FILTRO econological sconto polline per VMC DF
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
iscrizione: 04/04/08, 19:50
x 5
da Hic » 21/11/15, 12:40
Citro ha scritto:Più fine è il filtro, più veloce si ostruirà. :?
Vivo sul bordo di una corsia 2x2.
Il tuo problema principale viene da lì ...
Ciao citro
Maggiore è l'area di ingresso del filtro, più lento si ostruirà
perché la tappatura verrà eseguita su tutta la superficie
(di fronte al multistrato e alla superficie ridotta,
il tappaggio viene eseguito nei primi strati)
e che ci vorranno mesi di energia per attraversarlo.
Un filtro a strato singolo da 1m² è più economico
di un filtro in 100 strati di 10 cm di diametro per 1 m² di superficie totale.
Ho dimenticato il pre-filtro prima di un filtro fine!
Tortura for Dummies
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 21/11/15, 14:21
è necessario un filtro in rotolo, con la carta che si srotola automaticamente quando si intasa
simplino
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 143
iscrizione: 22/11/15, 18:28
da simplino » 22/11/15, 18:58
Grazie per questa informazione
Le tue foto mostrano chiaramente tutto ciò che mettiamo nei nostri polmoni mentre guidiamo con le nostre macchine o viviamo in città e che lentamente ci uccide molto più dei terroristi.
Nel mio caso utilizzo anche la semplice soluzione di riciclo dei filtri lavandoli con acqua con detergenti e una forte circolazione dell'acqua nella direzione opposta. Per i filtri di carta, un forte flusso d'aria nella direzione opposta rimuove gran parte di ciò che è intasante e puoi persino lavare con solventi che non danneggiano la carta allo stesso tempo.
Anche parziale, la rigenerazione allunga la durata dei filtri che sono significativamente meno intasati.
Infine, perché non usare come per gli aspirapolvere, la forza centrifuga che elimina il più grande prima dei filtri fini montando un pezzo di aspirapolvere centrifugo riciclato?
L'ozono proveniente dai filtri elettrostatici può essere scomposto e neutralizzato.
Infine, per evitare l'eccesso di polvere, è bene impostare automaticamente la velocità di circolazione dell'aria più bassa possibile in base alle esigenze, solo umidità se troppo alta e non ad eccessiva velocità arbitraria con frequenza frequente.
Infine il "roll paper filter" o la normale carta PQ filtra bene in più strati ma molto velocemente si intasa completamente sugli aspirapolvere per polveri sottili al punto da surriscaldare il motore, se non si cambia velocemente !!
yves35
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 221
iscrizione: 27/09/15, 23:22
x 60
da yves35 » 22/11/15, 23:18
Bonsoir,
e perché non raddoppiare la durata dei filtri tagliando la ventilazione 2 mesi all'anno?
per non parlare dell'attuale economia ......
yves
I Citro
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 11
da I Citro » 22/11/15, 23:34
Le tue osservazioni sono piuttosto sbalorditive ...
Un VMC a doppio flusso si monta su una casa a tenuta stagna ...
Tagliare 6 mesi all'anno è inconcepibile, così come aumentare gli utenti dei filtri ...
Quindi non avere un VMC e torna alla casa umida con la biancheria che si modella negli armadi ...
yves35
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 221
x 60
da yves35 » 23/11/15, 01:54
è davvero inconcepibile ventilare una casa aprendo le finestre un paio di volte al giorno (o anche tutto il giorno d'estate)? Non consiglio di chiudere a scatto vmc cut, ma di effettuare manualmente il rinnovo dell'aria durante il periodo o non riscaldiamo.
Qui a Rennes sono trascorsi 6 mesi. A Bordeaux dubito che il tempo sia peggiore
yves
I Citro
post: 5129
x 11
da I Citro » 23/11/15, 13:13
Ho problemi di umidità (biancheria ammuffita negli armadi), sensazione di freddo ... Inverno ed estate.
La permeabilità delle mie finestre è stata stimata da un professionista a 25 m3 / he le stanze erano umide anche se ventilate ogni giorno.
VMC DF ha eliminato completamente i problemi di umidità e biancheria migliorando al contempo il comfort termico degli ambienti del nord.
