Piccola domanda tecnica,
il generatore di turbolenza migliora la potenza del motore?
influenza la ricchezza della miscela?
Vorrei testare questo genere di cose sulla mia mini-bici (bici da tasca).
Un piccolo motore 50cc 2 tempi. ma questo è interessante solo se vinco
in potenza o in coppia.
Devi mettere il generatore tra il carburatore e il motore, vero?
SixK
Risparmio di carburante: generatore di turbolenza
Ciao, rispondi sixK
In tutto l'assemblaggio che ho fatto di un generatore di turbolenza, ho perso la massima potenza, è un compromesso tra fare molta turbolenza che è dannoso per il riempimento a piena potenza,
promuove la velocità di combustione e l'efficienza termica,
Meno turbolenze con pagaia meno inclinata si traducono in una mancanza di efficienza a media velocità.
Per quanto riguarda la ricchezza che è buona con un sistema originale, con grande turbolenza possiamo impoverirla ma tutti questi termini sono relativi, la ricchezza 1 / 14,7 è stabilita in base ai motori considerati, i motori raramente funzionano con una miscela perfetta, sono meno potenti per molte ragioni.
Per quanto riguarda il 2 tempi, non ho mai provato il generatore di turbolenza su un 2 tempi. La mia opinione è sconsigliata perché il motore a 2 tempi e lo studio attentamente nella sua entrata e uscita di scarico
le tubazioni sono sintonizzate con lunghezze e forme per essere efficaci su un intervallo di velocità, questa teoria è un po 'come quella dei pulsoreattori, se tutto è ben sintonizzato potremmo anche fare senza fare la precompressione nel basamento, che riassumiamo utilizzato solo per l'avvio.
Abbiamo fanatici di motoslitte, da 120 CV a 150 CV, sono specializzati nel traffico dei motori che modifica gli scarichi e le valvole rotanti dei tubi di aspirazione. Il consumo di questi motori è molto elevato.
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
Buongiorno ! Vorrei sapere in quali direzioni è posizionato il turbolatore:
è il bordo anteriore dello stadio del compressore che è verso l'aspirazione (direzione opposta del turbo)?
o hai usato il palco della turbina (parte calda guidata da gas caldi)?
può metterlo davanti all'unità dell'acceleratore dell'iniettore (iniezione di panda 1000) perché ho solo una lastra di spazio sotto!
Domanda sussidiaria: qualcuno ha testato il cono di filo di rame polarizzato dopo il filtro dell'aria?
grazie e buona fortuna!
Ciao, SeB4 e binbin,
Ho installato un generatore di turbolenza in un turbo diesel Jetta e non ho ancora i risultati, il test prima è stato fatto con diesel e c'è 50/50 di olio di patate e diesel, ha 450 km di fatto è 3/4 serbatoio pieno. Ma ciò non significa molto che gli indicatori che uno tende ad andare più veloce per superare la metà, con l'olio di patate il dosaggio viene misurato abbastanza grossolanamente, (probabilmente più olio che diesel, i giovani domeranno l'approccio notti fredde) mi dice che si comporta leggermente meno rispetto al diesel puro, devi essere quasi pieno?
Per noi, le misurazioni non saranno precise, perché l'olio di patate viene trasferito con lattine da 5 galloni.
Binbin è il tuo gorgogliatore in funzione?
Risposta a Irbelwind262:
Il bordo anteriore dello stadio del compressore è posizionato nella stessa direzione del turbo. Parte affusolata verso il filtro dell'aria.
Per quanto riguarda il cono del filo, ne ho sentito parlare, sono scettico sul fatto che vi sia un solo terminale collegato. Da vedere
Rispondi ad André:
una risposta completa questo pomeriggio con i consos.
Rispondi ad André:
Bonjour à tous,
È con un grande sorriso e una gioia non mascherata che annuncio un guadagno sul mio consumo di:
Ho calcolato, ricalcolato, ripreso le mie tabelle chilometriche e trovo: ... 14% ...
Ti lascia sognare, per non parlare del fatto che ho avuto l'aria condizionata per tutto il fine settimana.
Confermo le parole di André che ci dice che l'auto "galoppa". In effetti, è più facilmente trasportabile a media velocità senza riaccelerare.
Ad alta velocità, c'è davvero una minima perdita di potenza e a bassa velocità, nessun cambiamento.
Grazie a tutti e soprattutto a Binbin4. Gli esperimenti continuano.
- post: 79374
- x 11064
MobyleX ha scritto:Una domanda: l'aria gira in quale direzione alla fine? Perché penso che sia necessario che l'aria ruoti in senso antiorario (di fronte al motore, "proveniente" dal filtro dell'aria) come un tornado o un sifone in l'emisfero nord.
Perfettamente e, come direbbe Rabbit, se il veicolo è orientato Nord-Sud è necessario invertire questa direzione e porre una correzione angolare del 2 ° per ° di assetto ...
Senza dicembre sembra Pantone ....
Smetti di inclinare con il senso di rotazione, sulla Chevrolet Lumina ce ne sono 2 uno per gruppo di 3 cilindri uno gira a sinistra e l'altro a destra,
Il senso di rotazione ha solo una piccola influenza sul riempimento e sullo svuotamento del cilindro a seconda della disposizione delle valvole in relazione al tubo di scarico e all'uscita, sebbene alcuni abbiano un tubo di scarico e aspirazione comune, che fatto che non importa quale direzione faccia, non è la direzione che è importante c, è il numero di pinne, nonché l'angolo finale che determinerà a quale regime questo sarà efficace senza penalizzare troppo in alto regime
l'efficienza dipende dal design del motore, ogni produttore scende troppo a compromessi con la turbolenza, danneggia le massime prestazioni, non abbastanza, danneggia i consumi, due cose contraddittorie oltre al motore a pistoni, piene di storie contraddittorie, lunga corsa o super quadrato, molti cilindri o meno, grande condotto di aspirazione corto o lungo e stretto. è sempre un consumo rispetto alla massima potenza per litro di cilindrata, devi sapere cosa vuoi! So quello che voglio, non importa quanto sia grande con 1 litro di questo carburante quanti CV esco da questo motore, il resto è imposta per alcuni paesi.
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- x 29
- 12 réponses
- 16514 Visto
messaggio dernier da Macro
29/11/13, 20:21Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 11081 Visto
messaggio dernier da Flytox
06/06/12, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 21 réponses
- 14867 Visto
messaggio dernier da HYST
26/05/11, 19:38Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 3665 Visto
06/11/08, 07:57Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 4466 Visto
10/06/08, 19:16Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 121
