Ho posto la domanda ed ecco la risposta ===>
Ciao Jean,
No, non ha nulla a che fare con il reattore Pantone che conosco molto bene.
Ramjet è una mini camera di compressione / decompressione che consentirà al ritorno della miscela non bruciata di essere più allo stato gassoso quando ritorna alla "presa" tramite la "valvola PC". All'interno di Ramjet, ci sono, tra le altre cose, 2 sfere di diverso diametro che consentono una certa vaporizzazione e una valvola che blocca o consente l'accesso alla miscela.
Bonne journée,
Jacques Nadeau
Ramjet ... lo sai?
Ramjet ... lo sai?
- post: 79369
- x 11062
collegamento
Non so nemmeno dove ho trovato questo indirizzo ..... Penso che sia in a forum qui ... ma non sono sicuro! finalmente qui ==>
http://www.autoplusecono.com/
Ciao, Cristophe
Bene, quindi sei tu a indossarlo forum in brevetto per salvare (ancora un altro)
Leggendo i numeri come questi sono tutti veicoli americani e conosco bene il consumo di questi veicoli, trovo che le cifre aumentino leggermente prima dei test,
J, ho una piccola difficoltà con il piccolo vapore d'olio che passa nel PCV e la creazione di una pulsazione nell'ammissione che dà cifre così spettacolari.
Dato che è venduto localmente in Quebec, cercherò di conoscere coloro che hanno provato, è l'unico modo per valutare
Sono pronto a guardare tutto, ma non per provare tutto, non ho abbastanza tempo per vivere ...
Truffa?
Quindi non è necessariamente una truffa ???
C'è una sezione per questo tipo di argomento
mangiare-meno-auto / economizzatori-miracle-miti-o-realtà-t1296.html
per finire .....
il loro sistema di comunicazione è ben consolidato: chiedo la documentazione e la ricevo immediatamente nella mia casella di posta elettronica ==>
LOMBARDO,
Grazie per l'interesse dimostrato per Ramjet.
Vorrei presentare il mio partner Eric Éthier. Lui possiede
grande esperienza nel settore e sicuramente sarai tu
fornire consulenza professionale in merito al tuo
Iniezione elettronica benzina RENAULT R25 GTX 1989 B29E (tipo) 2,2 litri
Ti contatterà a breve ...
Cordiali saluti,
Jacques Nadeau
jacques@autoplusecono.com
Tel: 1-866-220-3391
LOMBARDO,
Cordiali saluti,
Jacques Nadeau
Tel: 1-866-220-3391
- post: 79369
- x 11062
http://www.autoplusecono.com/ hai visto il volto di questo sito ???
Come vuoi dargli credibilità?
ps: soggetto spostato
questo sito?
Hai dimenticato che sei stato tu a fornire le informazioni nelle notizie, penso (chiedi conferma ad André, sa dove si trova).
Ciao.
Ciao.
Ciao Jean 63
Il modo migliore per sapere se va bene, comprarne uno, installarlo e farlo rotolare, è molto meno complicato da installare di un pantalone ed è facile da rimuovere, costa solo $ XNUMX
e lì avrai il momento giusto, (ci dirai se ti sei inventato)
Personalmente non posso dire, sono solo scettico
come ho detto sopra che con i vapori d'olio che il motore rifiuta possiamo ottenere risparmi del genere.
Se stiamo parlando di un nuovo motore, le emissioni di vapore d'olio sono al minimo.
È vero che oltre ai vapori di petrolio ci sono vapori d'acqua
In generale un vecchio motore a segmenti usurati (per una cilindrata di 6 litri) sputa un 80 cl di acqua all'ora dallo sfiatatoio
Lo so perché ho un canisse di recupero sul mio aereo
per non imburrare la parte inferiore della fusoliera.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 154
