bruciatore a pellet auto-costruzione
Presenta i tuoi progetti fai da te, le tue nuove idee tecniche, le tue innovazioni da testare o i tuoi lavori di autocostruzione. Perché farlo da soli è spesso più economico e può essere più efficiente.
dede021385
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 91
iscrizione: 20/08/10, 18:14
x 3
da dede021385 » 16/11/13, 22:51
Slt tlm,
Ho iniziato l'autocostruzione di un bruciatore a pellet
Mi unisco alle prime foto e ai video di 2
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 17/11/13, 00:11
Bel lavoro!
:D
Ho notato che le scintille salgono sull'ugello alimentando il pellet, non sarebbe meglio inviare un po 'di aria forzata nell'ugello?
Cosa hai usato come resistenza all'ignizione?
Il sistema è abbastanza facile da automatizzare.
Cosa intendi usare come scambio termico?
Acqua che riscalda l'aria o semplicemente posizionala su un bollitore ...
Per di più |
: Mrgreen:
Alain
il boulle
Ho inviato messaggi 500!
post: 519
iscrizione: 02/12/08, 20:44
x 12
da il boulle » 17/11/13, 11:19
bel lavoro!
per l'automazione, puoi ottenere una centralina di controllo del carburante,
Quale superficie devi riscaldare? non hai spiegato il ciclo di pulizia della cenere ...
per il resto va bene .... potenza (6kw?) un piccolo video bruciatore "full gas hihi)
funzionerà su legno tagliuzzato?
Eccellente!! :P
dede021385
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 91
x 3
da dede021385 » 17/11/13, 13:54
slt
c'è già un passaggio d'aria sull'ugello di aspirazione, ma poiché non c'è ancora il verme, quando apro per fare rifornimento esce un po '.
Descriverò in dettaglio la pulizia oggi è molto semplice, i tubi in rame 2 alla base del camino, un soffio di aria compressa azionato da una valvola elettromagnetica.
Lo automatizzerò con uno zelio
La resistenza di accensione proviene da una pistola termica bricomerdo!
Devo ancora aggiungere una sonda per alte temperature, più facile da installare rispetto a una fotoresistenza (bruciatore a nafta)
Ho recuperato un orologio da olio per caldaie per l'adattamento.
A livello di potenza, non lo so ancora, quando accenderà la mia caldaia farei alcuni calcoli e test delle prestazioni con un'analisi della combustione.
Forhorse
post: 2491
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 364
da Forhorse » 17/11/13, 16:11
Non sono sicuro che il foglio di casa sia lungo. Dovrà pianificare di sostituirlo facilmente e rapidamente.
Ma mi piace il concetto di fai-da-te!
dede021385
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 91
x 3
da dede021385 » 17/11/13, 19:30
Il foglio è 4mm quindi penso che reggerà, nel peggiore dei casi lo cambio è molto veloce.
Oggi ho reso il worm troppo semplice : Cheesy:
Taf 4H e una fiamma ossidrica
Matos
1 acciaio tondo 2m diametro 8mm
Tubo in PVC 1 in 80
1 T
Tappo 1
Motore tergicristallo spaziale 1
Video worm:
: Cheesy:
Forhorse
post: 2491
x 364
da Forhorse » 18/11/13, 19:41
Dato il tipo di vite, sono sorpreso che funzioni, di solito vedo questo tipo di vite su un trasporto quasi orizzontale.
Data la velocità di un motore tergicristallo, il flusso è persino piuttosto buono!
È bello sapere ...
il boulle
post: 519
x 12
da il boulle » 18/11/13, 19:59
buonanotte !!
Sono sorpreso anche che funzioni !!
ma va bene !!
nel peggiore dei casi, aggiungere un diametro del tubo da 20 a 25mm nel mezzo?
Eccellente!! davvero!
per realizzare bene, pulito ....
dede021385
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 91
x 3
da dede021385 » 18/11/13, 20:11
Bsr amici
oggi ho iniziato l'automazione del bruciatore.
L'inizio:
http://youtu.be/LcAmVc5PcKY
In carica completa:
http://youtu.be/Ea0YiXlQ92I
La fine del ciclo:
http://youtu.be/djT9WvqdIVQ
dede021385
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 91
x 3
da dede021385 » 18/11/13, 20:17
è vero che funziona bene la vite, e io sono alla velocità più bassa del motore (lì 3)
Torna a “I tuoi assemblaggi tecnici, fai da te, innovazioni e autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione”
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 108
