Microalghe: BFS impianto di combustibile plancton Alicante
- post: 79374
- x 11064
le alghe sono inutili per catturare CO2 dall'alto! gli alberi che crescono da soli lo fanno molto bene e gratuitamente ... e inoltre conservano il risultato sotto forma di legno non solo utilizzabile per produrre energia ma anche materiali da costruzione
le alghe possono essere utili per valutare il concentrato CO2 nel fumo di tutte le caldaie industriali, centrali termiche o cementerie
Resta da vedere il prezzo di costo di queste tubazioni di alghe: finché non è redditizio è meglio lasciare crescere gli alberi ... o altre colture
Le alghe, i cianobatteri, le diatomee del plancton negli oceani intrappolano un massimo di CO2, molto più degli alberi.
Spesso mancano minerali come il ferro, portati dalle sabbie trasportate dal vento dei deserti.
E questo per oltre 2 miliardi di anni sulla Terra, ma la terra sarebbe come Venere, imballato dal vulcanismo CO2 a 90 bar, più di 150 ° C (Venere è più caldo, perché più vicino al sole).
Così piccole vite da mantenere per garantire la nostra.
Non dico che le alghe siano inutili nell'oceano: il loro posto naturale
Dico che le alghe sono inutili nel costoso bazar alimentato solo con CO2 mentre i semplici alberi liberi possono fare lo stesso lavoro
cosa potrebbe giustificare l'alga, è sul tetto dell'edificio con recupero del CO2 di una caldaia di riscaldamento
- post: 79374
- x 11064
chatelot16 ha scritto:le alghe sono inutili per catturare CO2 dall'alto! gli alberi che crescono da soli lo fanno molto bene e gratuitamente ... e inoltre conservano il risultato sotto forma di legno non solo utilizzabile per produrre energia ma anche materiali da costruzione
Uh ... non c'è bisogno ???
Devi rivedere il tuo ciclo del carbonio, sono le microalghe e gli oceani che catturano gran parte del carbonio:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_du_carbone
ps: oops non ha visto la risposta dedotta ...
Chatelot16
ma è essenziale, prima di ogni altra cosa, dato che senza questo da 2,4 miliardi di anni, non esisteremmo, senza ossigeno, e una terra a 150 ° C e dozzine di barre di pressione CO2 !!
La vita multicellulare esiste solo da 600 milioni di anni, e su terra fuori mare, con piante e alberi solo circa 450 milioni di anni fa.
Vedi su econology più di 100 pagine con evoluzione e possibilità !! https://www.econologie.com/forums/l-evolutio ... 11282.html
- post: 79374
- x 11064
questa storia di alghe è stata lunga ... ma non è facile
come trovare la giusta tensione e riprodursi senza essere coinvolti in qualcosa?
per i dettagli pratici ho qualche idea del tipo grande trasparente matela pneumatico su tutta la superficie di un tetto
altre alghe problematiche come una temperatura costante ... nell'oceano è facile
su un tetto che sarà troppo caldo durante il giorno e troppo freddo di notte temo che le alghe non piacciano
in modo da avere un grande serbatoio interrato e la circolazione della pompa tra il serbatoio e il tetto ... anche uno scarico tetto pieno nel serbatoio durante la notte e di nuovo sul tetto del giorno: le alghe semplicemente fissare il freddo inverno e estate calda
Ho messo dei collegamenti alle alghe di petrolio nel mare e al loro biotopo con esplosioni di queste alghe tossiche a volte.
In caso contrario, tutta l'acqua è un bene per lo sviluppo di alghe, come Chlorella, ma la difficoltà è la velocità di produzione, o spesso bassa resa, come quando lasciato l'acqua di rubinetto con le sostanze nutrienti, minerali in una bottiglia al sole , che si riempie naturalmente con alghe verdi e verdi (C02 e O2).
La mia porta del garage in ombra umida l'inverno diventa tutto verde di questi clorelle !!
Scrivi su google chlorelle culture !!
o la crescita della clorella
Cosa trascorrere giorni leggendo centinaia di pagine interessanti visualizzando le linee 100 da entrambi i google
http://www.bioenergie-promotion.fr/7241 ... biodiesel/
https://www.econologie.info/share/partag ... tk8Rzh.pdf
un importante studio per il diesel:
http://www.aidic.it/ibic2010/webpapers/58Scarsella.pdf
http://www.gardenguides.com/132059-idea ... rella.html
http://www.wikihow.com/Grow-Chlorella-f ... Supplement
Evitando lo sviluppo di ceppi tossici, è un ottimo cibo asiatico, in grado di nutrirci di tutto il mondo nei deserti.
http://www.natesis.com/chlorella-du-japon,fr,8,7.cfm
http://www.echlorial.com/Culture-sous-t ... l_a11.html
http://www.echlorial.com/Chlorella-cult ... o_a65.html
http://www.echlorial.com/La-Chlorella-e ... -_a10.html
http://www.aquoa.net/spip.php?article15
http://www.flamantvert.com/chlorelle_japon.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/53/ ... orelle.pdf
http://chlorella.over-blog.com/
http://www.biovidex.com/conseiller/reme ... -chlorella
Dopo su questi chlorella puoi studiare i loro rilascio di 02 con flash uno al secondo e vedere da belle oscillazioni di questo 02 4 di 4 come 4 afferma Si del sistema fotosintetico II per rilasciare questo ossigeno.
http://en.wikipedia.org/wiki/Photosystem_II
la storia di questa scoperta valida per tutte le piante:
http://www.ibpc.fr/UMR7141/web_lab/revues/Joliot03.pdf
http://www.springerlink.com/content/j6px1380172508v1/
