Introduzione e Panoramica
Per combattere contro la costruzione di nuove centrali nucleari, ma significa anche lotta contro il consumo eccessivo di energia elettrica. Se ci sono esigenze elettriche che non sono comprimibili in quanto connessa attività economica del paese, ci sono alcuni che sono molto di più e in cui ognuno di noi può essere un attore: i costi elettrici nascosti.
Sentiamo senza costi elettrici nascosti:
1) un consumo di potenza residuo non rientra nella fase di utilizzo del dispositivo (standby o standby)
2) il consumo di energia a causa della scarsa regolazione, il deterioramento o la mancanza di manutenzione del dispositivo (resistenza sporco, gelo frigo ..)
3) eccessivo rispetto alle specifiche indicate sul prodotto (pubblicità ingannevole ...)
Ovviamente è molto difficile stimare il grado di Francia tali costi nascosti ma figure differenti circolante e consumo degli elettrodomestici in standby annualmente corrisponde all'energia elettrica prodotta da un reattore nucleare! Basti dire che si tratta di una quantità enorme di energia e di ridurre il costo nascosto è quello di ridurre il rischio nucleare. Valuteremo sotto di questo valore.
All'inizio di questa estate, un nuovo, mancato recupero dai media mainstream in modo da prendere con le pinzette, ha anche espresso la volontà di Inghilterra d'ora in poi il divieto di nuovi dispositivi la possibilità di stand-by elettrica. Si può facilmente immaginare le conseguenze industriali ed energetici che questo potrebbe avere se applicata in tutto il mondo!
Nel resto di questo articolo ci saranno i dettagli che cosa il consumo effettivo e nascosto qualche dispositivo di uso comune e vedere quali opportunità brièvment, semplice e conveniente per la lotta contro questi costi nascosti.
orologi elettrici
Non è necessario ricordare che cosa è un orologio elettrico, concentriamoci su alcune comuni misure del dispositivo. Queste misure sono ovviamente indicative e variano a seconda del tipo di attrezzatura che hai.
1) Televisione: 5 30 per W
2) videoregistratore o lettore DVD: da 5 a 20W
3) PC in sospensione: da 20 a 50W
4) portatile spento ma collegato alimentazione esterna: 10 per 20W (vedi paragrafo successivo)
un consumo permanente ottiene così rapidamente alégrement standby può superare 100W. Prendere 50W a causa di uso quotidiano e 6h 18h intelligenza media Questo induce un consumo annuo di quasi 329 kwh (pari a circa € 20).
Moltiplicate questo per il numero di famiglie in Francia e si ottiene rapidamente molto grandi energie. Quindi prendere 10 milioni di famiglie e consumatori 50W basata sugli stessi rapporti di tempo e otteniamo 3290 TWh (TWh = 1 1000 Mwh) la produzione di energia di un reattore nucleare 900MW operante a piena potenza per 3290 / 9 365 = h.
A ciò si aggiungono i costi nascosti di produttori e aziende, nonché le perdite nella linea di distribuzione (circa dal 5 al 10% per trasformazione corrente o efficienza di distribuzione complessiva di: da 0,9 a 0,95 alla potenza "numero di trasformatore ") ... e un valore vicino ai 6 mesi di funzionamento di un reattore.
Inoltre tagliare anche (il sonno) tuttavia consumare materiale, è meglio utiliserdes interruttore ciabatta.
Nel sito Web di Ademe troverai una tabella più dettagliata dell'attuale consumo energetico in standby: http://www.ademe.fr/lorraine/energie/mde.html
costi nascosti
Ecco i costi di progettazione elettrica "nascosti" di alcuni apparecchi di uso comune.
1) Piccoli trasformatori elettrici: utilizzati per piccoli o piccolissimi elettrodomestici (modem, segreteria telefonica, telefono-fax, computer e cellulare, Palm ...). Alcuni sono stampati direttamente nella presa (ad esempio il telefono cellulare). Questi trasformatori trasformano la corrente alternata 230V in corrente continua a bassa tensione di pochi W di potenza utile. Questa trasformazione non è "facile" da fare e questo spiega (in parte) il bassissimo rendimento di tali trasformatori raramente supera il 20% ... in altre parole, 4W vengono sprecati (in calore) per 1W utile inviato al dispositivo. . Questo spiega anche perché la maggior parte di questi piccoli trasformatori si riscalda: questi 4W vanno interamente in calore.
Una disconnessione dopo l'uso assolutamente!
2) Il forno a microonde: dopo varie prove di loro rendimento effettivo è al meglio tutto il 50%, bollitore per préférrez che superato 80% per riscaldare l'acqua.
3)
4) Le lampadine a LED: miglior peggio pure.
Apparso sul mercato da pochi mesi, molte persone pensano di risparmiare denaro installando lampadine a LED. Tuttavia, in molti casi, i rendimenti di luce sono catastrofici e molto peggiori rispetto alle lampadine fluorescenti compatte e persino inferiori alle "classiche" lampadine a incandescenza! Ciò è spiegato dal fatto che venditore e produttore non tengono conto della trasformazione della corrente alternata della rete in corrente continua a bassa tensione utilizzabile dai LED, è un po 'lo stesso problema dei piccoli trasformatori citati più superiore. Possiamo quindi parlare in molti casi di falsa pubblicità! Tuttavia, alcuni modelli più avanzati, come quelli dotati di LED Edison, hanno risultati migliori e hanno una resa luminosa paragonabile alle CFL ... con una durata di vita 5 volte maggiore (almeno sulla carta ...)
