Casa ecologica e autonoma in energia
Ciao vorrei costruire una casa autonoma (acqua elettricità e riscaldamento) ecologica
Per l'acqua penso di usare anche il sistema di recupero dell'acqua piovana. Lavoro in un'azienda di riparazione di pompe, quindi nessun problema da questo lato.
Per il riscaldamento penso che sia necessario perché la mia villa sarà in Portogallo, quindi i jamias di temperatura sotto i 10 gradi metterò ancora un camino e per l'acqua calda ho pensato di installare un sistema solare.
Il mio grosso problema deriva dall'elettricità, avrò bisogno del tuo consiglio. Vorrei un sistema in grado di fornirmi abbastanza elettricità come per un uso normale, quindi stereo stereo per computer, lavatrice TV, d'altra parte, per le lampadine, penso di usare lampadine a basso consumo.
dimmi se ho dimenticato qualcosa e grazie per le tue risposte
Oula! È con un problema completo che arrivi! Benvenuti!
Dovremo andarci per posta per posta:
per la catena HiFI, è semplice, lo si sostituisce con un lettore MP3 con le cuffie e si carica la batteria con un caricabatterie solare.
per il computer, potresti forse fare la stessa cosa con un laptop: non rimanere troppo a lungo sul forums !
Per la lavatrice, potrebbe essere più costoso
sarà sicuramente necessario trovarne uno che possa essere alimentato con acqua calda (quindi solare), preceduto da un miscelatore termostatico
Come ha detto Elephant, il tuo problema è complesso.
A mio avviso, a livello elettrico, l'autonomia totale è difficile da ottenere o se è necessario
La soluzione intermedia sarebbe quella di avere un doppio circuito in casa:
- o hanno un generatore (pantonizzato e funzionante su HVB, vale per entrambi )
- o avere un'intera stanza piena di batterie.
- un circuito a 24V alimentato da batterie caricate da una turbina eolica e sensori fotovoltaici. Su questo circuito metti l'illuminazione principale (faretti 24V per i quali sblocchi il trasformatore 220V ~ -> 24V-) e il massimo dei dispositivi. Per questo, come ti ha fatto notare molto bene l'elefante, o prendi dispositivi portatili e ne modifichi l'alimentazione: da quello che credo di sapere, ad eccezione dei tubi catodici, la maggior parte dei dispositivi elettronici no non usate mai 220V ~: hanno un trasformatore integrato (o un trasformatore esterno per laptop, alcuni schermi TFT) basta adattare la tensione al dispositivo e il gioco è fatto.
- Il circuito 220V ~ fornirà i dispositivi che utilizzano effettivamente questo tipo di corrente (lavatrice, frigorifero, utensili elettrici con filo, in breve, per riassumere: tutto ciò che si collega e ha un motore). Successivamente, nulla ti impedisce di essere al 100% autonomo dal collegamento di questo circuito a un generatore autonomo. (se hai i mezzi, puoi persino considerare una micro-centrale in cogenerazione di elettricità / acqua calda. D'altra parte, non so se esiste per le persone)
salut
Non so quali siano le normative in Portogallo, ma la produzione autonoma di elettricità in Francia non è completamente gratuita.
In Portogallo ci sono molte heoliennes che lo imparano.
In Francia se hai un heoliènne in giardino, i cavi elettrici che lo collegano a casa tua devono essere installati da EDF e l'elettricità in eccesso verrà riacquistata 3 volte il prezzo del normale chilowatt (credo di sì). Compenserà.
Idem se installi una turbina ad acqua con il torrente che scorre nel tuo giardino ...
C'è qualcosa che mi eccita (hihihi ) è la caldaia con motore integrato Stirling. Produce elettricità per riscaldamento e acqua calda (sto cercando il link). Ho intenzione di acquistare un padiglione, è necessario sostituire il sistema di riscaldamento esistente. Esito tra quello e un cappello reversibile.
PITMIX ha scritto:In Francia se hai un heoliènne in giardino, i cavi elettrici che lo collegano alla tua casa devono essere installati da EDF
Anche se la tua casa è completamente isolata dalla rete EDF?
salut
Ti dico quello che ho imparato a scuola.
In pratica non so come funzioni.
Ma dovresti sapere che a Moret sur loing in Seine et Marne il centro di ricerca EDF di Nucleaire produce elettricità solo per la ricerca e il surplus viene venduto a Eu. Dé. EF.
Balèse nan?
Impossibile immagazzinare energia elettrica e se non c'è una rete nelle vicinanze non so come lo facciano.
Forse ti compra la differenza senza godersela ...
Sono perplesso ...
Balèse nan?
Sono perplesso ...
Quindi per l'elettricità penso di non creare problemi con due circuiti uno su 220 e uno su 12 v. Ma per un gruppo di generatori anche se funziona con hvb e pantome inquinerà no ???
Perché se non inquina non prendo la testa, installo un gruppo che produrrà elettricità e riscaldamento dai gas di scarico. grazie per le tue risposte
GREGNENE ha scritto:Ma per un gruppo di generatori anche se funziona con hvb e pantome inquinerà no ???
Quindi, a priori (ma il pantone kadors sul forum appropriato ti informerà meglio di me), pantone, a seconda della percentuale di acqua iniettata può migliorare la combustione e, quindi, ridurre l'inquinamento e / o il consumo.
Per quanto riguarda l'HBV, l'inquinamento non può essere zero nella misura in cui si attraversa una combustione che, di fatto, produrrà alcune emanazioni più o meno negative.
Quello che è certo, d'altra parte, è che il bilancio di CO2 dell'HVB (se eccettuiamo la CO2 emessa dai macchinari agricoli che accenderebbero il diesel durante la sua coltivazione) è neutrale: in effetti, la CO2 emessa dal motore è quello che è stato pompato dalla pianta durante la sua crescita. E questo, in termini di effetto serra, è tutt'altro che neutrale.
GREGNENE ha scritto:Perché se non inquina non prendo la testa, installo un gruppo che produrrà elettricità e riscaldamento dai gas di scarico.
Attenzione, il principio pantone è già quello di recuperare l'energia dei gas di scarico, non sono sicuro che tu possa accoppiare i 2 ...
Ho nuove idee e ho fatto nuove scelte per essere indipendente.
Per il riscaldamento prenderò una cucina di massa TULIKIVI che userò per cucinare (fornello e forno), riscaldarmi in inverno e avere la mia acqua calda
In estate il riscaldamento solare (sul tetto) mi sembra sufficiente
Per l'acqua, un serbatoio di recupero dell'acqua piovana per il lavaggio, l'irrigazione del giardino, il lavaggio dell'auto, infine tutto ciò che può essere utilizzato con l'acqua piovana.
Per l'acqua potabile un pozzo con una pompa solare
Ma per l'elettricità blocco un po 'per mancanza di informazioni e forum esplicito per avere un'idea
Se hai siti ben documentati e con foto, faccelo sapere
Blocco anche per la lavatrice grande consumatore di elettricità
- 13074 Visto
02/08/21, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 4554 Visto
messaggio dernier da OlivierD
27/11/21, 17:26Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 5502 Visto
messaggio dernier da Obamot
26/10/20, 22:23Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 6918 Visto
messaggio dernier da Maysenho
27/03/19, 10:01Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 16 réponses
- 25511 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
19/02/18, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
