Conferenza sabato 29 settembre a Betschdorf - Basso Reno
Darò una conferenza alle 17:XNUMX, in occasione della prima fiera "Nature et Bien-être" a Betschdorf. Questo sta accadendo in ESCAL.
Domenica ci sarò anche io per firmare il mio libro.
http://www.betschdorf.com/agenda/188-sa ... -bien-etre
nicolas1965 ha scritto:
scusa non so come modificare un messaggio, quindi uso la tua domanda per ottenere la mia presentazione e il mio testo.
Ciao a me questo è Nicolas I am the forum per un anno e mi diverto, non sono un vero fenocultore
Questo è tutto, spero che la mia esperienza porti qualche pensiero per ottimizzare il nostro PDP.
Nicolas.
Non recapito l'intero messaggio.
1) Per inviare un primo messaggio, troverai una scheda "Rispondi" in basso. Si apre la finestra per inserire / inviare il messaggio ...
2) Benvenuti.
3) Non c'è vera fenocultura o no. Ci sono persone che pensano e coloro che seguono la moda ... Uso, ad esempio, le foglie morte del vicino (questo mi evita di essere fumato per 2 o 3 giorni), la mia falciatura dell'erba , paglia raccolta in una fiera biologica dove serviva come decorazione, o segatura trovata nella foresta (qualcuno se ne era liberato in modo poco attraente) ... Semplicemente, ci riesco, per evita ciò che accade a ciò che riferisci sul tuo tumulo, alla fine del tuo messaggio: l'effetto depressivo di materiali poveri di azoto!
4) Anche quest'anno in casa il terreno si è seccato. Non avevo abbastanza acqua e mi sono rifiutato di usare l'acqua della rete. Siamo chiari: l'acqua è l'ingrediente fondamentale della vita e nessuna "tecnica" cambierà mai nulla. E aggiungo subito quello che ho scritto sopra: è ancora più essenziale in un terreno vivo, perché anche prima di annaffiare le verdure, è necessario annaffiare gli organismi viventi nel terreno.
Il terreno che descrivi dovrebbe avere una RFU massima (riserva d'acqua facilmente utilizzabile). Tuttavia, anche con un grande serbatoio, se guidi a lungo senza fare rifornimento, finisci per rimanere senza carburante.
Essendo finora relativamente risparmiato, l'ho trascurato troppo. Così ho scritto che avrei cambiato il mio discorso e insistevo su questo.
Sì, prima di porre altre domande, a seconda del suo clima, dobbiamo prima porre la domanda sull'acqua.
Ciò non toglie nulla al fatto che il sistema descritto "risparmia" acqua meglio dei sistemi a suolo nudo! Anche se ciò non è necessariamente sufficiente, a seconda dell'anno.
Più vai a sud, più i cambiamenti climatici segneranno il tempo, più dovrai cambiare la tua mentalità e considerare che la bassa stagione è, come in un clima saheliano, la stagione secca (estate) e non più l'inverno . È ancora difficile ragionare in questo modo.
Purtroppo, non è così semplice, perché il clima diventa particolarmente variabile e nulla ci dice in anticipo se sarà un anno secco e caldo, o umido o un inverno gelido ... Sarà quindi spesso necessario avere diversi ferri nel fuoco! Il prezzo da pagare ...
5) Nel tuo terreno, ti suggerisco di non "forzare" il letame, anche se è "attraente" e funziona "benissimo" (dato che i fertilizzanti funzionerebbero benissimo!): È scientificamente stabilito che il la micorrizazione è rallentata da un contenuto di P piuttosto basso (circa 100 mg / kg di terreno). Ti suggerisco quindi di limitare gli apporti di fertilizzanti e mescolare con il tuo supporto un terzo del suolo del tuo orto, che possiamo sperare contenga le spore di funghi micorrizici (molto specifici - glomeromiceti - che non hanno nulla a che fare con con funghi saprofiti - muffe - che possono essere visti nelle parti asciutte del letame, o anche nel legno morto; siamo lì in un tipo completamente diverso!)
nicolas1965 ha scritto:Quelli che hanno piantato sul mio "super butte" un disastro di 30 di alta e meschina crescita. D'altra parte nessuna malattia, alcuni fiori e piccoli frutti. Come ho spiegato in precedenza, il sistema di tumuli non si applica sotto il mio clima, la natura della mia terra. Potrebbe funzionare se ho irrigato abbondantemente ma l'obiettivo è limitare l'afflusso di acqua. E dal mio esperimento con i ciarlatani, mi avvicinerò diversamente a 2019.
