Trasformare facilmente un frigorifero in un frigorifero?
- post: 79374
- x 11064
Per anni ho un bahut da 200L che non uso più (il celibato richiede) ... Quindi mi chiedevo se fosse possibile "trasformarlo" facilmente in frigorifero ...
A freddo (hihi) vedo 3 soluzioni facilmente accessibili:
a) Fornire a intermittenza un periodo di ON / OFF da determinare (come 10 minuti all'ora per iniziare i test) con un relè temporale
b) Utilizzare un reostato per abbassare la tensione di alimentazione e quindi la potenza del compressore: il compressore funzionerà più lentamente, quindi logicamente il freddo sarà meno intenso (ma la scheda di gestione elettronica potrebbe non gradire troppo questa caduta di tensione. Sarebbe quindi necessario posizionare il reostato tra la scheda e il motore ...)
c) Modificare la sonda di rilevamento della temperatura (o l'impostazione del setpoint della temperatura) per modificare la temperatura del setpoint (se la scheda di gestione consente un intervallo molto più caldo, non è certo) ...
Il più semplice è a)
Nel caso b) ho dei dubbi sulla durata del compressore ...
Il più complicato (ma comunque ragionevole ... se l'elettronica è compatibile) è c)
Qui qualcuno ha già provato la cosa? Qualche consiglio sulle 3 soluzioni?
Ecco l'impostazione della "temperatura" (molto approssimativa a mio avviso) e il foglio informativo:
Re: Trasforma un frigorifero in un frigorifero facilmente?
La 'a' è facile da fare, ma non fornisce una grande stabilità della temperatura interna (sarà necessario cambiare il periodo in base alla temperatura esterna).
Secondo me, la "b" non funzionerà. Penso che il motore sia sincrono e che sia la frequenza che dovrebbe essere modificata per farlo funzionare più lentamente. Inoltre, mantenendo il termostato originale, funzionerà solo più a lungo.
La 'c' è una buona idea, ma forse complicata?
Vorrei suggerire un'opzione 'd': l'uso di una presa termostato con una sonda remota (in questo come lì ou questo).
Rimane la questione della distribuzione della temperatura all'interno: se impostiamo il termostato a 5 °, è probabile che le pareti scendano ancora sotto 0 ° quando il compressore è acceso (questo è già il la maggior parte dei frigoriferi, ma l'evaporatore non copre tutte le pareti). Secondo me, non mettere prodotti che temono il gelo (verdure, frutta, ...)!
- post: 79374
- x 11064
Per quanto riguarda b) intendi vero asincrono?
La soluzione reostato funziona con la mia pompa solare (una pompa da giardino gardena completamente classica, asincrona monofase) e questo per 4 o 5 anni ad una velocità di circa 1000 ore all'anno ... questo contro tutte le opinioni (e la teoria di azionamenti per macchine asincrone ...)
Funziona intorno a 160 V 50 Hz, quindi completamente affidabile ...
Avevo studiato l'argomento nel 2008: elettrico-elettronico-computer / controllore-potenza-velocità-to-asincrono-motore-t5240.html
Concordo con i limiti di a) e interessante la tua soluzione d) Penso che sia la "migliore" in termini di facilità ed efficienza!
- post: 13721
- x 1525
L'ho fatto con un congelatore recuperato e funziona molto bene.
L'isolamento è più spesso di quello di un frigorifero, può consumare solo meno.
Ha avuto un problema con la regolazione della temperatura. È andato troppo in basso, anche al minimo.
Ho comprato un semplice termostato elettronico. Funziona in riscaldamento e aria condizionata tramite cinghie mobili, regolate in aria condizionata.
la sonda (termistore indicato come "sensore" sul circuito) è stata dissaldata e sfalsata da un filo sindex di 1 m e posizionata a 2/3 dell'altezza dell'armadio.
Un termometro in un contenitore d'acqua da controllare.
può scendere al di sotto di 2 ° impostato al minimo.
