Ho visto video in cui i ragazzi mescolano fino al 25% di olio da supermercato con un serbatoio diesel. quindi è possibile. la colpa è che apparentemente hanno messo bene il petrolio prima di essere alla stazione di servizio. quindi da questo luogo di rifornimento, ad esempio 10 litri di olio di colsa o di girasole dal supermercato alla stazione di servizio per riempire il resto del serbatoio con 30 litri di gasolio, ci vuole un certo numero di km o la presenza di L'olio è molto preponderante nel serbatoio. non è un po 'rischioso? non è meglio effettuare il trasferimento diretto alla pompa in modo che poi con la pistola di erogazione diesel, il tutto sia ben mescolato e quindi miscelato?
Om
Yv
gasolio + supermercato?
Possiamo tranquillamente funzionare con olio al 100% !!
Per scoprire tutto a riguardo, vai al sito dei partner di econologia, questi sono i vantaggi di HBV:
www.oliomobile.org
www.oliomobile.org
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Diciamo che dipende dalla tecnologia del motore (iniezione indiretta vecchi motori Peugeot GRD SRD, SDI di VW o Skoda, ... o iniezione diretta recenti motori DCI, TDCI, HDI) della pompa di iniezione (la Bosch tiene meglio della Lucas o della Rotodiesel).
Gli iniettori devono essere ripristinati per aumentare la pressione di iniezione perché l'olio è più viscoso del diesel.
Per il 100% ci sono alcune modifiche da apportare per poter avviare il diesel e poi passare all'olio quando il motore è caldo.
In breve, tutte le mod sono economiche, a meno di € 1500 da quello che ho letto su oliomobile.
D'altra parte, l'acquisto di petrolio nei supermercati pone il problema delle bottiglie. Quando acquisti litro per litro, devi fare i conti con l'inquinamento delle bottiglie di plastica. È meglio trovare l'olio in lattine da 5 litri.
- L'ex Oceano
- post: 1571
Lau ha scritto:ex-oceano, ci sono marinai che girano olio sulla loro barca?
ciao lau e gli altri
Sì, come in TUTTI i miei veicoli (dal 1984); Pompe rotative 75/100; Pompa in linea 100/100 di olio per friggere usato filtrato.
Con un pantone migliora la coppia e il silenzio operativo.
Se sono sicuro delle mie forniture di olio, aumento la calibrazione degli iniettori di 30 bar, altrimenti non tocco nulla, ma perdo un po 'di potenza.
Se aumenti le tue misurazioni, non puoi più correre, senza rischi meccanici, su GO puro.
zac
PS: il mio indenor del 1967 sulla barca. "Pantonizzato" prima che i file pantone fossero brevettati (intorno al 1975/78 non so esattamente che fu mio nonno a farlo) a 27000 ore eppure ha mangiato tutto (drenare olio, acetone ecc ... e non so tutto sui test del nonno)
zac
bravo ragazzi, in particolare zac .... mi piacerebbe incontrarvi altrove per mostrarmi tutto questo in prima persona. Ho un diesel di traffico renault e dovrò pantomizzarlo a mia volta ... un po 'spaventato dalla grandezza del compito lo stesso. Apparentemente non ho le tue conoscenze ....
ma hey non risponde davvero alla mia domanda originale.
Posso buttare i miei dieci litri di olio da supermercato (2x5l) nel mio serbatoio quasi vuoto, discretos, dire 1 o 2 terminali prima della stazione di servizio. quindi guidare alla stazione (quindi con molto olio nel serbatoio) e riempire con gasolio che mescolerà tutto bene con la pressione della pistola?
perché immagino che sia meglio evitare la manipolazione diretta sul piazzale della stazione di servizio?
Om
Yv
Om
Yv
Siamo tutti fratelli. Alcuni più di altri ....
Non sono imbarazzato, non metto l'olio sul distributore di benzina, ma sul parcheggio del supermercato, o sulla mia strada, e non mi interessa, sono un provocatore, voglio dimostrare che funziona .
Ad ogni modo, a livello europeo, abbiamo il diritto di utilizzare olio vegetale.
È solo in Francia che ne siamo annoiati.
- 7478 Visto
messaggio dernier da I Citro
13/03/07, 22:35Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 32 réponses
- 75358 Visto
messaggio dernier da proslash
27/07/11, 20:52Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 144 réponses
- 155713 Visto
messaggio dernier da Andre
18/12/07, 22:11Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 12 réponses
- 28123 Visto
messaggio dernier da Coniglio
01/12/05, 01:33Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 127
