Poele ha granuli
- Imparo econologic
- post: 11
- iscrizione: 27/12/15, 12:32
Poele ha granuli
Mi avvio alla costruzione di una stufa a pellet per riscaldare una piscina. Occasionalmente verrà utilizzato per aumentare la temperatura dell'acqua.
Al momento sto eseguendo dei test su un bruciatore per cercare di avere una combustione corretta.
Ecco le immagini dei primi test:
Se le persone hanno già testato questo sistema, inviami il tuo feedback.
Sembra una stufa a razzo:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAl ... sse_rocket
Per l'esterno perché usare i granuli?
- Imparo econologic
- post: 11
Sì, in effetti sono stato ispirato dai modelli di stufe a razzo. L'obiettivo è automatizzarlo per cercare di renderlo autonomo.
Proverò a gestirmi usando un controller Arduino. Quindi è stata scelta l'alimentazione a pellet per automatizzare l'alimentazione.
Al momento sto cercando di trovare la forma più efficiente di camera di combustione.
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Penso che ci siano buone idee in questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=VCZSR3CFn8U
Anche questo non è male:
https://www.youtube.com/watch?v=FTezJ1kdZ6U
Considerando le temperature ottenute bruciando semplici foglie morte, è nel tuo interesse verificare che la tua piscina sia pianificata!
- Imparo econologic
- post: 11
Grazie per i collegamenti, avevo già visto il primo video.
Secondo i test che ho effettuato, la potenza è ampiamente data dal contributo in pellet fornito.
Il mio obiettivo è ottenere un'operazione con una potenza minima.
Stavo pensando di usare il bruciatore in una bombola del gas vuota o c'è uno scambiatore in titanio o acciaio inossidabile per far passare l'acqua dalla piscina. Se la temperatura di uscita è troppo elevata, limitare la potenza utilizzando una valvola a 3 vie.
Ho pensato di attuare un regolamento modulando la frequenza di fornitura dei granuli e la velocità della ventilazione dell'aria. Ma ho difficoltà a trovare informazioni sulla gestione da svolgere. Proverò a fare test basati sulla temperatura e su un sensore di ossigeno.
Buonasera,
L'efficienza della stufa Rocket è dovuta all'isolamento della zona di post-combustione. Questo isolamento consente il montaggio di buoni sistemi a 1000 gradi limitando fortemente l'incombusto che è una buona idea in prossimità di una piscina.
Perché una stufa di questo tipo funzioni in modo ottimale, a mio avviso, è importante non raffreddare la zona di post-combustione molto calda per la presenza di uno scambiatore.
Lo scambiatore di calore deve essere posizionato ulteriormente nell'area di espulsione del fumo.
cordialmente
cordialmente
Trovo curioso che questa scelta di pellet sia molto più costosa del legno convenzionale.
Certo, ha il vantaggio di essere più facile da regolare, ma nella fattispecie si tratta di riscaldare un grande specchio d'acqua, quindi un considerevole tampone termico che ben si adatta ad un'assenza totale regolamento ...
Non è la stufa che deve essere resa autonoma, ma il suo utente!
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Aurelien333 ha fatto una domanda sul riscaldamento della piscina con questo tipo di stufa: riscaldamento estivo o invernale? ...
Ciao aurelien333
Alcuni siti commerciali spiegano un po 'come funzionano le stufe a pellet nel file pdf per uso / installazione / montaggio (il link si chiama ).
Per il tuo prototipo, mi sembra che come nel video sopra, avresti bisogno di tubi un po 'più spessi in modo da mantenere un minimo di tempo caldo.
Nei possibili recuperi, ci sono i vecchi tubi di scolo della grondaia che erano fatti di ghisa (diametro 100 mm?). È spesso e molto più resistente al calore dell'acciaio. Conosco uno che brucia i suoi rifiuti vegetali con quello. Il tubo è posato a terra e si apre nel mezzo del focolare tra alcune pietre di grandi dimensioni. All'altra estremità soffia con un aspirapolvere (con i tubi di ingresso / uscita invertiti). Sul focolare pende persino l'erba bagnata e brucia con molto meno fumo del normale (anche l'erba che non brucerebbe solo in breve). Il tubo di ghisa ha resistito alla brace per x anni.
aurelien333 ha scritto:Grazie per i collegamenti, avevo già visto il primo video.
- 4656 Visto
messaggio dernier da phil59
26/07/20, 15:33Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 30 réponses
- 14499 Visto
messaggio dernier da jeanluc1102
08/01/20, 08:00Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 10621 Visto
29/12/15, 23:57Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 14 réponses
- 17851 Visto
messaggio dernier da dedeleco
08/10/12, 19:03Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 12606 Visto
messaggio dernier da Coniglio
01/02/12, 16:24Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx e gli ospiti 101
