Groenlandia, Antartide nuove terre, sconvolgimenti
Re: Groenlandia, nuove terre antartiche, sconvolgimenti
Non stiamo però iniziando ad avere "fuoco nelle natiche"? È vero, come osservato di recente Edgar Morin che se molti si lamentano di questa torrida estate, pochi la vedono come un segno del cambiamento climatico ...
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
La NASA invia laser nello spazio per misurare il ghiaccio sulla Terra
AFP 14 Seven 2018
L'agenzia spaziale statunitense NASA prevede di lanciare Sabato suo laser più avanzato mai messo in orbita, ICESat-2, una missione di un miliardo di dollari destinato a rivelare l'entità della fusione del ghiaccio sulla Terra riscalda.
Il satellite da mezzo tonnellata deve essere alimentato da un razzo Delta II della base aerea statunitense di Vandenberg in California. La finestra di accensione, quaranta minuti, deve essere aperta sul 5H46 locale (12H46 GMT).
Questa missione è "straordinariamente importante per la scienza", ha detto ai giornalisti Richard Slonaker, capo del programma ICESat-2 della NASA.
Per quasi dieci anni l'agenzia non aveva più uno strumento in orbita per misurare lo spessore delle aree coperte dal ghiaccio in tutto il pianeta.
La precedente missione, ICESat, è stata lanciata in 2003 ed è stata completata in 2009. Grazie ad esso, gli scienziati hanno imparato che il ghiaccio del pack sta diventando più fine e che le superfici coperte di ghiaccio stanno scomparendo dalle regioni costiere della Groenlandia e dell'Antartide.
Da allora, le indagini sono state condotte utilizzando un aereo come parte di una missione chiamata Operazione IceBridge che ha sorvolato l'Artico e l'Antartide. "Sono state raccolte misurazioni di altezza e dati sull'evoluzione del ghiaccio", ha detto la NASA.
Ma è urgentemente necessario un aggiornamento.
Il crescente uso di combustibili fossili da parte dell'umanità si traduce in un costante aumento delle emissioni di gas serra, che sono considerati i principali motori del cambiamento climatico.
La temperatura media globale aumenta di anno in anno, con i quattro anni più caldi dei tempi moderni registrati tra 2014 e 2017.
La calotta glaciale si sta riducendo nell'Artico e nella Groenlandia, aumentando il fenomeno dell'innalzamento del livello del mare che minaccia centinaia di milioni di persone nelle regioni costiere di tutto il mondo
Si prevede che il nuovissimo ICESat-2 aiuti gli scienziati a comprendere l'entità del contributo della fusione del ghiaccio all'innalzamento degli oceani.
- Laser sostitutivo -
"Saremo in grado di osservare in modo specifico come il ghiaccio si evolve in un solo anno", ha osservato Tom Wagner, un ricercatore del programma della criosfera (ghiaccio terrestre) della NASA.
La combinazione di questi record precisi con quelli raccolti nel corso degli anni dovrebbe dare una spinta alla comprensione dei cambiamenti climatici e migliorare le previsioni di innalzamento del livello del mare, ha aggiunto.
L'ICESat-2 è equipaggiato con due laser - che sono una sostituzione nel caso - molto più avanzati rispetto al modello a bordo della missione precedente.
Nonostante la sua potenza, il raggio non sarà abbastanza caldo da sciogliere il ghiaccio dal posto di osservazione orbitante dispiegato su alcuni 500 chilometri sopra la Terra, notò la NASA.
Attiverà 10.000 volte al secondo, rispetto a quaranta volte per il suo predecessore, che fornirà dati molto più dettagliati.
Le misurazioni verranno effettuate ogni centimetro 70 sulla traiettoria del satellite.
"La missione raccoglierà dati sufficienti per quantificare i cambiamenti annuali nello spessore della copertura di ghiaccio in Groenlandia e in Antartide, anche se è di soli quattro millimetri", ha detto l'agenzia spaziale statunitense. .
Oltre allo spessore e all'area della copertura di ghiaccio, il laser misurerà anche la pendenza su cui è posato.
"Una delle cose che stiamo cercando di fare è capire i cambiamenti che stanno avvenendo all'interno del ghiaccio, e questo migliorerà la nostra comprensione tremendamente, soprattutto nelle aree in cui non lo sappiamo veramente. ma come si evolvono ", ha detto Wagner, citando le grandi profondità dell'Antartide come una di quelle aree misteriose.
La missione dovrebbe durare tre anni, ma il satellite ha abbastanza carburante da durare per un decennio, se i suoi funzionari decidessero di prolungare la propria vita.
https://www.boursorama.com/actualite-ec ... 0c08587b48
- post: 5111
- x 554
Artico canadese: le temperature estive del secolo scorso sarebbero le più calde dagli 115 000 anni!
di Damien Altendorf, redattore scientifico
31 gennaio 2019,
Nuovi dati osservativi dall'isola di Baffin supportano la natura insolita del riscaldamento artico e dei ghiacciai in ritirata. Rendono possibile mettere la recente evoluzione in una prospettiva multi-millenaria. Sembra che dobbiamo tornare all'ultimo interglaciale per trovare condizioni meteorologiche estive paragonabili a quelle attualmente prevalenti nella regione. Questo ritorna su 115 000 anni nel passato.
https://sciencepost.fr/2019/01/arctique ... 5-000-ans/
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
moinsdewatt ha scritto:Artico canadese: le temperature estive del secolo scorso sarebbero le più calde dagli 115 000 anni!
