUBBI DI RAGAZZO, che non riconosco più, lì, da tempo]
Poiché la moderazione non modera più, ho voluto ripristinare le cose. Janic ha preso tutto in faccia e non possiamo lasciare che accada. Francamente è vergognoso, e Guy che prende parte a questo linciaggio, che sì è preoccupante per il futuro del forum.
Sa della fine. :shock: : Cry: : Oops: :Rotolo:
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 262
