L'irrigazione in serra con un annaffiatoio rappresenta un problema, soprattutto con i pomodori: rischio di fondo nero (necrosi apicale), frutti che si spaccano o addirittura scoppiano dopo l'irrigazione.
L'ideale per evitare lo stress idrico è l'irrigazione a goccia nelle ore più fredde, cioè molto presto al mattino... cosa non facile per i dormiglioni.
Essendo il giardino a 80 m dalla casa e volendo utilizzare l'acqua piovana senza l'utilizzo di una pompa, ad un'altezza minima dell'acqua di 30 cm, mi è rimasta l'irrigazione a gravità. Ho acquistato un kit con ugelli, tee di collegamento, tubo da 6mm e accessori vari.
Primo montaggio: una trentina di ugelli, una ventina di metri di tubo, altezza acqua circa 40 cm...
Regolazione dei primi ugelli... Dopo il terzo o il quarto, lo sospettavo: più portata per i successivi...
Quindi ho calcolato:
Diametro interno di un ugello: 2 mm, sezione 3.14 mm², per circa 40 ugelli: 125 mm².
Per evitare perdite di pressione, il diametro del tubo di distribuzione deve essere aumentato fino ad un minimo di 13 mm.
Va bene, avevo di riserva un vecchio tubo interno da 20 m 15 mm.
Quindi l'ho forato con fori da 4,5 mm ogni metro. le magliette si adattano perfettamente senza perdite. L'estremità del tubo ostruita.
Ed ecco fatto... Non resta che collegarlo al serbatoio da 1000 litri e completo di programmatore...
Irrigazione per gravità
Re: Irrigazione per gravità
hi,
Sai fare uno schema, anche approssimativo, a mano libera?
Con le altezze? Per favore, grazie
- post: 13724
- x 1526
Il tuo video: nessuna relazione con l'argomento, vuoi sminuirlo?
Pipa maledetta ...Va bene per te?
hi,
ecco un articolo dettagliato sull'irrigazione a goccia senza pressione
https://www.aujardin.info/fiches/arrosa ... ravite.php
qui hanno fatto tutto in casa anche gli ugelli gocciolatori
c'è il sistema iriso che ho visto nei negozi con questo principio
izentrop ha scritto:Il tuo video: nessuna relazione con l'argomento, vuoi sminuirlo?
Top!
grazie
La portata sembra più o meno la stessa su tutti gli ugelli?
- post: 13724
- x 1526
> Oli80: Per un'irrigazione permanente, con acqua molto pulita, senza calcare, riducendo molto la portata, si può utilizzare il capillare, ma questo tipo di ugello rosso è difficilmente regolabile per una portata bassa
Ho provato ad impostare un flusso di 1 goccia al secondo, ad esempio... è molto nitido e torni 10 minuti dopo, alcuni non scorrono più e altri troppo. Dopo aver ricominciato 10 volte sei stanco
Affinché gli ugelli scorrano tutti allo stesso modo senza problemi, anche quando il serbatoio è pieno (1.3 m di altezza dell'acqua) avvito completamente e allento ogni ugello di mezzo giro
- post: 13724
- x 1526
Mi sono dimenticato di specificare che la prima prova è stata, senza l'utilizzo di ugelli, praticare dei fori ad ogni pianta da 1mm nel tubo da 6mm...
Nessuna portata identica per ogni pianta e uguale: a seconda dell'altezza dell'acqua, certi fori non scorrevano più, da un test all'altro.
Aggiungo il mio granello di sale (la collaborazione) a quello che ho fatto, 26 anni fa.
L’acqua per l’irrigazione domestica è costosa e il lavoro ingrato è noioso.
Mi sono imbattuto in 2 scatole di gocciolatori e raccordi venduti per 4 Fr a Carouf (prima). Ho acquistato 20 m di tubo nero speciale. Ed infatti con la perdita di carico questo non è possibile.