Secondo me, non è solo una questione di acqua.
Si tratta innanzitutto di uno squilibrio introdotto dall'utilizzo di materiali poveri (paglia ... C / N da 80 a 100), anche molto poveri (legno ... C / N da 200 a 300) ... Il risultato è "meccanicamente" una fame di azoto che si traduce in ciò che descrivi: verdure gracili (e, che dovrebbero anche essere di colore verde giallastro, che "segnala" la mancanza di azoto; mentre il " stentedness "delle piante verde scuro sarebbe il vero sintomo di verdure prive solo di acqua).
Senza annullare, puoi correggere questo problema rendendo il tuo dispositivo una "pompa di azoto": installi legumi da foraggio (trifoglio), che, in queste circostanze, fisseranno un massimo di azoto atmosferico (fino a 250 unità). / ha). E tra un anno o due, la tua collinetta "camminerà" con il fuoco di Dio. Bene, quasi quanto dove non hai fatto nulla! Avrai solo perso tempo e lavorato per niente!
- essere Chafoin
- post: 1202
- iscrizione: 20/05/18, 23:11
- x 97
Perché, per motivi finanziari, ecologici?Did67 ha scritto:4) Anche quest'anno a casa mia, il terreno si è inaridito. Non avevo abbastanza riserve d'acqua e mi sono rifiutato di usare l'acqua del rubinetto.
- essere Chafoin
- post: 1202
- x 97
Sì, l'eccesso di fosforo è dannoso per le micorrize arbuscolari che sono in simbiosi con le nostre verdure. Penso che abbiamo lo stesso fenomeno qui con l'acqua o altri bisogni delle piante: se innaffi molto le tue piante all'inizio e hanno tutto ciò di cui hanno bisogno in abbondanza, allora non c'è c'è più la necessità di simbiosi con i funghi. Quindi fai attenzione al letame perché tutto è collegato: se la pianta non si micorrizza o non sta bene, allora non sarà (o meno) in grado di ottenere risorse (soprattutto acqua) dal terreno in cui sarà stata stabilita, aspetterà logicamente che gli forniamo ciò che le abbiamo fornito nelle prime fasi della sua crescita.Did67 ha scritto:Nel tuo terreno, ti suggerisco di non "forzare" il letame, anche se è "attraente" e funziona "benissimo" (poiché i fertilizzanti funzionerebbero alla grande!): È scientificamente stabilito che la micorrizazione è rallentato da un contenuto di P piuttosto basso (circa 100 mg / kg di terreno).
per essere Chafoin ha scritto:Perché, per motivi finanziari, ecologici?Did67 ha scritto:4) Anche quest'anno a casa mia, il terreno si è inaridito. Non avevo abbastanza riserve d'acqua e mi sono rifiutato di usare l'acqua del rubinetto.
Posso ovviamente pagare la bolletta dell'acqua ...
Mi rifiuto di:
a) Domande "etiche" e di coerenza: quale sostenibilità di un sistema basato sul trattamento dell'acqua potabile?
b) per la bellezza del gesto: cerco di "spingere" il sistema entro questi limiti, di osservare - la mia PP non è solo produttiva, occupa la mia mente e devo quindi osservare ...
c) Speravo ancora che potesse passare un temporale ... Gli idioti, sono passati proprio lì! Non avrò un infarto a causa dei capricci dei temporali - questa è la loro natura!
per essere Chafoin ha scritto:Sì, l'eccesso di fosforo è dannoso per le micorrize arbuscolari che sono in simbiosi con le nostre verdure. Penso che abbiamo lo stesso fenomeno qui con l'acqua o altri bisogni delle piante: se innaffi molto le tue piante all'inizio e hanno tutto ciò di cui hanno bisogno in abbondanza, allora non c'è c'è più la necessità di simbiosi con i funghi. Quindi fai attenzione al letame perché tutto è collegato: se la pianta non si micorrizza o non sta bene, allora non sarà (o meno) in grado di ottenere risorse (soprattutto acqua) dal terreno in cui sarà stata stabilita, aspetterà logicamente che gli forniamo ciò che le abbiamo fornito nelle prime fasi della sua crescita.Did67 ha scritto:Nel tuo terreno, ti suggerisco di non "forzare" il letame, anche se è "attraente" e funziona "benissimo" (poiché i fertilizzanti funzionerebbero alla grande!): È scientificamente stabilito che la micorrizazione è rallentato da un contenuto di P piuttosto basso (circa 100 mg / kg di terreno).
