caldaia a legna e mancanza di corrente
Mi chiedo una domanda: come si fa quando si riscalda con caldaia a legna per riscaldare i radiatori su un circuito idraulico (cioè con un circolatore) e c'è un calo di tensione? In questo caso, l'acqua smette di scorrere, la pressione in caldaia, svuotate l'acqua ... ma il fuoco continua a bruciare ...
Non è pericoloso per la casa, l'impianto di riscaldamento, la caldaia?
Hai svuotare la caldaia? E se non ci sei, cosa sta succedendo?
Ho esitato a installare una nuova caldaia a legna e di nuovo questa sera, a seguito di un'interruzione di corrente ore 2, mi avevano svuotato la mia caldaia a legna per evitare il rischio di surriscaldamento.
- post: 79374
- x 11064
Y è (almeno) modi 2 per evitare questo:
a) valvola di sicurezza termica (chiamata anche valvola di sicurezza termostatica) che si apre e inietta è richiesta acqua fredda in caldaia per l'installazione (assicurazione) e spesso incluso con la caldaia! Alcune spiegazioni e mappe qui: https://www.econologie.com/forums/photos-et- ... t4368.html
Problema: (! A meno che non venga raccolta nei égoux ma questo è raramente il caso) quando CA iniettata la pressione della rete apre la valvola del gruppo di sicurezza del sistema di riscaldamento e il rischio di inondazione è ...
b) Mettere un inverter sulla pompa
Esempio: un piccolo invertitore 400VA un piccolo 4.5Ah batteria sia capacità 54 Wh. Un circolatore 45 W può così ruotare oltre un'ora.
Ovviamente questo non fa altro che prorogare il termine, ma un'ora non è male ... L'ideale è avere una capacità
Quindi è sufficiente cabler una batteria vecchia piccola auto sulla inverter 45 Ah per 10h autonomia ... e il problema è risolto!
- post: 79374
- x 11064
Ciò significa che anche con una nuova caldaia, con combustione inversa, che opera quindi con un ventilatore, non evita il surriscaldamento?
E 'possibile che un serbatoio di accumulo assorbe l'energia in eccesso se la sua connessione permette il funzionamento in termo sifone?
Ma per questo tipo di operazione, non fa necessario che il serbatoio di accumulo sia in altezza? (Superiore rispetto alla caldaia)
Merci de vos réponses
Da vedere è ciò che serve ventilatur.
Naturalmente nessuna preoccupazione, il termosifone è meno efficace
Per il condotto dello stesso diametro, che un circuito con un circolatore.
Ma i sistemi 2 possono essere utilizzati su uno stesso circuito must
è sufficiente rimuovere il ritorno contro. [/ quote]
C è in realtà souhaitable.Mais in caso di mancanza di alimentazione del l'obiettivo di rimuovere il calore e per riscaldare l'edificio
in modo da lasciare ai radiatori.
Il ventilatore viene usato per creare il movimento di aria necessaria per la combustione della legna.
Inoltre, in casa mia, sembra che il termosifone funziona male o per niente, anche se la caldaia è un piano sotto il radiatore ... Ecco perché ho chiesto se un serbatoio di accumulo potrebbe assorbire tutta la energia che non lasciano più nel circuito di riscaldamento della casa.
E, infine, alla fine, se sono assenti e non v'è una mancanza di corrente, surriscaldamento del circuito, la sicurezza attiva e svuotare l'acqua, e dopo che se va alla caldaia che continua a bruciare il legno? C'è un rischio per la casa, è che la caldaia è fuori servizio, allora?
foxmk ha scritto:sembra che il termosifone funziona male o per niente, anche se la caldaia è un piano sotto il radiatore ...
Un circuito termosifone funziona se i tubi sono sufficientemente inclinati dappertutto e non ci sono valvole di ritegno a molla che ostacolano il libero flusso di acqua.
Tutti questi aspetti sono attesi durante la progettazione del sistema di riscaldamento, in modo da non essere bloccati o in pericolo in caso di mancanza di corrente. Sarebbe forse vedere come cambiare a buon mercato un'installazione esistente.
- 33016 Visto
messaggio dernier da chrisfa
20/01/10, 22:28Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 34022 Visto
messaggio dernier da lemontval
10/09/14, 21:50Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 34 réponses
- 42781 Visto
messaggio dernier da I Citro
17/06/09, 22:51Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 6180 Visto
messaggio dernier da Winkelmüller
18/12/08, 15:48Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 23 réponses
- 58041 Visto
19/11/08, 16:30Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