31 gennaio 2019,
La Groenlandia, come suggerisce il nome (la Groenlandia = terra verde), tornerà finalmente al suo stato originale: più ghiaccio ma grandi e bellissimi prati verdi a perdita d'occhio in cui sarà possibile pascolare molti erbivori e ruminanti!
È bello quando la natura trova i suoi diritti grazie all'uomo ...
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Questo nome di "terra verde" in realtà si adatta come una bella trovata pubblicitaria.
Infatti per attirare i coloni (Vichinghi) l'uso del termine "terra verde" era più attraente di quello - già usato - terra di ghiaccio (Isola).
In realtà solo una piccola parte (sud) la Groenlandia ha indossato in estate un bel colore verde con un tipo di vegetazione boreale (, licheni, conifere, betulle), il resto dell'isola è stato coperto con un cappuccio di spessore ghiaccio come era il caso, in quanto 3 milioni di anni.
L'argomento scettico sul clima che ci farebbe credere che la Groenlandia fosse una specie di terra coperta di foreste è una finzione.
La formazione dello strato di ghiaccio è il risultato di centinaia di migliaia di anni di accumulo di glaces.Par altrove impianto Vichinghi finalmente ha rotto il delicato equilibrio presente nelle aree meridionali dell'isola e si è conclusa la colonizzazione.
2 x
Assolutamente! Questo colpo di pubblicità dimostra che la manipolazione non è un'invenzione recente, anche se è migliorata notevolmente (sic!) ...
Il declino della colonia è stato particolarmente studiato da Diamond Jared nel suo famoso libro sul crollo delle civiltà: è stato tenuto in vita da un tempo la fornitura esterna di risorse attraverso l'esportazione di avorio (trichechi), ma la comparsa di nuove fonti di avorio avere rovinato questo commercio e l'incapacità culturale dei coloni per adattare i loro stili di vita per il loro ambiente, i costi di trasporto di importazione, la loro ostilità al Inuit finalmente firmato la scomparsa di questa popolazione (mentre il secondo persisteva nelle regioni anche più settentrionale).
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Siete dei tipi terribili!
Ci viene raccontata una buona notizia del ritorno del verde su questa terra ghiacciata della Groenlandia, e in poche righe si dimostra che è una pipa, e che già nel tempo dei Vichinghi, l'uomo ha avuto un impatto dannoso su la natura!
Non è bello ...
Non è bello ...
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Come risultato del mio ultimo commento, ora mi pongo la domanda se ci sia un ambito per il quale l'intervento dell'Uomo potrebbe essere benefico per il nostro pianeta?
Sembra che ogni volta che la mano umana ha messo piede da qualche parte, la vita è stata calpestata senza scrupoli!
È quasi una domanda filosofica, una sorta di applicazione universale della famosa frase di Lavoisier: "Niente è perso, niente è creato, tutto è trasformato", e ciò implica che l'ineluttabile sviluppo della vita umana dal suo arrivo sulla terra è inevitabilmente accompagnato dalla scomparsa di un'altra forma di vita! ...
È certamente una visione eccessiva e che sarebbe decisamente falsa se portasse a mettere tutte le società su un piano di parità. Un certo numero di società "primitive", senza essere perfette (in termini di quale criterio?), Potrebbero funzionare come altre specie animali con cui queste società interferivano e questo in equilibrio dinamico. Ciò si contrappone a conclusioni un po 'troppo sistematiche che collegano la scomparsa della megafauna e l'apparizione dell'uomo, una visione che si addice al punto di vista dell' "uomo moderno" che si libera così da una presunta essenza umana predatrice. Queste conclusioni derivano in gran parte dalla piccola quantità di dati molto vecchi e dall'imprecisione della datazione.
D'altra parte, è chiaro che la nostra società, come altre civiltà *, ma in un'altra dimensione, è in guerra con la natura e che ha praticamente vinto ... Ma sarà una vittoria al pirro!
PS: Non credo che i Vichinghi abbiano influenzato così tanto il loro ambiente, semplicemente il loro modo di lavorare era ai limiti della sostenibilità ed è stato sufficiente che alcuni parametri si evolvano sfavorevolmente perché la situazione diventi insostenibile: oltre a ciò che ho scritto sopra, un cambiamento climatico verso un raffreddamento delle temperature ha effettivamente scosso Erik nel rosso **!
* È necessario notare la distinzione che io operi tra società e civiltà, queste ultime supponendo strutture di dominio e la spazializzazione del potere che accompagna (opposizione tra città e campagna).
** Gioco di parole marcio su Erik il rosso chi è stato l'iniziatore di questo accordo.
- post: 13726
- x 1526
La conoscenza evolve ...
... per lunghi periodi durante il Pleistocene (da 2,6 milioni di anni 11 700 anni), la Groenlandia era libero dai ghiacci, in base alle analisi dei campioni di roccia prelevati dalla base della calotta glaciale (Lamont-Doherty Earth Observatory, 04 / 2018).
Ma questo non era più il caso nel Medioevo, anche nel mezzo dell'ottimo clima medievale.
... la colonia installata da Erik the Red si basa sull'allevamento (un marker sociale) e non sopravvive alle dure condizioni climatiche aggravate dall'arrivo della Piccola Era Glaciale nel 12 ° secolo. Il ghiaccio marino si sta diffondendo, impedendo alle navi di attraccare. Il rifornimento di carburante diventa quasi impossibile. https://www.notre-planete.info/actualit ... erre_verte
2 x
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 82