Un wattmetro e luxèmtre abbastanza per essere convinto.
Come combattere contro questi "nemici" (quasi) invisibili?
Non possiamo dirlo ancora una volta, la risoluzione del problema energetico passerà anche da un cambiamento delle nostre (cattive) abitudini. Per aiutarci in questa lotta, ci sono diversi oggetti per ottenere risparmi che possono essere classificati nelle categorie 3: valutare, agire e scegliere.
1) La valutazione può essere fatta grazie alle numerose prese wattmetro ora disponibili sul mercato. Il loro costo è abbordabile, generalmente inferiore a 40 €. Attenzione, però, al materiale "bianco" (intendo senza marchio) perché la loro affidabilità non è garantita.
2) Azione: non lasciare sui dispositivi recesso standby che consente, ma anche scollegare sistematicamente piccolo trasformatore (quante persone lasciano il loro caricabatterie portatile collegato tutto il tempo in particolare) utilizzare cavi di prolunga per scollegare l'interruttore (ha anche Exise con diversi interruttore sono multi-switch Striscia, ideale per una decisione come TV-VCR)
3) Scegliere meglio: siamo tutti tentati da attrezzature poco costose, purtroppo sono quelle che generalmente presentano i consumi nascosti più importanti e la durata di vita meno importante. Una scelta migliore dei prodotti di cui hai bisogno ti farà senza dubbio risparmiare un sacco di soldi. Ma prima di acquistare questo o quell'elettrodomestico, la domanda principale è soprattutto: ho davvero bisogno di questo prodotto? In molti casi esistono (ancora) alternative "manuali". L'esempio dell'oggetto: l'apriporta elettrico ...
il consumo di energia e di costi nascosti
- post: 79368
- x 11061
Ecco un articolo (1er jet bozza) che avevo scritto un paio di mesi fa per la rete Phaseout nucleare ma alla fine non l'ha fatto. Sto condividendo con voi in modo da avere qualche reazione prima di metterlo in articolo sul sito.
- post: 79368
- x 11061
Questo è molto vero: infatti, le prime lampadine a LED sono apparsi per diminuire il costo del servizio di segnalazione lampadine, come le luci incroci, ad es.
Per misurare tale basso consumo Sacrificai una ciabatta o collega la serie multimetro 10 alternativa A calibro.
Per quanto riguarda il caricabatterie per il mio telefono cellulare! Accidenti, si è bloccato sotto il letto! Non c'è modo per raggiungerla!
- post: 79368
- x 11061
si, ma rileggi quello che ho scritto di seguito: "e troppo pigro ..."
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
2 l'odio nemico ... e tè 2 per combattere!Christophe ha scritto:Nessuno pensa qualcosa?
Ciò significa che è ... perfetta?
Un sacco di errori ovunque ... Errori di accento (non l'accento belga ...) )
Per gli oggetti bianchi c'è anche un "costo nascosto del carbonio" ma questo è un altro argomento ...
Ma per il resto non è male!
(Solo che io non abbandono aderisce nucleari, ma veramente buono .. )
- post: 79368
- x 11061
Pfff questo boscaiolo, sì è una brutta copia / jet 1er, le fotes non sono state cacciate per ora (ho detto in alto)
Um ... E 'Déproges o Devos?
Per la vostra () può essere un motivo per cui non ho mai completato e inviato l'articolo ... finalmente d'altro canto ca avrebbe un piccolo pub in econology ...
- post: 79368
- x 11061
Articolo online sul sito (leggermente rettificato): https://www.econologie.com/les-consommat ... -3563.html
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Non è male,
Solo un dettaglio:
Acquari sono grandi mangiatori di illuminazione, inoltre, deve cambiare regolarmente i tubi (si stanca rapidamente)
Come illuminazione dell'acquario è fatto su una piccola distanza, i diodi sono tutti utili in questo senso (basso consumo longevità)
Solo un dettaglio:
3) Le lampadine a LED migliori peggiori che bene?
Apparso sul mercato nel 2005, molte persone pensano di risparmiare denaro con l'installazione di lampadine a LED.
Tuttavia, in molti casi, l'emissione luminosa è catastrofica e molto peggiore delle lampadine fluorescenti compatte e persino inferiore alle lampadine a incandescenza "classiche"! Ciò è spiegato dal fatto che venditori e produttori non tengono conto della trasformazione della corrente alternata della rete in corrente continua a bassa tensione utilizzabile dai LED.
- 362 réponses
- 32017 Visto
messaggio dernier da Remundo
20/04/24, 21:09Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 19 réponses
- 5394 Visto
25/07/22, 23:11Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 106 réponses
- 22325 Visto
messaggio dernier da gegyx
07/10/22, 21:58Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 3682 Visto
06/12/21, 00:21Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- 3536 Visto
messaggio dernier da humus
10/11/21, 07:41Un soggetto pubblicato in forum : Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 96
