Il giardino pigro fatto nel nord di Elsass
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
Ri: Il giardino pigro fatto nel nord di Elsass
da Did67 » 13/12/17, 20:01
torrent ha scritto:Sembrerò insistente, ma avrai un nome o un luogo che posso chiedere loro? : Mrgreen:
Lassù, non lo so ... Guardate qualche possibilità sul sito del municipio della "città" più vicina (Haguenau?). Sono spesso referenziati. Sono in contatto con Brumath, per una conferenza a marzo ...
Altrimenti, proverò a trovarti che ...
torrent
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 66
iscrizione: 09/12/17, 17:55
x 11
da torrent » 13/12/17, 20:05
Quindi non devo riportarlo indietro con il mio vecchio perfo hilti .. altrimenti sono davvero maledetto : Mrgreen:
torrent
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 66
x 11
da torrent » 13/12/17, 20:27
Eureka, ho un neurone che è tornato, ce n'è uno in meno di 10km da casa mia.
Ho messo il link a volte qualcuno ha perso nel mio angolo:
https://www.fruits-fleurs-nature-woerth ... riculture/
cosa farai a Brumath?
sicetaitsimple
post: 9846
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2678
da sicetaitsimple » 13/12/17, 21:03
Did67 ha scritto:Soprattutto la rusticità: se indicano - 10 °, per noi è un po 'stretto ... Anche se a volte ci sono pochi gradi di margine. E che il posto gioca molto: riparo dai venti, ecc ... Non proverei fuori da un cortile interno, rivolto a sud di un muro. Con un certo rischio ... O meglio in un "contenitore", per restituirlo non appena minaccia un "grande raffreddore" ...
Per info, robustezza della pianta di olivo è dato per - 12 ° C (ma fino - 20 ° C). Eppure, l'Alsazia non è una terra di cultura del l'Ulivo!
So che da un lato c'è il riscaldamento globale (ma senza escludere il freddo brutale!). E soprattutto perché la moda è per gli "esotici". Ma dobbiamo ammettere che le mode hanno un lato idiota - e non solo nell'abbigliamento!
Penso che non si debba confondere "rusticità", generalmente definita dalla resistenza al freddo intenso, e "produttività" in questo e quel clima, essendo un albero da frutto.
Che l'albero non muoia è una buona cosa, ma generalmente ci aspettiamo frutti! E non c'è necessariamente vinto per le varietà un po 'esotiche nei climi che non lo sono.
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 13/12/17, 21:18
Sono stato contattato quasi contemporaneamente dall'associazione di arboricoltori e dal rappresentante del municipio per una conferenza. Ho chiesto loro di dare il loro violino ...
A quanto pare, c'è ancora qualche esitazione riguardo alla "permacultura" o meno alla "permacultura" ... Alcuni sarebbero soddisfatti di un approccio "Potager du Laesseux". Gli altri vorrebbero informazioni più formali sulla "Permacultura"!
Quindi non è ancora stato risolto. Se lo è, appena lo sarà, inserirò un'informazione nel thread generale ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 13/12/17, 21:25
Non sono uno specialista degli alberi, ma non credo che il "freddo" in inverno abbia una grande influenza sulla produttività, tranne:
a) l'albero muore, il suo tronco scoppia, ecc ... (gli ulivi in ​​molte regioni durante l'inverno 53, per esempio)
b) gelate nella fase di fioritura / fruttificazione ... (questo 21 di aprile, per esempio)
Quindi un albero che "sopravviverà" al freddo (quelli che incontriamo una volta ogni 10 o 20 anni) generalmente produrrà ...
Oppure, se non produce, ci possono essere, nel caso di piante esotiche, altri fattori: l'impollinazione incrociata necessaria ma impossibile per la mancanza di un sidekick nell'angolo, l'assenza di un impollinatore specifico, il fotoperiodo ( influenza della lunghezza del giorno / notte) ...
sicetaitsimple
post: 9846
x 2678
da sicetaitsimple » 13/12/17, 22:03
Parlavo di specie "esotiche" in senso abbastanza ampio, esotiche rispetto a un clima, per il quale oltre alla fruttificazione, ci vuole luce e calore in quantità perché arrivi il frutto. alla maturità.
Un esempio: ho un albero di fico che normalmente dà due raccolti (altre varietà ne danno solo uno), uno all'inizio dell'estate e l'altro in autunno. Nessun problema per l'estate, per l'autunno ci sono un sacco di piccoli fichi sull'albero ma non raggiungono la maturità perché da settembre è semplicemente troppo fresco in Normandia. Quindi né un problema di robustezza, né un problema di fruttificazione, solo un problema di clima!
PS: tutto questo è passato dalle voglie del torrente mandarino ..... Può certamente sopravvivere, ma i mandarini ......
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 14/12/17, 10:28
Sì, vedo il tuo ragionamento. E hai ragione.
Ci sono persone qui a Rosheim che hanno banani. Che proteggono in inverno. Ma le foglie stanno morendo. In primavera, i ceppi rifiutano. Ma la stagione è troppo breve perché i fiori diano banane ben sviluppate. Ci sono miniature ...
In questo senso, sì, hai assolutamente ragione. Soprattutto per le piante tropicali: banane, caffè, cacao, mango ... Non perdono le foglie.
Le piante "mediterranee" hanno un'altra funzione, con un "bisogno" di freddo, senza però sostenere il "freddo estremo": limoni, aranci, olivi, ecc ... In ambiente tropicale si sviluppano ma non producono, per assenza di "allegagione in fiore".
Gli agrumi, soggetti a "ibernarli" al fresco, evitando il freddo, ci sono i frutti. Questa è l'origine delle "Orangerie", queste verande da giardino molto comuni nei castelli, dove gli statisti dell'epoca coltivano effettivamente i loro agrumi - non era solo per la decorazione allora. Ne ho uno piccolo in un barattolo e ci ha fatto 3 limoni grandi - strabiliante! [NB: imponigli un periodo di freddo in inverno - trascorre alcune settimane in una stanza non riscaldata; lo metti in una stanza riscaldata, fiorisce - al momento ci sono i boccioli dei fiori - e sviluppa bellissimi frutti durante la stagione; NB 2: non chiedermi la varietà, non ce l'ho; è un dono che mi è stato fatto; è innestato]
Adriano (ex-nico239)
post: 9845
iscrizione: 31/05/17, 15:43
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 19/12/17, 00:42
torrent ha scritto:così dopo alcuni scavi archeologici, non ho trovato nessuna foto del mio orto durante la stagione.
Se il tempo lo permette questo fine settimana, provo a farlo. Sarà necessario che io pensi di farlo in piena stagione
Ho pensato di piantarlo come un albero https://www.promessedefleurs.com/fruiti ... gIEqPD_BwE .
L'ho trovato originale e in più è mangiato.
La mia paura è al livello mini e al terreno argilloso. Qualcuno avrebbe già provato?
Qui è "alla moda" quello di cui parliamo molto ... ma vittima del suo successo e più disponibile ...
Anche lui ci ha interessato
torrent
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 66
x 11
da torrent » 19/12/17, 20:04
non è colpa mia se non è disponibile, perché, seguendo il consiglio di cui sopra, sono caduto : Wink:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 200
