Trituratore manuale
Ri: trituratore manuale
Il termine "piante" si riferisce a due cose molto diverse: erbe da un lato e piante legnose dall'altro. Per il primo c'erano elicotteri molto ingegnosi e ancora usati da alcuni: vedi qui ...
Per le piante legnose, se il principio è quasi lo stesso, è molto più complicato a causa della loro resistenza meccanica significativamente più alto, in modo che la potenza muscolare non è proprio il compito di altezza ...
- post: 13721
- x 1525
Se non taglierina, martello ...
L'elettricità è più efficiente e bella, troviamo opportunità per un buon prezzo.
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 09/12/18, 14:40
izentrop ha scritto:Se non taglierina, martello ...
Macinino elettrico occas (Il buon angolo?) E ci sarebbe un marchio da raccomandare più in particolare?
- post: 79370
- x 11063
Ahmed ha scritto:Per le piante legnose, se il principio è quasi lo stesso, è molto più complicato a causa della loro resistenza meccanica significativamente più alto, in modo che la potenza muscolare non è proprio il compito di altezza ...
Sono pienamente d'accordo con questa osservazione: il broyeux minima potere di ramo essendo 2000W dovrebbe essere la forza di una dozzina di persone ... spero di ottenere la stessa potenza di macinazione ...
ps: felice di rivederti qui, Hasardine
- post: 13721
- x 1525
Nessuna marca particolare. Basta controllare lo stato di usura, ho comprato un dixit: avere una volta servito meno di 80 €azazoulians37 ha scritto:Macinino elettrico occas (Il buon angolo?) E ci sarebbe un marchio da raccomandare più in particolare?
Ci sono i modelli 2:
- rullo che ruota lentamente, fa poco rumore, sebbene cause rami, un rovescio in caso di blocco, non richiede manutenzione, macina rami fino 3 cm per più morbido, ma ha reso pezzi piuttosto grossolana. Okay, il volume viene ridotto, è solo il tempo di degradazione sarà leggermente più lungo.
- i coltelli che devono essere affilati regolarmente, fanno rumore quando macina, devi spingere i rami, guida ancora i rami diritti. A volte, quando blocca, dobbiamo smontare una parte. Circa lo stesso diametro del ramo, per i più grandi è necessario a volte mantenere il blocco. Le chips sono molto più belle.
Ho l'2. Quello che ha un coltello comprato in sconto ha più di 20 anni. La parte in plastica alla fine si rompe, ho sostituito con il legno con un'apertura 4 cm non permette alla mano di raggiungere i coltelli. In effetti, non è più approvato, ma passa molto più facilmente i rami storti senza intersecarli.
hi,
G è il sistema che lo uso (Bosch nel caso), schiacciato maleducato anzi potenza 2, 5 kW saltare rami 4cm, rumore sopportabile e pulizia facile grazie alla inversione della rotazione.
izentrop ha scritto:- rullo che ruota lentamente, fa poco rumore, sebbene cause rami, un rovescio in caso di blocco, non richiede manutenzione, macina rami fino 3 cm per più morbido, ma ha reso pezzi piuttosto grossolana. Okay, il volume viene ridotto, è solo il tempo di degradazione sarà leggermente più lungo.
I trinciapaglia lenti sono interessanti, ma il loro difetto (comune ad altri piccoli cippatori veloci) è la necessità di "sbucciare" i rametti per poterli introdurre nello scivolo, il che è rapidamente noioso.
L'altro svantaggio è la dimensione limitata del diametro, che non consente di evacuare tutto ciò che è inutilizzabile altrimenti ...
Rimango abbastanza convinto che macchina di dimensioni notevolmente maggiori, con un consumo istantaneo più elevato, è più efficiente sotto tutti i punti di vista, soprattutto per quanto riguarda il consumo da parte di M3 di rami ingeriti.
- post: 13721
- x 1525
Sì, Ahmed, avere un modello più potente negli acquisti all'ingrosso è meglio, ovviamente.
I rami residui vengono tagliati a 50 per fare legna piccola per accendere il fuoco a casa, senza perdite.
