India potrebbe carburer alla plastica
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
dreamer ha scritto:Mega UP
chiedere se qq1 ha avuto notizie da tempo?
Perché non dalla mia parte (senza averlo cercato specificatamente ma navigando su qd mm su siti che possono parlarne).
grazie,
Sognatore
Avremo presto notizie quando il processo sarà reinventato di nuovo per l'ennesima volta da un altro paese. Il processo non è nuovo da quando l'ho visto in funzione in Giappone negli anni '60, è stato poi abbandonato. Da allora è stato reinventato da altri paesi (Israele per esempio, vedi Science & Vie).
- post: 79374
- x 11064
- post: 79374
- x 11064
che stronzate?
questo è quello che c'è nel gorgogliatore, permettendo una volta al motore caldo di essere in grado di mettere benzina anziché benzina, ecco perché faccio il parrallèle con un combustibile NON raffinato!
la raffinazione è ciò che rende ricchi i produttori di automobili petrolifere, uscendo da motori sempre più avanzati per un combustibile fossile che richiede un combustibile sempre più raffinato e quindi costoso.
il ragazzo nell'articolo dice persino di usarlo come non è raffinato nel suo motore, che deve quindi essere un diesel.
beh, era solo per fare il parallelo con plastica sprecata e motore pantone .....
che stronzate?
wikipedia ha scritto:L'obiettivo è utilizzare un carburante contenente 25% di idrocarburi (benzina, olio combustibile, oli usati usati, petrolio greggio, ecc.) + 75% di acqua (acqua piovana, acqua di pozzo, acqua di rubinetto o semplicemente proveniente dal sistema di purificazione della tua acqua grigia, ecc.)
Leo Massimo ha scritto:dreamer ha scritto:Mega UP
grazie,
Sognatore
Ehm ... va bene ...
Grazie allora
- post: 79374
- x 11064
jonule ha scritto:??
che stronzate?wikipedia ha scritto:L'obiettivo è utilizzare un carburante contenente 25% di idrocarburi (benzina, olio combustibile, oli usati usati, petrolio greggio, ecc.) + 75% di acqua (acqua piovana, acqua di pozzo, acqua di rubinetto o semplicemente proveniente dal sistema di purificazione della tua acqua grigia, ecc.)
FOUTAISES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[b] È a causa di tali fatti e stronzate che ancora passiamo per pagliacci e illuminati non appena pronunciamo la parola "pantone" ... anche in "Gillier Pantone"
Ma questa situazione si adatta bene ...
Vedi jonule che hai appena confermato che stai dicendo cazzate: copi / incolli senza controllare le informazioni ...
Faresti meglio a passare un po 'di tempo a leggere gli articoli che ho scritto sul sito (non il forum) per anni ... almeno è concreto!
heyo calmos baybé restiamo coolos
ok ammetto che per wiki non è molto intelligente ... mostra come si sia anche rappresentato "altrove" ...
inoltre anche se rispetto il tuo tempo speso sul processo pantone sono un po 'deluso dai risultati "concreti" ... nessuno ha mai provato l'efficacia dell'asta magnetizzata libera ad esempio, sbaglio? altrimenti voglio vederti rassicurarti;
come dici tu non c'è certezza sull'argomento, ma per sperimentare l'argomento, alla luce di tutte le partecipazioni di questo forum, anche "scientificamente" tutti i parametri non hanno potuto essere testati, in ogni caso dai membri del forum ... beh, è una visione che lascia spazio a test futuri ;-)
d'altra parte vedo che denigrate neanche, ma senza dare un collegamento preciso
per tornare al gorgogliatore e agli idrocarburi, penso che il gorgogliatore sia in grado di vaporizzare un gas di idrocarburi (non raffinato o miscela di benzina / diesel per esempio) infiammabile e aspirabile dal motore, solo in semplice aspirazione in a monte del filtro dell'aria ?! Non vedo come potrebbe danneggiarlo il reattore, al contrario?
SPIEGATI BORDEL STP, NON RUBINETTO!
vai cosa non è solo l'India che può rotolare con idrocarburi misti
- post: 79374
- x 11064
jonule ha scritto:d'altra parte vedo che denigrate neanche, ma senza dare un collegamento preciso
Quindi eccolo il bouquet ... Lo fai apposta o non sei mai stato altrove che su forums?
Ti darò un buon link: https://www.econologie.com denominazione:
Dopoterapia con acqua Gillier Pantone
- Pianificazione e consulenza per il doping dell'acqua Gillier Pantone su motore diesel
- Analisi dei trattori drogati con acqua
- Misura bene le prestazioni
- Tubi flessibili e collegamento al motore
- Generatore di vapore, progettazione e produzione
- Generatore di vapore, principio e vantaggi
- Motore gillier industriale e pantone
- Intervista a Christophe Martz
- Intervista a Christophe Martz, parte 2
- Montage gillier pantone al municipio di Vitry sur Orne, rassegna stampa
- Primo avvio e collegamenti
- Stampa: giornale autoplus
- Premere: azione Caricatore AutoMoto
- Realizzazione dell'evaporatore
- Realizzazione del reattore
Il doping dell'acqua: ipotesi e spiegazioni scientifiche
- Introduzione
- Ipotesi sulla termolisi dell'acqua
- Ionizzazione del vapore acqueo
- Ionizzazione del vapore acqueo e motore gillier-pantone, diritto di risposta a Science et Vie
- Sintesi dei fatti e dei risultati sul processo Gillier-Pantone
- Sintesi di tesi e ipotesi sul processo Gillier-Pantone
Inizierai con questo:
https://www.econologie.com/synthese-des- ... -3588.html
e questo:
https://www.econologie.com/synthese-des- ... -3589.html
