- Questo è il "tic" dei tecnocrati, per costruire un alternatore ad alta velocità per le turbine eoliche e per precederle con ingranaggi fragili e rumorosi per aumentare la velocità!
- Ma un po 'come i cinesi: un generatore di molte coppie di pali e una rotazione lenta, come le loro turbine eoliche Deserto di Gobie in grado di resistere ai venti di sabbia senza usura! È stato fatto molto prima, al momento del vapore! Perché non riprodurlo? E, per quanto riguarda la potenza, 'non prendere elettricisti per rimanere: quando inseriamo le serie 40 x 2 in serie, è esattamente lo stesso che se mettessimo 2 x 40 in serie: stessa tensione alla fine! Ma gira molto più lentamente: guida diretta, senza ingranaggi fragili!
- Una volta, per i test, ho armeggiato un piccolo generatore con una stampante 4V con motore passo-passo mettendo in serie due ponti a diodi! E funziona "nickel": accendo facilmente una lampada a LED 12V 6W ruotando manualmente l'albero di uscita! schema:
- Serve per essere in grado di recuperare vecchie stampanti passo-passo da vecchi modelli!
- Cordiali saluti !
Problema del generatore di vento
Re: problema generatore di vento
E 'più facile fare solo le cose complicate di complicare le cose semplici!
- post: 13724
- x 1526
Con un generatore a magneti permanenti, la rotazione meno rapida produce anche meno energia.RV-P ha scritto:non prendere gli elettricisti per i resti: quando mettiamo le guglie 40 x 2 in serie, è esattamente la stessa cosa che se mettessimo le guglie 2 x 40 in serie: stessa tensione alla fine! Ma gira molto più lentamente: guida diretta, senza ingranaggi fragili!
- Uh ... non ne sono sicuro! Per le curve 2 x 40, è 3000 rpm. Ma con 40 x 2 giri, è 3000 / 20 = 150 rpm! Naturalmente, nel rotore, hai bisogno di coppie di poli 20 anziché di uno, vale a dire magneti al neodimio 40 touned su / giù: alternare il polo N e il polo S, esattamente come la ruota motrice di Pierre Couture !
- @ Darween: se riesci a isolare gli avvolgimenti in modo che siano indipendenti l'uno dall'altro (vedi se sono cablati su una morsettiera, come un motore asincrono trifase!), Potresti mettere i tuoi ponti 3 di diodi in serie, come ho fatto per i ponti a diodi 2 del mio motore passo-passo trasformati in generatore! Avrebbe "un modo medio" con il generatore che hai! schema:
- E poiché hai 9,6 V a 450 rpm, lì, a questa stessa velocità, avrai 3 x 9,6 V a questa velocità (~ 28V se l'alternatore fosse collegato in un triangolo) o la radice di 3 x 9,6 V (~ 16V se l'alternatore era collegato a stella), che ti permetterà di girare meno rapidamente!
- Cordiali saluti !
- Cordiali saluti !
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
izentrop ha scritto:Con un generatore a magneti permanenti, la rotazione meno rapida produce anche meno energia.
Questo vale solo per un determinato modello, poiché EMF è proporzionale a d / dt. Ma per lo stesso motivo, se l'alternanza dei poli è maggiore, a uguale velocità il dΦ / dt è maggiore.
- post: 13724
- x 1526
Ben se non si modificano le caratteristiche magnetiche o il numero di giri, a velocità costante non cambia nemmeno il tolale dd / dt, cambia solo il rapporto tensione / corrente, non cambia neppure l'alimentazione elettrica.Exnihiloest ha scritto:Questo vale solo per un determinato modello, poiché EMF è proporzionale a d / dt. Ma per lo stesso motivo, se l'alternanza dei poli è maggiore, a uguale velocità il dΦ / dt è maggiore.izentrop ha scritto:Con un generatore a magneti permanenti, la rotazione meno rapida produce anche meno energia.
In termini concreti, pensavo al motore hoverboard convertito in un generatore http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 71043.html
Include bobine 27 e funziona in tre fasi. Ogni bobina è composta da fili 4 avvolti insieme. Ha separato i fili per ottenere ogni volta bobine di filo 2 in serie, il che raddoppia la tensione finale e divide la corrente per 2.
A velocità costante, la potenza erogata non cambia.
L'interesse era quello di ottenere una tensione di uscita sufficiente per perdere il meno possibile nei diodi di rettifica con una velocità ridotta, ma non possiamo vincere su tutte le schede.
Izentrop ha scritto:L'interesse era quello di ottenere una tensione di uscita sufficiente per perdere il meno possibile nei diodi di rettifica con una velocità ridotta, ma non possiamo vincere su tutte le schede.
- L'ideale sarebbe mantenere le bobine a 36V e aggiungere o le barriere Schottky RQP dell'alimentatore ATX (tensione residua <0,2V) o un raddrizzatore sincrono trifase con MOS-FET! A meno che non si tratti di motori a 12V “forzati” a 36V, come spesso accade (regolazione di coppia contro ciclico)!
- Vedi anche la tensione a vuoto su ogni bobina, se è necessario accoppiare in stella o in triangolo ...
- Per vedere ... Saluti!
- post: 13724
- x 1526
36 V era in modalità generatore la modalità generatore è molto meno una volta caricata. E per il raddrizzatore MOSFET forse possiamo usare il modulo esistente, tuttavia sarebbe necessario avere lo schema. In questa pagina ci sono le misure effettuate. http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 42312.html
- Exnihiloest
- post: 5365
- x 660
izentrop ha scritto:Ben se non si modificano le caratteristiche magnetiche e il numero di giri, a velocità costante il tolale dΦ / dt non cambia neanche ...Exnihiloest ha scritto:... l'EMF è proporzionale a dΦ / dt. Ma per lo stesso motivo, se l'alternanza dei poli è maggiore, a uguale velocità il dΦ / dt è maggiore.
Ovviamente, ci sono più alternanze per turno, quindi meno tempo per ognuna. Moltiplicare x per la velocità quando si hanno i poli è strettamente equivalente a moltiplicare per x il numero n di poli e girare alla stessa velocità.
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
C'è soprattutto che a questo prezzo ea queste velocità necessarie, non bisogna sognare!
- 14130 Visto
12/02/14, 17:18Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 13117 Visto
messaggio dernier da ecolonovice
01/03/11, 09:08Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 24 réponses
- 13782 Visto
messaggio dernier da I Citro
18/09/09, 23:53Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 80