Ma buono! tra il trituratore manuale e quello ... c'è un mondo
- post: 79370
- x 11063
Potremmo aver parlato troppo in fretta della possibilità di usare la forza umana per macinare il legno, presento il K-Tchak (prodotto in Francia e presto sul mercato ...):
https://www.triadegreenworld.com/le-k-t ... -francais/
Non aspettarti un prezzo democratico ... penso da 2 a 3000 € "a prima vista" ...
K-TCHAK: macinacaffè manuale ecologico 100%
Pubblicazione di Henry Joel Sion, 15 di gennaio 2019
La K-TCHAK, smerigliatrice manuale per rami, paglia e altre piante asciutte o fresche, con rulli di alimentazione. Taglia i materiali fino al diametro 30mm. Progettato e prodotto in Francia, è 100% ecologico!
Questo trituratore di rami e altre piante succede al buon vecchio Hache-Straw del diciannovesimo secolo. È progettato per tagliare piante (paglia, erba, siepi, cespugli, cartone) fino a 30 mm e più a seconda del materiale e del suo grado di freschezza. Un coltello si muove verso il basso e su ogni giro della manovella, guidato da un potente braccio di leva.
Produci il tuo BRF ecologicamente
Nessun motore elettrico o termico lo guida! Due rulli di alimentazione presentano il materiale con un coltello. Una manovella aziona un volano la cui inerzia aziona il braccio del coltello che va su e giù. Nella co-produzione con Fabriculture, lo volevamo originale e potente. Dalla progettazione alla produzione, al servizio, tutto è prodotto da noi nel nostro bellissimo paese. La macchina non è un'impronta di carbonio importata o contaminata a causa di origini lontane ...
Nessun consumo di carburante o di olio, nessuna connessione elettrica: solo muscoli! Il mulino è attesissimo dai nostri permaculteurs amici, giardinieri e paesaggisti che decideranno grind-secchi o freschi erbe, paglia, spazzola, ramoscelli ... Essi decideranno rifiuti verdi fino a 30 mm o più e persino regolare la lunghezza di 1 in 60 mm!
La macchina produrrà BRF e cosa fare precomposting e compostaggio con varianti di impianto che verranno ridotte.
K-TCHAK, un frantoio unico e sorprendente
Grazie alle ruote 2, la macchina è facile da spostare. I suoi pneumatici sono robusti con una gomma indistruttibile. La sua struttura in acciaio ha protezioni che garantiscono sicurezza. Un piccolo fratello senza ruote o telaio è già in vendita: il K-TCHAK per mettere su un tavolo per esigenze più specifiche come piante medicinali e profumi, tra gli altri. Il materiale viene presentato automaticamente all'affettatura grazie ai due rulli di alimentazione di cui è dotato anche l'apparecchio.
Il K-TCHAK? Che nome divertente!
Mentre cercavamo uno, un ricordo di Bali, proprio a Ubud, ci illuminò; era un evento organizzato da cantanti-ballerini indonesiani. Un centinaio di uomini, a torso nudo, stavano affrontando, tenendo le braccia e agitando le mani, hanno cominciato sulla schiena e poi raddrizzati fronte contro fronte gridando KATCHAK KATCHAK KATCHAK KATCHAK KATCHAK ... fino a cadere sulla schiena per che quegli opposti riprendevano il movimento del suono. Molto impressionante! E questo potente e "tagliente" in modo corrispondeva a quella prodotta dal mulino in azione, è stato scelto all'unanimità!
Disponibile in pre-ordine
I pre-ordini vengono aperti e generano i costi di spedizione offerti per il primo 30. La vendita sul mercato è prevista per la primavera 2019.
Puoi preordinare immediatamente il tuo K-TCHAK contattandoci tramite il nostro modulo di contatto. I prezzi finali verranno immediatamente comunicati all'utente tramite semplice richiesta via e-mail o telefono.
- 20 réponses
- 229616 Visto
messaggio dernier da claudia007
02/06/18, 23:09Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 107
