Cambiamenti climatici e catastrofi, un collegamento ... beh?
post: 79374
x 11064
da Christophe » 18/11/11, 10:54
I cambiamenti climatici sono legati all'aumento delle catastrofi naturali
PARIGI - Siccità, inondazioni, cicloni e incendi: i disastri climatici sono diventati sia più frequenti che più intensi a causa del riscaldamento causato dalle attività umane e la tendenza probabilmente peggiorerà, avverte un rapporto del ONU sul clima.
Certo, l'impatto del riscaldamento globale su tali eventi dipende dalla loro natura e dalla loro distribuzione ineguale tra le diverse regioni del mondo. E il livello di fiducia nelle previsioni fatte dagli specialisti varia in base alla quantità e alla qualità dei dati disponibili.
Ma le centinaia di scienziati che hanno scritto questo rapporto per l'IPCC (Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici), di cui AFP ne ha ottenuto una copia, sono formali: gli eventi climatici estremi saranno più marcati e più frequenti in i decenni a venire, creando maggiori pericoli per la maggior parte delle persone sul nostro pianeta.
È lo sforzo più grande di sempre per valutare come stanno cambiando gli estremi, afferma Neville Nicholls, professore alla Monash University di Melbourne e coordinatore di uno dei capitoli di questo rapporto sui progressi, che può ancora sottoposto a revisione da parte delle Nazioni Unite in una riunione a Kampala, prima della pubblicazione, prevista per il 18 novembre.
Una pubblicazione che coincide con una serie di disastri naturali devastanti che sollevano molte domande e preoccupazioni.
Temperature record nel 2010 hanno favorito gli incendi che hanno devastato le foreste della Siberia, mentre Pakistan e India hanno subito inondazioni senza precedenti.
Quest'anno, gli Stati Uniti hanno registrato un numero record di catastrofi, dalle inondazioni del Mississippi e del Missouri all'uragano Irene, fino alla terribile siccità che sta attualmente colpendo il Texas.
In Cina, intere regioni soffrono anche di intense siccità mentre allo stesso tempo piogge torrenziali devastano l'America centrale e la Thailandia.
Aberrazioni meteorologiche o riscaldamento globale?
Sono solo aberrazioni meteorologiche temporanee o piuttosto le conseguenze profonde e durature del riscaldamento globale?
La maggior parte di questi eventi corrisponde in ogni caso strettamente alle conseguenze del riscaldamento globale indotto dalle attività umane come previsto dagli scienziati: aumento delle temperature, contenuto idrico dell'atmosfera e temperatura a superficie degli oceani. Tanti fattori che favoriscono eventi meteorologici estremi.
Secondo il rapporto, che si basa su centinaia di studi pubblicati negli ultimi anni, quasi il 99% o il 100% è certo che la frequenza e l'entità delle registrazioni di calore giornaliere aumenteranno in tutto il paese. pianeta nel 21 ° secolo.
È anche molto probabile (dal 90% al 100%) che la durata, la frequenza e / o l'intensità delle ondate di calore e delle ondate di calore continueranno ad aumentare nella maggior parte delle regioni.
È probabile che i picchi di temperatura (dal 66% al 100% di certezza) aumentino dalla fine del 20 ° secolo, fino a 3 ° C entro il 2050 e fino a 5 ° C entro il 2100.
Molte aree, in particolare i tropici e le alte latitudini, potrebbero sperimentare piogge e nevicate più intense. Allo stesso tempo, la siccità peggiorerà in altre parti del mondo, in particolare nel Mediterraneo, nell'Europa centrale, nel Nord America, nel nord-est del Brasile e nell'Africa meridionale.
L'aumento dei livelli e delle temperature del mare potrebbe anche rendere i cicloni più distruttivi, mentre lo scioglimento dei ghiacciai e del permafrost, combinato con maggiori precipitazioni, può innescare più frane, afferma l'IPCC.
Fonte: http://www.romandie.com/news/n/_Le_chan ... 111211.asp
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 18/11/11, 13:35
Molto poco convincente, perché non abbiamo sperimentato e misurato le enormi fluttuazioni del passato negli ultimi millenni e quindi abbiamo una falsa impressione accentuata e distorta, dalla nostra sensibilità alle catastrofi che aumenta di una popolazione molto aumentata, con molta più consapevolezza , molto più flusso di informazioni, ecc.
E i modelli teorici sono molto imperfetti, con un clima terrestre molto instabile.
In passato, gli umani soffrivano molto più silenziosamente nel loro angolo e non avevano quasi memoria !!
Scopriamo nei sedimenti, ad esempio, che gli Stati Uniti hanno avuto terribili periodi di siccità nel corso dei millenni !!
