Innanzitutto sarebbe bene aspettare qualche giorno di pioggia (o acqua abbondante), perché chi dice radice dice terra, e se è secco avrete poca fortuna, attraversare una strada in un tubo ostruito non è un'opzione facile. compito ...GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Christophe ha scritto:Beh, non scherzo, cos'altro è utile passare attraverso questo tubo?
Perché ci sono sistemi di cura o addirittura curatori robot... un prodotto chimico dipende dalla pendenza... e non deve attaccare il tubo!
Un buon professionista dovrebbe essere dotato di questo genere di cose!
p.s: fortunato!
Si tratta di un tubo che conteneva il cavo telefonico prima che fossero aerei che si trova tra il palo del mio giardino, e il servizio France-Telecom sotto la strada (Con coperture in ghisa) che si trova a circa 50m di distanza e nel quale hanno posto la fibra e più connettori. Questi imbecilli non hanno fatto sporgere questa pipa e quindi, una bella radice vicina al vecchio cavo che era diventato inutile.
Allora non metterò mano al fuoco, ma credo che la risoluzione di un possibile problema risieda solo nel limite della (vostra) proprietà...
Quindi tutto ciò che accade fuori (quindi sotto la strada) non hai nulla da quadrare (a meno che la strada non sia tua, ma non sembra essere così vista la tua descrizione ...)
Se quello che suppongo è vero, allora devi andare a France-Telecom, perché se ne occupino. (Ma ehi, queste sono supposizioni, le immagini aiuterebbero a capire meglio)
Riguardo a quello che sta dicendo Izy, penso... che dovremmo... niente di niente
