bene, non ripeteremo la stessa discussione
se mangi la digitale muori perché la pianta sintetizza la digitale, è stupida ma il suo nome viene da lì digitale digitale, non deve essere intelligente per vederlo
Né intelligente per uscire come prove
esiste la bistecca sintetica,
Sempre più divertente. È come quando dici una bistecca di cereali o latte di soia, né bistecche né latte. Fare una cultura cellulare non vuol dire fare un bue.
sappiamo come fare una vera bistecca da non molto, i chimici sanno come fare (ma con i discorsi di persone come te che dubitano e demonizzano, questo succederà un giorno nei nostri piatti, sì lo penso così perché quando L'uomo sarà sull'orlo dell'abisso, non avrà più la possibilità di discuterlo filosoficamente, dovrà sopravvivere quindi a mangiare) [*]
sempre più divertente! Ecco i chimici pensano che siano biologi ora!
ma non pensano di essere dei, non vogliono creare esseri viventi, è assurdo, quindi sì, saremo presto in grado di copiare tutto, sostituire tutto, possiamo stampare cornee, fare la pelle, ma tu è ancora nel mito di Frankenstein
Oh sì, pensano che siano dei dei sostituti come quello che è sempre stato nei millenni, ma con solo forme diverse. Armeggiano senza sapere lo scopo.
che senso ha creare un ravanello, la natura fa così bene,
Natura o dio? è tutto basato sulla semantica!
d'altra parte creare bistecche, senza creare rifiuti, senza passare attraverso il manzo lì sì, la grande differenza tra autotrofi ed eterotrofi, uno non consuma nulla in energia, l'altro se
non è una bistecca, ma una coltura cellulare, non sperimentata a livello dietetico e medico nelle generazioni successive, l'unico modo per misurare la sua vitalità e non nocività. Per quanto riguarda il dire senza creare rifiuti, l'allevamento non si limita a produrre bistecche su gambe, ma usa tutti gli altri prodotti per uso alimentare o industriale come per le pelli o il cibo dei nostri carnivori di famiglia. "
nulla è perso, niente è creato, tutto è trasformato "Secondo la solita formula e le colture cellulari non si nutrono dei tempi e costa un impasto pazzo per arrivarci.
strano quando dici che non conosciamo il futuro di un prodotto che non puoi scrivere che non conosciamo il futuro di un prodotto naturale in eccesso, quindi sei condizionato
Domanda condizionata, sei nella norma! Il consumo di un prodotto naturale in eccesso si trova solo nei laboratori. L'esperienza sul campo costruita nel corso dei millenni limita le rimozioni di questi prodotti.
Questo è l'errore più grande che deriva dal condizionamento (un altro) sul "darwinismo evolutivo" che sostiene l'evoluzione dell'inanimato (chimicamente) e del vivente che sfugge a questa dimensione. Se fosse stato possibile per i vivi uscire da ciò che non lo è, sarebbe semplice riprodurlo come si pretende di fare con la chimica.
quindi sei per il creazionismo,
Siamo tutti creazionisti, inclusi gli evoluzionisti. Creiamo oggetti, idee, musica, veleni sintetici, ecc.
perché la nuova teoria dell'evoluzione (Darwin è molto bello ma è il nonno dell'evoluzione, le linee sono in gran parte mosse da allora)
Darwin è il "padre" dell'adattamento, non l'evoluzione post-darwiniana. Inoltre, la ricerca scientifica non sempre riesce, salvo i dogmi, a provare questa pseudoevoluzione, al contrario, perché più scopriamo e più la situazione diventa più complessa e si oppone a questa teoria dogmatica.
perché solo da pochi amminoacidi (li citate) possiamo fabbricare altre molecole, quindi finchè è semplice parliamo di chimica, ma dove è il limite tra chimica e vita,
quindi quello che chiami chimica degli altri potrebbe chiamarlo vivente (semplice ma vivo) in modo da vedere che siamo lontani dalla chimica di base, siamo più nelle definizioni, nel vocabolario, quindi nell'assurdità di contrasto naturale e sintetico.
È un vocabolario ben compreso che crea questa confusione tra naturale e sintetico. Non è sufficiente fabbricare qualsiasi cosa, preferibilmente, è ancora necessario che questi prodotti non entrino in contrasto con i vivi che rifiutano, appunto, qualsiasi prodotto non adatto a questa vita, al prezzo dell'energia sprecata senza utility.
stesso dibattito tra cellula e feto, è ancora l'uomo che decide il limite,
È necessario dibattere perché, in biologia, non c'è differenza, o è vivente o morto, la nozione di completa maturità di un feto, è solo un punto di vista culturale, sul diritto alla vita e alla morte.
se un organismo può fare la differenza tra naturale e sintetico, perché siamo così facilmente in grado di usare prodotti sintetici, produrre verdure, guarire, uccidere,
Come indicato sopra, non deve essere confuso l'uso con qualsiasi beneficio di un determinato prodotto alimentare e di un prodotto sintetico che produrrà un fenomeno di rigetto, clinicamente e ampiamente verificato, da reazioni dei leucociti, segni di infezione.
perché l'aspirina sintetica tratta così come l'aspirina estratta dal salice?