Impostato per 4 ° stabilizzato e misurato con un contatore di energia, ottengo 475 Wh / giorno, il che è abbastanza onorevole. Quindi lo uso come frigorifero extra quando invitiamo le persone
la soluzione giusta è modificare il termostato o sostituirlo se il termostato originale non è adatto
il compressore di refrigerazione sarà in vacanza! funzionerà molto meno spesso e non se ne lamenterà!
il problema sarà la gestione della condensa: un congelatore produce gelo, e talvolta deve essere svuotato per scongelarlo: il congelatore trasformato in refrigerazione semplicemente condenserà l'acqua che affonderà sul fondo: prevedere la sua evacuazione
lasciare un buco sempre aperto provocherebbe un tiraggio e una perdita di energia: mostra come il tuo congelatore deve scegliere la soluzione
mi viene in mente un'osservazione sul frigorifero medio con congelatore: è un male: il compressore fa una bassa temperatura per il congelatore che non viene quasi mai usato per niente: sarebbe necessario costruire frigoriferi ottimizzati senza congelatore: il compressore sarebbe solo la temperatura del frigorifero e non sprecherebbe energia producendo ghiaccio ... e quando vogliamo ghiaccio usiamo il congelatore e non il frigorifero
chatelot16 ha scritto:il problema sarà la gestione della condensa: un congelatore produce gelo, e talvolta deve essere svuotato per scongelarlo: il congelatore trasformato in refrigerazione semplicemente condenserà l'acqua che affonderà sul fondo: prevedere la sua evacuazione
Il mio ha un buco con una spina nella parte inferiore ...
Se Christophe è simile, dovrebbe essere sufficiente rimuovere la spina di tanto in tanto ... ma sarà necessario fare attenzione che il cibo non si bagni in 1 mm di acqua (mettere una griglia sul fondo?)
trovare un regolatore di T ° elettronico di tipo heliwell o altra produzione cinese programmabile con cicli di sbrinamento e anche tempi di riavvio ... costa pochi euro ... in compenso l'acqua scorrerà effettivamente a terra e non su un dispositivo di evaporazione come su un frigorifero "positivo" ...
la soluzione per l'evacuazione dell'acqua è in definitiva semplice: basta un tubo flessibile con un sifone: fa uscire l'acqua e non ci sono correnti d'aria ... un sifone fa dei piccoli burattini ...
metti una griglia sul fondo del congelatore in modo che l'acqua possa fuoriuscire senza bagnare ciò che vi si trova sopra
Il mio frigorifero funziona con un regolamento esterno (Chinoiserie a 25 €) in sostituzione del sistema originale 3 volte più costoso e non affidabile e questo per 2 o 3 anni. Cablaggio possibile in riscaldamento o raffreddamento.
La cosa buona è che la sonda è alla fine di un filo di circa un metro. Possiamo quindi scegliere il posto più comodo sul lato congelatore o sul lato frigorifero. Basta forare il fondo del frigorifero per passare la sonda e sigillare con un po 'di polistirolo, ad esempio.
Svantaggio del montaggio con la sonda in aria come di seguito, non appena si apre il frigorifero, la temperatura aumenta in pochi secondi a 8 o 9 ° C, quindi il frigorifero si avvia ogni volta. Un altro svantaggio è un'isteresi di 2 ° C, potrebbe essere un po 'troppo grande. (Anche se può essere buono o migliore dell'originale )
Lasciando apportare modifiche, omogeneizzare la temperatura, sarebbe interessante montare una mini ventola come quella per i PC di raffreddamento per mescolare l'aria fredda ed evitare grandi differenze nelle zone di temperatura / gelo e relativi problemi di regolazione.
- post: 13721
- x 1525
Metto la sonda in un pezzo di guaina e tutto è attaccato alle pareti con un pezzo di adesivo e non si attiva più quando apriamo la porta. Con l'aggiunta di un piccolo isolamento, dobbiamo aumentare ulteriormente l'isteresi.Flytox ha scritto:Svantaggio del montaggio con la sonda in aria come di seguito, non appena si apre il frigorifero, la temperatura aumenta in pochi secondi a 8 o 9 ° C, quindi il frigorifero si avvia ogni volta. Un altro svantaggio è un'isteresi di 2 ° C, potrebbe essere un po 'troppo grande. (Anche se può essere buono o migliore dell'originale)
La ventilazione forzata non è necessariamente interessante, perché alcuni alimenti preferiscono temperature più fredde come burro, uova, panna fresca, formaggio a pasta molle, frutta e verdura ...
Un modulo per regolare l'isteresi a basso costo https://www.google.fr/search?q=w1209
Le istruzioni https://drive.google.com/drive/folders/ ... GVqMXd2SWM
https://www.youtube.com/watch?v=j6blCrNm-5s
- 20 réponses
- 132430 Visto
messaggio dernier da Leo Massimo
09/09/08, 21:33Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 87
