No no Questa è tossicologia !!!
Studiamo gli effetti dannosi e a quale dose, secondo i protocolli (DL 50, effetti in caso di ingestione, effetto in caso di proiezione negli occhi, allergie, ecc.) ... Questi sono protocolli standard.
Ma vedi immediatamente quale uso dei Khmer Verdi può fare queste carte quando si tratta di un pesticida sintetico (odiato dalla "religione" - poiché è sintetico, è perché è dannoso)? Ma lo stesso farà proselitismo in ogni modo dell'aceto! O sapone.
[Lungi da me difendere i pesticidi sintetici; ci sono altri effetti che non emergono da questi fogli, che riguardano solo la tossicità immediata; non gli effetti a lungo termine, gli effetti cocktail, gli accumuli in alcune parti del corpo, ecc ... Vorrei solo che avessimo una certa coerenza nelle nostre idee: no, i prodotti sintetici non sono tutti gravemente tossici - cf il polietilene in alcune protesi e no, tutti i prodotti "vecchi" non sono privi di effetti negativi, o pericoli, anche se manipolati quotidianamente; e non si tratta quindi di sfruttarlo appieno. Questo è il mio punto. Ho già scritto da qualche parte che se dovessi usare un fungicida, sicuramente non sarebbe il rame, ma un fungicida sintetico - beh prima lo zolfo!].
giardiniere pigro in Loire Atlantique
Re: Pigro Gardener in Loire Atlantique
i Khmer Greens sono forse vuoti in chimica come me
oggi pomeriggio sono andato a Brico e ho dato un'occhiata; c'era l'acido acetico roundup di cui parli e anche un roundup di acido pelargonico, deve essere naturale così necessariamente bio che nel pelargonic, c'è pelargonium così genanium? (Lì faccio i khmer verdi ma il mio mignolo mi dice che non ti piacerà il pelargonic )
Tvagando con frumento argilloso e fertile, pieno d'acqua d'inverno, freddo in primavera, schiacciato e rotto in estate,
ma che era prima del Didite ...
- essere Chafoin
- post: 1202
- iscrizione: 20/05/18, 23:11
- x 97
Anch'io ho un sacco di convolvolo ed entrambi. Qui il mostro di siepi che esplode in questo momento, altrove è come onde!Potremmo creare pergole per setacciare il sole in modo che vada rapidamente (basterebbe mettergli abbastanza sostegni!).Did67 ha scritto:Esistono due specie di convolvolo, il più piccolo, il "convolvolo di campo" (Convolvulus arvense dal nome latino). Secondo la "flora" (libri di identificazione) è da 20 a 80 cm. Soprattutto nei campi e nei prati.phil53 ha scritto:XNUM Il X ° anno di coltivazione con fieno e convolvolo non è mai stato così bello nonostante la caccia che gli faccio.
L'altro molto più forte, il "convolvolo da siepe" (Calystegia sepium o Convolvulus sepiuem) si trova principalmente lungo siepi, argini, siepi o cespugli. È, a seconda della flora, da 1 a 3 m! Può avere rizomi, profondi più di 50 cm, delle dimensioni di un asparago !!!
guibnd ha scritto:... e anche una retata con acido pelargonico, deve essere naturale così inevitabilmente bio che, nel pelargonico, c'è il pelargonium quindi il genanio? (Lì faccio i khmer verdi ma il mio mignolo mi dice che non ti piacerà il pelargonic )
Assolutamente. È un estratto di geranio, che ha la proprietà di "sciogliere" la cuticola (questo film di "cere" che ricopre le foglie e impedisce loro di seccarsi). Ma credo che in questo Roundup ci sia ancora del glifosato ??? [Ho problemi a trovare la sua scheda; Non ricordo più il suo nome commerciale, perché con i "Rundups" ora è tutto nei dettagli]
No, no, non ho niente contro questi "diserbanti" (tranne che sono costosi e l'effetto è molto temporaneo). Se avessi intenzione di diserbare, lo farei con una pistola termica (prova che non sono un Khmer Green: brucerei gas fossile!). Esatto, l'aceto nell'orto non è il massimo, ma il "vivo" lo degrada (le nostre cellule lavorano con l'acido acetico). L'acido pelargonico è in ogni geranio che compost ...
NB: Roundup "glifosato puro" non è più autorizzato alla "libera vendita" (scaffalature dei garden center o sezione "giardino" dell'iper). Ora è uno dei prodotti "sotto chiave". Era quindi fondamentale per Monsanto rilasciare questo prodotto "Canada Dry" per rimanere presente. Ma a parte la parola "nuovo", molto banale, chi legge la composizione di un prodotto? Chi lo capisce?
Per il biberon, è il piccolo che ho ma in ottima forma. A volte ricevo alcuni 30cm della radice profonda. Ho letto che alcuni usavano la sgorbia di asparagi e che in 3 o 4 volte era impostato. Ne dubito un po '.
Le mie cipolle rosse sono piccole e abbiamo poche radici.
Primo anno di fagioli, non un grande raccolto, molto deludente dato il prezzo dei semi.
Se tagliamo i fiori di un carciofo, quelli che rimangono grossolanamente loro?
gli steli piantati, dal germoglio ero orgoglioso e speravo di avere 4 belle teste d'aglio, le altre erano ridicolmente piccole. È sicuro che non è una competizione tra le più grandi ma ancora quando è necessario sbucciarle, è ancora meglio quelle più grandi
Il risultato almeno è andato a letto da solo e l'orrore è inutilizzabile, una sorta di miscela di lattina e aglio un po 'marcio.
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Non ho capito tutto .....
Sei contento del tuo raccolto o no, i tuoi baccelli sembrano giusti?
Ma il raccolto non è un po 'più tardi?
La prima immagine è la bubilla 4 che ho piantato. Ne avevo tagliato uno e sembrava essere un pezzo unico.
La foto in basso è il risultato di uno degli 4.
Non ho raccolto, tranne quello che mangio. Vedo l'anno scorso che sarà piccolo e noioso da sbucciare.
Come già scritto da qualche parte, c'è il convolvolo del campo e il convolvolo della siepe. Quest'ultimo ha rizomi delle dimensioni di un pollice a circa cinquanta cm di profondità (se installati correttamente). Non è domani del giorno prima che verrà "svuotato"!
Il convolvolo, capita, è anche abbastanza frequente, che siano "reimpianti": un pezzo di rizoma portato dalla motozappa (la più bella macchina per il taglio del convolvolo che l'uomo abbia inventato) o, più sorprendente, per i topi talpa, che hanno fatto grappoli (indubbiamente riserve - logica: cos'è l'orecchio ai cereali, il rizoma è per il convolvolo - l'organo di riserva che assicura la sopravvivenza e prole).
In questo caso, può essere sufficiente un colpo di sgorbia degli asparagi (a volte "tiro" tali talee nel terreno danneggiato senza alcun attrezzo; e sospetto che i topi talpa poiché non ho mai lavorato terra !).
- 3503 Visto
05/08/19, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 203
