India potrebbe carburer alla plastica
oh bene, qui dobbiamo chiedere educatamente qui per avere kekchose!
grazie per i link e la spiegazione ...
buono
Ammetto che non sono andato a vedere cosa hai scritto come ingegnere, mi sono concentrato sul resto del forum, molto bene ... ammetto, tuttavia, di non aver sperimentato il pantone, avevo appena finito un montaggio prima della mia mossa, ma era su una falciatrice a benzina, non su un diesel.
Faccio ancora notare la fine di uno dei tuoi articoli:
"Resta da vedere cosa succede per ottenere risultati così buoni!" che dà accesso ad altre ipotesi, che non sono tutte vissute / concluse mi sembra?
ti dico anche se non metto in dubbio nulla, ho trovato l'idea ancora ben adattata ... penso fortemente dell'iniezione di idrocarburi vaporizzati in un gorgogliatore riscaldato, anche senza un reattore, cosa ne pensi?
Sto anche parlando di un montaggio che sarebbe ben fatto.
ma hey è anche per raccogliere la tua opinione, se è cambiata, evoluta o non so, ma hey se il maestro pantone mi dice di smettere di dire cazzate con nient'altro, smetterò di preoccuparmi era per far avanzare lo shmilblick, altrimenti ristagnerebbe un po 'penso ;-)
dovresti calmare il caffè?
buono
- post: 79386
- x 11074
Già per il caffè non spingere: esageri profondamente lì ...
Guarda le date di redazione degli articoli ... per sapere se le supposizioni fatte ci sono ancora notizie o no ...
Per il magnetismo è da molto tempo che ti viene detto che è pipo: nella migliore delle ipotesi è una conseguenza della ionizzazione. Questa è l'ipotesi più plausibile: https://www.econologie.com/forums/explicatio ... t2917.html
In nessun caso il magnetismo è una causa, è una conseguenza ... scusa per l'ecolopipo che ci crede ancora ... Spero che non ci sia troppo ...
È tutto ... già non possiamo evaporare il diesel in un gorgogliatore non riscaldato allora ... pensi che le petroliere stiano costruendo raffinerie per niente?
Penso fortemente all'iniezione di idrocarburi vaporizzati in un gorgogliatore riscaldato, anche senza un reattore, cosa ne pensi?
ok ok, educato - educato quindi; ma hey doveva pasticciare ;-)
> beh appunto, vedo il pantone un po 'come un super raffinatore, un cracker, ehm non ricordo più la parola esatta, riformare?
è un peccato, l'olio di laigret avrebbe potuto funzionare direttamente!
per il magnetismo sono d'accordo con te, può essere una conseguenza piuttosto che una causa, ma è lì, dopo le spiegazioni non ce n'è una che conosci bene.
per il diesel che non evapora in un gorgogliatore non riscaldato non mi sorprende: se lo vuoi spruzzare, devi scaldarlo!
un po 'come l'esperienza del bruciatore di olio di lejustemilieu (pre-frustata elettrica di olio vegetale, quindi accensione).
il gashuile non evapora come essenza, che evapora liberamente nell'aria.
Avevo anche sentito da un contadino che alcuni vecchi motori a benzina (un piccolo trattore grigio?) Potevano iniziare a benzina e passare a combustibile caldo ... questo è sicuro che non sto parlando dell'ultima tecnologia del motore a benzina, ma di un sistema adattabile su un motore, da iniettare quando è caldo, come trattori, camion, generatori, locali caldaie ecc ...
- post: 79386
- x 11074
Innovazione mondiale
Ah ah ah ... beh dipende da quando è stato scritto il sito! Se è prima degli indiani? Ma per quello che facciamo gli indiani ... RAS da 5 anni così bene.
E qui almeno c'è ... un inizio molto esplicativo ... ovviamente non conosciamo né catalizzatori né additivi ...
Innovazione globale: trasformare la plastica in energia
Offriamo un processo per la conversione di plastiche usate e olii meccanici. L'operazione di questo processo è simile al cracking del petrolio greggio. A 400 gradi C, abbatte le lunghe catene di idrocarburi che si vaporizzano e si condensano come combustibile.
Descrizione del processo di trasformazione
Il rifiuto viene frantumato e quindi portato alla temperatura per attrito. Raggiungono circa 250 °. Sono messi in pasta aggiungendo un po 'di acqua, poi saranno diretti verso il reattore e poi aumentati lentamente in temperatura tra 340 ° e 460 ° in base ai materiali. Con questo processo di frazionamento della depolimerizzazione creeremo un vapore di idrocarburi nella colonna di distillazione. Ciò che è stato messo in idrocarburo si unirà a un serbatoio intermedio, il resto verrà raffreddato in un condensatore per stirare nella colonna fino a che l'idrocarburo non sarà. Il rifiuto è un rifiuto bituminoso nero che potrebbe essere utilizzato nella costruzione di strade.
Lo scrabbler (schema nella pagina successiva) è brevettato è il pezzo importante per regolare il passaggio della temperatura. Con questo processo ci assicuriamo che venga prodotto solo 4,5% di gas e non 40%. Questa piccola produzione viene utilizzata per il funzionamento del bruciatore per il riscaldamentoé il reattore. La forza del processo è garantire una qualità di produzione diesel con diverse materie prime.
Il vantaggio di questo processo è che è possibile convertire diversi materiali organici in gasolio o carburante senza produrre diossina o furano.
Oggi sappiamo come trasformare la plastica, il lavaggio degli olii, gli olii meccanici. La trasformazione di grassi e gengive è in teoria possibile ma dobbiamo ancora eseguire test.
Questo processo di trasformazione consentirà di riciclare i rifiuti in materia prima.
In breve, è sperimentale: nessun costo o dettagli sono annunciati ...
ps: sono alsaziani!
- comprensione
- Imparo econologic
- post: 36
- iscrizione: 27/08/05, 00:24
- post: 79386
- x 11074
Ken è molto bello ca ...
Che cos'è FEMA Macro?
ps: beh, senza ridere, sul registro generale, l'uso del grasso umano è ovviamente il peggiore biocarburante ... quando sai che 10 consuma calorie fossili per produrre calorie 1 del cibo umano ... E quanto il corpo umano è in grado di immagazzinare grasso? 1%, 0.1% di energia consumata? In breve ... deve rimanere nell'umorismo questo genere di cose ...
Agenzia federale di gestione delle emergenze ..
Un'organizzazione americana che ha preparato l'istituzione della legge marziale negli Stati Uniti, con (in base al video di informazioni che appende sulla rete) la preparazione di un nuovo olocausto contro tutti gli oppositori e ribelli al regime in atto .... ...
Va ancora oltre nel nome dello sviluppo sostenibile ...
http://www.dailymotion.com/video/x8pzsk ... se-ur_news
- post: 79386
- x 11074
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 111
