Scegliere un regolatore MPPT
Ciao, voglio sapere quale regolatore mppt scegliere per la mia installazione, sono novizio ... un piccolo aiuto sarà benvenuto!
qui ho i pannelli solari 2 sheuten
pmax 210 W
um 26.3V
7.99A imp
isc 8.45A
33.3V uoc
sistema max volt 1000V
su pro 15A
prima di tutto puoi confermarmi che sono 24v? se ump maggiore di 24v abbiamo 24v no?
allora, come scegliere un adeguato reg mppt? calcolo di amperaggio, tensione, standard di sicurezza ...
informazioni aggiuntive: tutto il resto della mia installazione è in Victron, convertitore phoenix 12 / 800 e batteria gel 12v 165ah.
ti sembra tutto coerente?
ps: Ho appena bruciato un tritone 100 / 15, quindi il mio desiderio di capire i calcoli per scegliere un regolatore adatto.
pmax 210 W
um 26.3V
7.99A imp
isc 8.45A
33.3V uoc
su pro 15A
Ri: Scelta di un regolatore MPPT
Bene, secondo le informazioni, entrambi i pannelli sono in 24V e possono fornire 8A.
Se colleghi i pannelli in parallelo, ottieni 24V, 16A.
Se li colleghi in serie, è 48V, 8A.
Poiché utilizzi solo una batteria 12V, devi trovare un regolatore che accetta tensioni diverse tra l'ingresso e la batteria.
Il Victron che ti era sembrato adatto (100V, 15A input battery 12V o 24V) a condizione di collegare i pannelli in serie.
Se i pannelli sono in serie o in parallelo non cambia molto per il regolatore in questo caso, in 12 V l'amperaggio sarà 32A che è troppo per un regolatore 15A. È 15 A pannelli laterali max e anche lato batteria.
Anche in 24 V superiamo 15A.
- post: 13724
- x 1526
Le specifiche sono scritte "Potenza FV massima, 24V 1a, b) 400 W", la limitazione è data sul lato FV.
Lato batteria, la regolazione impedisce di superare 15 A, no? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... 100-15.pdf
Che dire del marchio EPEVER, i regolatori MPPT sono significativamente più economici? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... psolar.pdf
Ma in 48V, va bene (questi sono due pannelli 24V che sono serializzati).dede2002 ha scritto:In questo caso, i pannelli in serie o in parallelo non cambiano molto per il regolatore
Solo un chiarimento: se la potenza necessaria per caricare le batterie è inferiore a quella fornita dai pannelli, la tensione salirà a UOC.
Nel peggiore dei casi, cioè batteria carica, freddo e pieno sole, la tensione di serie sarà 2 volte 33.3V più 20% a causa del freddo vicino a 80V.
izentrop ha scritto:Buongiorno,
salut ,
Sì, il regolatore è protetto da un limitatore di corrente, ma non rientra nell'intervallo di utilizzo previsto e non utilizziamo tutta la potenza dei pannelli.
È come guidare in autostrada in seconda marcia, il motore è protetto da un limitatore di velocità e quindi terrà ...
Ma non so se è per questo che il regolatore ha bruciato?
- post: 13724
- x 1526
landry.g non è tornato per confermare, ma ha dovuto collegare i suoi pannelli in parallelo per definire il regolatore che doveva essere sovraccaricato in ingresso.
La seriale non è un rischio, ma d'altra parte, se rimane con una batteria 12 V, sfrutta solo la metà della potenza.
La soluzione sarebbe l'assemblaggio seriale e batteria di 24 V.
Nessun problema, quindiENERC ha scritto:Nel peggiore dei casi, cioè batteria carica, freddo e pieno sole, la tensione di serie sarà 2 volte 33.3V più 20% a causa del freddo vicino a 80V.
perchéizentrop ha scritto:La seriale non è un rischio, ma d'altra parte, se rimane con una batteria 12 V, sfrutta solo la metà della potenza.
Mi sembra che questo regolatore Victron sia ben progettato per questo caso in cui la tensione dei pannelli è superiore a quella della batteria.
- post: 13724
- x 1526
15 X 13 = 195 W per 420 W max di PV.Gaston ha scritto:perchéizentrop ha scritto:La seriale non è un rischio, ma d'altra parte, se rimane con una batteria 12 V, sfrutta solo la metà della potenza.
La tensione della batteria sale a 14 V alla fine della ricarica, ma la corrente non è più 15 A in questo momento.
- 9529 Visto
messaggio dernier da barjoh
23/02/13, 23:01Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 82