Ancora e sempre la stessa confusione! il salice produce acido acetilsalicilico con proprietà medicinali molto antiche, ma non è il prodotto isolato che è stato assunto, ma una diluizione (non una concentrazione) accompagnata da altri costituenti (in chimica chiamiamo impurità), che partecipano alla sua assimilazione senza creare ulteriori fenomeni di sensibilizzazione che chiamiamo effetti collaterali. L'acqua chimicamente pura, ricostituita per sintesi, è tossica, ma inquinata da altri composti minerali diventa un prodotto vitale ed è così ovunque negli ambienti di vita.
ciò che Didier conosce e spiega molto bene e quindi spiega che il suo uso del fieno non è compatibile con la produzione di agricoltura su vasta scala,
Ovviamente, ci vorrebbe più area di coltura del fieno rispetto alle superfici della cultura alimentare, quindi è applicabile solo su piccole superfici, è ovvio! ma ancora, deve essere correlato alle abitudini culturali e culturali del giardiniere, non ai professionisti, ai giardinieri anche mettendo in pratica la pubblicità dei venditori di prodotti fitosanitari (sic). È necessario ripristinare la vita dove è stato ridotto o addirittura scomparso, e il pacciame denso è un modo per accelerare questa ricostituzione. Nel campo, ci vorrà molto più tempo, naturalmente!
quindi se la bio lo fa è buono perché rimane confidenziale e può ancora permettersi di ignorare che cercherà la sua fertilità altrove,
Quindi non sai nulla di organico e qui giochi alle mosche della barca. Approfondisci il soggetto dalle sue origini, dalle sue esperienze, dai suoi fallimenti, che è stato ritenuto favorevole o sfavorevole ai vivi e ne parlerai "intelligentemente", poi come per le vaccinazioni altrove.
quindi concentrarsi sulla bio è un richiamo che non può essere la soluzione, è chiaro che i pomodori biologici spagnoli sono prodotti fuori terra, senza pesticidi senza prodotto sintetico e senza suolo, quindi ancora vocabolario e lì che abusiamo il quidam perché introduciamo il contadino biologico come un uomo che lavora la terra, ma se vogliamo produrre in massa per nutrire il pianeta, è impossibile
Mescoli tutto di nuovo e ti concentri su un aspetto. Avendo un'etichetta, più o meno usurpata altrove, non rende più una vera bio che indossare una divisa della polizia fa una vera Cst. O, più prosaicamente, un prodotto sintetico non costituisce un prodotto vitale.
quindi "organico" per una casta privilegiata sì, biologico per il pianeta è un richiamo
Sempre nella semplificazione degli schemi!
In un certo senso, per qualificarsi, la bio è praticata da quando gli umani fanno cultura, sia (secondo l'uno o l'altro) da decine di millenni. L'intrusione dell'industria, con la sua visione di laboratorio completamente distaccata dalla realtà del campo, ha promosso metodi per scopi industriali e per fini economici SOLO e le terre sono sempre più sterilizzate a causa di questi artifici, è la realtà.
Quindi dobbiamo tornare, con difficoltà, alle modalità rispettando la vita del suolo e da lì, la vita dei consumatori dei prodotti coltivati e non riguarda i privilegiati, ma l'intera umanità. Ma per questo dobbiamo rivedere un'intera evoluzione della società agricola che ha creduto nel mito del costo sempre più apparente e di cui i nostri agricoltori prendono sempre più coscienza e questo non viene fatto schioccando le dita, perché è necessario reimparare a questi contadini il significato di questa vita praticata istintivamente dai loro anziani e che era più o meno dispersa con l'agrochimica sintetica.
L'esca è credere che sia un'esca!
Predicato dall'industria agrochimica !
Le reazioni del pubblico, attualmente, dell'industria alimentare, vanno in questa direzione che domani tutta la produzione agricola dovrà essere organica e questo pubblico, senza privilegi, lo reclama. Sempre meno coloranti, conservanti, pesticidi, bio nelle mense, menu VG, ecc ... dimostrano che questa consapevolezza sta crescendo sempre di più nonostante tutti gli sforzi che il grande agroindustria ha fatto per per prevenire e sostenere gli appassionati pagati o semplicemente convinto, un po 'troppo facilmente, che i veleni non sono realmente quando ci sono soldi da fare sul retro delle pecore di Panurge.
[*] solo nella misura in cui il mito dell'uomo onnivoro continuerà, mentre nulla lo giustifica tranne le abitudini culturali.
