izentrop ha scritto:Puoi affilare abbastanza bene con una piccola motosega a disco di metallo di 3 mm di spessore, ma gira troppo velocemente e attacca troppo duramente per fare un buon lavoro.
Per affilare le catene della mia sega, tengo dei dischi abrasivi molto usurati, che quindi hanno un diametro piccolo (meno di 10 cm), che utilizzo con una smerigliatrice a batteria: un diametro piccolo dà una velocità di rotazione inferiore a filo del disco, e solo un piccolo colpo del disco con un'angolazione adeguata sui denti usurati della catena della motosega ne consente l'affilatura in 2 minuti.
Contrassegno il primo dente della catena con un pennarello per vedere dove ho iniziato. È molto veloce ed efficiente con un po 'di esperienza dare solo un po' di disco per affilare ogni dente senza riscaldare la catena.
Ecco un altro strumento da boscaiolo semplice da realizzare per spostare facilmente i tronchi tagliati pesanti: si chiama trinqueballle.
Hai bisogno di una parte a forma di U alla quale sono attaccate 2 ruote e una barra di sollevamento / traino.
Potrai riconoscere che la U che ho recuperato proviene da un accessorio zincato ("offerto" da azienda statale) ...
Con 2 pinze da muratore ho armeggiato con 2 modelli di pinza raccolta tronchi (pinza tronchi) con 2 sistemi differenti (ne avevamo parlato su econologia).
Il trinqueballle permette una rapida e semplice regolazione in altezza per tronchi più grandi o più piccoli, poi miglioro il comfort (del boscaiolo) aggiungendo un vecchio seggiolino tosaerba per sedermi sul trinqueballle (e slalom tra gli alberi nel bosco ... sensazioni garantite !).
Se i bauli non sono troppo pesanti, uso questo trinqueballle con una crocetta attaccata al sistema di aggancio per agganciare il cavallo, altrimenti tiro con un veicolo.
Ogni anno metto a punto la macchina: sulla foto posteriore si vede che ho aggiunto un tubo con un piccolo cavo che viene avvolto attorno al tubo per sollevare il tronco da terra. Funziona abbastanza bene.
Aggiungo, infine, che questi fai da te ad alta tecnologia sono realizzati con oggetti di recupero e la precisione del più rigoroso pifometro!
- toast & log clamp (5) .jpg (252.58 KiB) Visto 3715 volte
- toast & log clamp (8) .jpg (483.29 KiB) Visto 3715 volte
- Pinza per tronchi (1) .jpg (322.12 KiB) Visto 3715 volte
- Pinza per tronchi (2) .jpg (372.48 KiB) Visto 3715 volte