Permettetemi di chiarire un punto: non ha nulla a che fare con il discorso sull'apprendimento delle piante - che i lettori qui sanno cosa penso! Attenzione agli antropomorfismi devastanti (che sono così popolari - cosa potrebbe esserci di più bello che pensare che siamo decisamente molto intelligenti visto che le stesse piante "pensano" come noi - la "prova" della nostra pianta. che misera prova della nostra mitomania galoppante!]
Si tratta di interazioni del tutto normali di esseri viventi che hanno meccanismi, derivanti da una lunga coevoluzione, per "avvicinarsi e riconoscere" quando hanno bisogno l'uno dell'altro, o per fermare (almeno ridurre) questa relazione quando non ne hanno più bisogno. Il vivente è un sistema in "tensione", ma che tende all'equilibrio, altrimenti non sarebbe sopravvissuto. E un simbionte che non fa nulla (perché la pianta l'ha ricevuto da altrove) diventa subito un ... parassita ("mangia" ma non porta nulla: definizione stessa del parassita). Contro il quale la pianta reagirà.
L'INRA ha pubblicato curve spettacolari per la fissazione simbiotica dell'azoto, che mostra che c'è un "feedback" negativo quasi lineare: maggiore è il contenuto di azoto del suolo, meno il legume nutre il suolo. Rhizobium, e meno di questi fissano l'azoto atmosferico. Verso l'equivalente di 200 N / ha unità nel suolo, la fissazione tende a diventare zero. Considerando che con livelli molto bassi nel suolo, può raggiungere un picco di circa 200 o 250 unità / ha / anno [dati di memoria; Ho un computer in più e non ti dico il casino tra i miei dischi interni, DD esterni ... Il mio orto, un monumento dell'ordine vicino!].
Non ho ancora trovato l'equivalente numerico per le micorrize, ma ci sono pubblicazioni sui meccanismi di riconoscimento reciproco che ci permettono di pensare che ...
Non so se è stato qui che ne abbiamo parlato? Per nico, foto delle mie aiuole con verdure incorporate:
In alto, nella prima fila, i pomodori (ciliegia, poi "normale" alla sua destra) poi le melanzane, in primo piano un gambo di salvia poi più lontano dal cespuglio di rose ...
Dettaglio di pomodori e melanzane ...
Anche massicci, da un'altra angolazione, piedi di vari peperoni davanti alla rosa di Damasco e altre rose ... C'è anche una borragine, e alla sua destra, un Aronia (arbusto che produce tipi di piccole mele rosse violacee , molto ricco di antiossidanti - immangiabile, esigente, da trasformare in sciroppo) ... Prima di tutto, foglie di peonia ...
Da quando è uscito il Nikon:
foto delle mie cipolle preparate in terrina, poi piantate direttamente nel fieno. Non annaffiato. Questi sono frettolosi bianchi di Parigi, sempre "verdi" ...
Sopra, due esemplari raccolti (raccolto come e quando misurato; non sono cipolle di conservazione)
La trama: possiamo vedere che questa varietà, che non è fotoperiodica, continua a crescere; le piante sono ancora verdi; le foglie non sono secche o "rivestite" ...
Notate in basso una zampa di carciofo "martire" (era lì per attirare i topi talpa, a cui non importava: così produce!).
Nota anche: recupero abbastanza casuale; mancano molte piante; erano troppo piccoli quando ho trapiantato loro radici nude attraverso il fieno; ma non sono più cresciuti a causa dell'uso di questi suoli di m ....; avevano le dimensioni di ferri da maglia medi ...
Tutta questa parte senza irrigazione, trattamento o lavoro ...
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Did67 ha scritto:Non so se è stato qui che ne abbiamo parlato? Per nico, foto delle mie aiuole con verdure incorporate:
quando hai seminato le tue cipolle bianche? allo stesso tempo delle cipolle gialle? Perché ho appena trapiantato il mio, saranno per la primavera? sono anche molto magri e quando subiscono il calpestio del cane e del figlio che corre dietro al cane, dovranno essere forti
(di Me)
(di Me)
- 6379 Visto
- 11383 Visto
- 5529 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5175 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5701 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
