Dopo:Biobombe ha scritto:La mia foglia di carota non va bene!
Vitamine inverno 2021
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14974
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4371
Re: Vitamine inverno 2021
2 x
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Dopo:Biobombe ha scritto:La mia foglia di carota non va bene!
Sì, bellissima farfalla. Ma la sua pista ha sicuramente un ritardo di accensione, peccato.
- post: 14974
- x 4371
Biobombe ha scritto:Sì, bellissima farfalla. Ma la sua pista ha sicuramente un ritardo di accensione, peccato.
Non necessariamente:
Did67 ha scritto:Un sacco di fortuna - dovresti fare un confronto per esserne sicuro!
Il confronto è iniziato qui. Risultati in pochi mesi. Tutto quello che volevo trapiantare in scarole e riccioli vallone è fatto.
Ho comunque riseminato varietà italiane che in linea di massima dovrebbero resistere bene al freddo.
Intendevo, confronta una pianta ben "avvolta" come fai tu, e una pianta "a radice nuda", in natura, come faccio io ...
Se c'è una differenza significativa nelle copertine, ecco, sì, puoi dire che hai dato loro il massimo della fortuna procedendo come fai tu. Altrimenti, è proprio quello che hai fatto pensando che...
la mia vicina mi ha regalato quattro scarole a radice nuda, che ho trapiantato subito, dopo qualche giorno ho comprato altre scarole in mini zolle compresse... in crescita.
L'unica differenza è che all'inizio le insalate "a radice nuda" avevano le foglie completamente appiattite, ma miracolosamente si sono riprese in pochi giorni.
- post: 14974
- x 4371
Ah bene, ne approfitto per riprendermi... se avete un'insalata con le foglie ammorbidite, tagliate un po' il piede se è ossidato, mettetelo a bagno per qualche istante in... acqua calda. Miracolosamente, avrà una seconda giovinezza.
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Did67 ha scritto:I miei piantati senza tante cerimonie, radici veramente nude, vestiti (come te), in terra mai lavorata, crescono ... [Ma ho ancora marciume fuori - quindi cerco di piantare abbastanza presto e "conservare" la testa a testa in giù; ahimè, sono cronicamente in ritardo, quindi mi manca molto - ma non per ragioni "tecniche"!
da qui l'osservazione dei professionisti della coltivazione in inverno, il pericolo non è il freddo ma l'umidità, quindi coprire con un telo di plastica in inverno, per l'umidità e foderarlo con un velo di svernamento per il freddo
(di Me)
(di Me)
La mia unica pianta Philovita all'aperto. Raggiunge il picco a 1m e per il momento sfugge a tutti gli attacchi. Pochi pomodori maturi rispetto alle 80 piante sotto copertura che sono alte quasi 2 m e si sbriciolano sotto i loro frutti.
In basso a sinistra una varietà? anche chi resiste.
Per quanto ne so, con le giuste varietà ("ultra-resistenti") o le giuste tecniche ("parapioggia" / pareti esposte a sud), quest'anno, il GRANDE problema è la mancanza di calore. Stimo i ritardi delle "chochottes" (piante di origine tropicale) di almeno 4 settimane. Questo deriva dall'accumulo di ritardi in termini di "somma delle temperature" da maggio... Prima dell'ondata di caldo degli ultimi giorni, ricordo 16,7°C come massimo sulla mia sonda! Come vuoi che cresca e maturi un pomodoro? Nel mio tunnel ho iniziato da pochi giorni i primi raccolti su molte varietà, in fondo, a contatto con il fieno! I primissimi frutti che maturano su questi piedi!
Il 2021 è stato prima di tutto un disastro, “sono le temperature”!!!
I giardinieri infastiditi dalla muffa pagano per lo più il prezzo della loro fede in tutte quelle "cose magiche" che funzionano molto bene negli anni in cui la muffa è scarsa o assente. Quest'anno sarà rivelatore. Sfortunatamente, l'anno prossimo, con un po' di fortuna, sarà di nuovo un anno secco e la "roba" funzionerà di nuovo. Quindi concluderanno che il 2021 è stato un "incidente" ...
- 70 réponses
- 27102 Visto
messaggio dernier da gegyx
15/05/20, 13:39Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot], Ludo Le Potagiste e gli ospiti 241