La disattivazione del CMV in estate ritornerebbe solo alla situazione originale.
simplino
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 143
da simplino » 23/11/15, 14:27
Citro ha scritto:Ho problemi di umidità (biancheria ammuffita negli armadi), sensazione di freddo ... Inverno ed estate.
la permeabilità o meglio il flusso d'aria da perdite, è una funzione delle depressioni, dei venti e del flusso di CMV posto con effetti molto funzione dell'umidità esterna e interna e delle temperature e può essere notevolmente ridotto riducendo le portate soprattutto se all'esterno è più caldo che all'interno, in estate o nei garage, come a Bordeaux umido caldo facilmente, perché quindi tutta l'aria umida che entra condensa la sua umidità all'interno più fredda in enormi quantità (vera piscina) e un VMC doppio flusso regola questa umidità !!
Una volta l'ho osservato in un vicino con un VMC troppo forte con un'enorme condensa e che mi ha accusato di avere una perdita d'acqua nella mia casa sopra, nella sua scatola dell'otturatore che ha condensato tutta l'aria in arrivo, ed è difficile convincere il condominio di questo errore per evitare lavori inutili !!
In una vecchia casa, senza VMC, e vecchie finestre, non ho avuto questo problema umido, nessuna muffa per anni negli armadi, perché flusso debole e potrebbe essere che la causa sia interna, le pareti si spugnano di umidità che torna indietro senza accorgersene e il VMC ad alta velocità evacua solo questa umidità intrinseca da rimuovere !!
Ho avuto questo tipo di problema in un appartamento ad alta umidità e la causa era la vasca da bagno del vicino più vicino con un po 'di perdite (meno di un litro al giorno senza lasciare traccia ma umidificando il nostro appartamento), e ci sono voluti anni da capire, con tutti i bagni che perdono nell'edificio !!
È sufficiente una semplice perdita in un tubo nascosto.
È facile confondersi con le vere cause, in particolare con i professionisti del settore, in particolare il passo delle vendite, che sono pagati per vendere un massimo molto costoso !!!
È assolutamente necessario adattare il flusso VMC alle esigenze minime e se questo flusso è maggiore di quello corrispondente alla respirazione e agli usi degli abitanti, è necessario cercare e rimuovere le cause come pareti e pavimenti bagnati, molto spesso il caso nelle vecchie case .
I filtri puliti correttamente non hanno motivo di non essere abbastanza efficaci, soprattutto se trovi i loro prezzi eccessivi ed è sicuramente più efficace che non cambiare i filtri abbastanza spesso per mancanza di denaro o disattenzione !!.
La misurazione della pressione di caduta di pressione dà un'idea dell'operazione.
Uno strato di carta o un altro filtro davanti al filtro arresta una buona parte delle particelle e allunga la vita del filtro originale.
Questa necessità di cambiare i filtri spesso non sarà soddisfatta dalla maggior parte dei residenti nelle case della BBC, per mancanza di cure o denaro !!
Troppi standard o obblighi complessi hanno l'effetto opposto di quello desiderato!
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 23/11/15, 20:34
il VMC riduce l'umidità solo quando fa freddo fuori e caldo all'interno ... nessuna differenza di temperatura il VMC è inutile per l'umidità! che si tratti di flusso singolo o doppio non cambia nulla
in estate la gestione dell'umidità avviene piuttosto aprendo le finestre quando è necessario ... il meglio a volte è aperto in giorno e di notte in grande ... tranne il problema delle zanzare che può incoraggiare a chiudere le finestre in caso di brutto orario ... ed è qui che la ventilazione meccanica diventa utile, essendo in grado di ventilare quando necessario senza portare le zanzare
ventilazione a doppio flusso, per risparmiare energia di riscaldamento, non applicabile in estate
se lo scambiatore a doppio flusso con la sua caduta di pressione richiede più potenza di ventilazione, dovrebbe essere escluso in estate
simplino
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 143
da simplino » 24/11/15, 13:03
Completamente d'accordo, inoltre, l'umidità è viziosa, facile fare un errore tra perdita, risalita sul bagnato, condensa, ecc ... !!
Il mio sindacato non capiva che il potente VMC non sempre proteggeva dall'umidità, in un appartamento estivo estivo vicino al mare, che in inverno dopo un grave schiocco di freddo, diventava molto più freddo che fuori con un brutale riscaldamento con la pioggia, si riempie di umidità per condensazione, specialmente nella scatola dell'otturatore spalancata (che è marcita) in modo da essere accusato di fuggire erroneamente a casa sopra, votando il lavoro inutile !!
Fortunatamente, prima dei lavori, durante le piogge torrenziali, ma per fortuna l'appartamento era più caldo che all'esterno, non sono stati in grado di trovare la minima perdita, il che ha causato il ritorno delle somme pagate in anticipo !!!!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 146