Trovato a croque-faille (prima), un rotolo da 50 m di tubo da giardino flessibile dia 20, per niente costoso. Il suo problema è che è davvero floscio e se maneggiato tende a piegarsi e torcersi. La rete a traliccio per rinforzarlo mi ha reso difficile piantare lì i miei pezzi di connessione neri. E a lungo andare la sottile parete tende a crollare e la bocchetta perde, ma meh/l'acqua rubata ritorna al suolo.
La pipa izentrop sembra l'ideale.
Poi, essendo l'acqua piuttosto costosa, e la rinascita del sottosuolo della Loira, ho deciso di scavarmi un pozzo da solo con strumenti di mia progettazione (un buon mese d'estate e altro ancora...).
30cm di terreno argilloso, sabbia alluvionale e ciottoli che mi hanno subito bloccato a 4.80m.
La superficie dell'acqua è a 2.30 m in inverno e 3.70 m nella stagione calda. Quindi va bene.
In un quartiere residenziale mi dava fastidio far funzionare la pompa, comunque un po' rumorosa. Ho realizzato una scatola isolante per racchiudere la pompa. Il top di una credenza-frigorifero ritagliato, quando era possibile utilizzarlo al centro di riciclaggio (prima).
Ho realizzato un collettore di uscita, in rame da 1 pollice (lavoro riciclato) e valvole da 1/4 di giro (recuperate, ma si deteriorano in caso di maltempo).
Per rifornire la parte anteriore della casa non ho un passaggio. Quindi non è possibile attraversare la casa o il tetto/lol. Così ho comprato un tubo di polietilene da 1 pollice (e i necessari tappi terminali), che ho fatto scorrere "parassitariamente" sul prato comune, lungo il timpano di 30 cm appoggiato con pietre contro le mie fondamenta. Ho utilizzato una guaina protettiva rossa; modo di parlare perché questi sono pezzi di scarto di un cassonetto di un cantiere che ho raccolto con nastro adesivo grigio /lol.
Nella foto possiamo vedere la valvola da un pollice e il tubo che va sottoterra, in incognito. Con l'interruttore posso ragionevolmente irrigare la parte anteriore della casa.
All'esperienza. Alla fine anche con questo schema costruttivo, nonostante la pressione, i gocciolatori si intasavano, nonostante la cremonese di aspirazione fosse ricoperta da 3 strati di tela filtrante (?).
Adesso utilizzo una lancia composta da un tubo di alluminio (manico di scopa?), prima un ugello per l'irrigazione regolabile mediante rotazione, poi la valvola e all'estremità della lancia la testina dell'annaffiatoio. Alimentato direttamente alla pompa, scarica comunque.
Pomodori, innaffio ogni 2 giorni e a seconda. Ma non è un successo, i miei raccolti in terreno argilloso
Da due anni un problema ben più serio. L'invasione delle zanzare tigre che impediscono ogni attività in giardino.
Pfff, non posso più nemmeno fare un pisolino sull'amaca! Cane della vita.
Stesso principio di izentrop, ma tubo troppo flessibile.
Il supporto gocciolatore con tubo IRO
- allegati
- gocciolatore e supporto in tubo IRO.jpg (129.6 KB) Visto 1081 volte
Le foto sono confuse...
Si vede il pozzo (interno/recupero 11,2 cm)
La scatola la cui porta si chiuse 20 anni fa...
L'infermiera con le valvole di intercettazione.
Esce in 3/4 con i suoi 2 rami del circuito giardino e in 1 pollice a destra verso la guaina rossa, per il passaggio a terra e l'accesso alla facciata della casa.
e disordine ovunque.
PS: ho trovato saggio regolare il gocciolatore con un domino
- 12 réponses
- 7058 Visto
messaggio dernier da Ahmed
07/11/22, 23:01Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 2000 Visto
messaggio dernier da Did67
10/03/17, 18:33Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 34 réponses
- 10095 Visto
18/11/17, 21:47Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 231
