Problema del generatore di vento
Ciao, ho comprato questo generatore eolico 500w 12V.
https://www.comptoireolien.fr/generateu ... page1.html
Su un banco di prova lo eseguo a 450 rpm (misurato con un contagiri elettronico) e la tensione di uscita del ponte a diodi è solo 9.6V a vuoto continuo. Tra ogni fase, sempre a 450 rpm misuro 7.6V sempre vuoto.
La tensione CC secca di 9.6 V è quindi insufficiente per caricare una batteria di 12V. Ma questo non mi sembra normale. A 450 giri / min il generatore avrebbe dovuto iniziare a caricarsi e lo svuotamento della sua tensione doveva superare 15 a 17 Volt.
Immagino che le tensioni di fase 3 dovrebbero sommarsi in uscita continua, giusto? Tuttavia, ho collegato i miei ponti a diodi 3 in questo modo:
Da dove viene il problema?
Merci.
Merci.
Re: problema generatore di vento
non si somma ...
7.6V? stemma, Rms ...
c'è un inutile ponte a diodi?
Grazie, tuttavia, non sono un professionista della fisica e calcoli. Le fasi non si sommano, ma ciò non risolve le mie preoccupazioni. Perché ho solo 9.6V continuo a 450 tr / minuti?
Modifica: ho appena visto la tua seconda immagine, proverò con i ponti a diodi 2.
Bene, bene con i ponti a diodi 2 è ancora lo stesso problema con solo 9.6v vuoto a 450tr / min. Un'idea?
è normale che non cambi il risultato in cui si trovavano i diodi //
la misurazione della tensione CA è 7.6V? stemma, Rms ...
misurato con cosa?
potrebbero esserci dei diodi HS sui ponti dei diodi?
qual è la carica?
è direttamente la batteria! ?
misurato con cosa?
qual è la carica?
thibr ha scritto:è normale che non cambi il risultato in cui si trovavano i diodi //
misurato con cosa?
qual è la carica?
Ho testato con altri ponti a diodi, stesse preoccupazioni (50A)
L'7.6V tra le fasi viene misurato dal multimetro in modalità alternativa
Gli 9.6V vengono misurati allo stesso modo in modalità continua all'uscita dei ponti a diodi.
Come carico, non ne metto nessuno per le mie misurazioni. Logicamente la tensione continua a vuoto (quindi senza carico) dovrebbe essere necessariamente superiore a 9.6V, altrimenti non sarà mai possibile caricare una batteria di 12V.
Comunque ho provato a mettere una batteria, solo per vedere, e nessuna sorpresa l'amperometro rimane 0: nessuna carica a causa di una tensione insufficiente fornita dal generatore 450 rpm
Quello che vorrei sapere è già se è normale misurare 7.6V tra le fasi a 450 rpm. In caso contrario, significherebbe che il generatore ha un problema e non è necessario andare oltre.
Ho appena ricevuto una risposta dal negozio in cui l'ho comprato
- Sfortunatamente la tua rotazione non è sufficiente per sollevare un generatore 500w che deve girare tra 1200tr e 3000tr / m
Bene, bene ... Dovrò usare un sistema moltiplicatore di coppia ad alta velocità X6 (per contrastare la resistenza del generatore quando inizierà a caricarsi e continuerà ad allenarsi)
aggiungere un condensatore all'uscita del ponte a diodi e questo potrebbe essere migliore
- post: 13720
- x 1525
Non è normale che un venditore non dia le caratteristiche di un generatore eolico, né il marchio.
Dopo la ricerca sarebbe un Ista Brezze I500G / 12 V
Avrebbe iniziato a produrre da 1200 RPM https://www.istabreeze.com/online/wind- ... grafik.pdf
E 500 deve durare un po 'o fuma
Per un corretto funzionamento, invece di semplici raddrizzatori sarebbe un regolatore di carica del genere https://www.ebay.fr/itm/12V-24V-600W-Tu ... 3131112420
In effetti è questo modello di generatore. 1200 gira è enorme prima di produrre. Ma ci riuscirò. Non si tratta di creare una turbina eolica, ma solo un sistema di ricarica in allenamento, è per lo più sperimentale, quindi dovrebbe essere sufficiente. Ho davvero ordinato al regolatore di questo tipo questo pomeriggio dicendo che sarebbe stato meglio dei ponti a diodi. Grazie ;)
Più che cogitare alla moltiplicazione con la coppia che sta bene. Grazie per le tue risposte
- 14130 Visto
12/02/14, 17:18Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 13114 Visto
messaggio dernier da ecolonovice
01/03/11, 09:08Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 24 réponses
- 13777 Visto
messaggio dernier da I Citro
18/09/09, 23:53Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 90