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
da sen-no-sen » 18/11/11, 13:59
dedeleco ha scritto:Molto poco convincente, perché non abbiamo sperimentato e misurato le enormi fluttuazioni del passato negli ultimi millenni e quindi abbiamo una falsa impressione accentuata e distorta, dalla nostra sensibilità alle catastrofi che aumenta di una popolazione molto aumentata, con molta più consapevolezza , molto più flusso di informazioni, ecc.
Condivido totalmente la tua opinione Dedelco!
È ancora troppo presto per dire che è la vera implicazione dell'attività umana su tutti i suoi fenomeni.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 18/11/11, 14:02
E allora?
Quando avremo certe certezze, la macchina del clima sarà sicuramente scappata e sarà sicuramente troppo tardi per invertire ...
Allora diremo "Ah se avessimo saputo ..."
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 18/11/11, 14:11
Christophe ha scritto:E allora?
Mettere in discussione tali studi non significa assolutamente non fare nulla!
Il problema è più sociologico che climatico!:
1) In assenza di prove tangibili degli effetti dannosi dell'attività antropogenica sul clima, gli industriali hanno messo le loro carte sul tavolo per continuare i loro effetti dannosi.
2) Con prove a sostegno, le associazioni ecologiche possono, al contrario, premere per porre fine alle sue pratiche ...
La realtà è sicuramente molto diversa, ma la sociocultura si è assicurata, come al solito, di creare 2 clan ... Manicismo quando ci tieni!
post: 79374
x 11064
da Christophe » 18/11/11, 14:25
Fatto il broncio tranne che nel nostro sistema, è il più ricco che ha sempre ragione ...
In altre parole: le prove tangibili che possiamo ancora aspettare un po '...
Hai visto le ultime immagini della Groenlandia in estate? Avrebbe perso il 50% della sua superficie dal ... non 1900 o 1800 ma 2005 !!!
Non è questa la prova che esiste un grosso problema climatico?
Se le cause non fossero davvero antropologiche (ciclo naturale, ciclo solare ...), assicurati che Gli emettitori di CO2 li farebbero avanzare con centinaia di studi !!! Dove sono ???
Me mi sbaglio?
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 18/11/11, 14:36
Anche Marte si sta scaldando ... (sembra a causa di una tempesta di sabbia che cambia l'albedo?)
Tuttavia, dobbiamo essere vigili sulle reciproche dichiarazioni, quando passione o denaro vengono coinvolti nel dibattito, ci stiamo allontanando dalla verità.
D'altra parte, trovo che davvero non insistiamo sui rischi geopolitici legati al petrolio (perché ad esempio cerchi pidocchi in Iran?)
post: 79374
x 11064
da Christophe » 18/11/11, 14:44
Tutto è una storia di soldi ...
Non so chi intendi per "noi", ma ci sono ancora parecchi documentari, libri, spettacoli ... ecc. Ecc ... che sottolineano gli interessi petroliferi in gioco ... e il rende il controllo del petrolio il mondo!
L'ultima è molto buona: https://www.econologie.com/forums/la-quatrie ... 11253.html
Molto tempo fa ho calcolato i soldi portati dal petrolio greggio: https://www.econologie.com/l-argent-du-p ... -3297.html
(il petrolio tassato porta da 2 a 3 volte di più ...)
clasou
Ho inviato messaggi 500!
post: 553
iscrizione: 05/05/08, 11:33
da clasou » 18/11/11, 14:51
Buongiorno sen-no-sen,
Ho ascoltato questa trasmissione su rebroadcast, su bfm, il primo collegamento di avvocati Ardavan Amir-Aslani.
Ascolta la sua intervista e penso che avrai risposte, e leggermente diverso da quello che sentiamo di solito.
http://www.bfmbusiness.com/podcasts/tel ... mir-Aslani
a + claude
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 18/11/11, 14:53
Christophe ha scritto:Tutto è una storia di soldi ...
È il nervo della guerra, siamo d'accordo su questo.
Quello che volevo sottolineare è che attualmente è molto difficile mettere in discussione la tesi del riscaldamento globale causata dalle attività umane senza essere classificata come pro-petrolio.
(Vorrei chiarire che non ho una posizione precisa sull'argomento).
(...) ci sono ancora alcuni documentari, libri, programmi ... ecc. ecc. che sottolineano gli interessi petroliferi in gioco ... e il fatto che il petrolio controlli il mondo!
Certo! lo scopo di una struttura (biologica, sociale ecc ...) è di mantenersi in vita, quindi è abbastanza comprensibile che le petroliere vogliono mantenere le loro attività, e quelle tutti i mezzi.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 133
