kit di casa di legno / legno
risposta a PITMIX
hi,
In effetti, l'unico vantaggio dell'alluminio è che non c'è manutenzione da fare MA dal punto di vista ecologico è un disastro: non ho i numeri dal punto di vista energetico ma è enorme: tra elettrolisi, fusione per ottenere leghe di alluminio, laminazione ... ecc. e tutte le operazioni di passaggio in forni di rinvenimento e altri (lo so bene, ho lavorato durante 20 anni a Pechiney, la fabbrica che produce i fogli per Airbus).
A livello di isolamento è un cata tranne che con i profili con "deflettori" e l'isolamento che sono molto costosi .... che forse non esistono più.
So tutto questo per me, per essere molto documentato prima e durante la costruzione ...... ci sono anni 20!
Hai assolutamente ragione: il legno + 15 cm (o 20 sul tetto) di lana di roccia, è un super-isolamento, ma vivo in Alvernia ed è bello ....... Sono ai massimi livelli di isolamento.
Vedo che sei molto competente non solo nel pantone (penso?) Ma anche nell'isolamento !!.
A claude07
Non posso dirti cosa è meglio perché non conosco il legno massiccio.
Quello che posso dirti è che dal punto di vista del trattamento del legno sono normalmente tranquillo per il resto della mia vita .... tranne forse se il clima si riscalda e le termiti tornano al Nord (per ora nessun rilevamento nel Puy-de-Dôme).
Ma la mia casa è molto ben "isolata" da terra (da terra): 60 cm in altezza di lunghezze in cemento armato, è rialzata.
Ad ogni modo, è una regola per le case di legno.
L'unica cosa dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico ambientale non è quella di mettere truciolari per realizzare pavimenti perché emettono formaldeide. Fa molto male alla salute. non ce n'è a casa. Lo sapevo in quel momento, ma non ne stavamo parlando da nessuna parte, solo i tedeschi erano un po 'avanti a noi per denunciare i prodotti dannosi nell'habitat ...... Potrei riempirti intere pagine. A +.
jean63 ha scritto:È una casa a graticcio composta da pannelli giustapposti (realizzata in legno multistrato CTBX e legno trattato in autoclave, la distanza delle traverse è di 60 cm per mettere facilmente la lana di roccia). Per un piano semplice, viene assemblato molto rapidamente perché i pannelli arrivano pronti (officina prefabbricata).
Questa casa è stata messa fuori acqua 3 settimane dopo il passaggio dei muratori: solo istruzioni per loro => rispettare il livello (deve essere perfetto). Poi è un gioco da ragazzi: ho fatto tutto il rivestimento esterno (il costruttore mi ha lasciato le sue impalcature per le parti superiori per 2 weekend, per il resto l'ho gestito da solo. poi fai tutto l'isolamento interno in lana di roccia (non divertente perché pizzica e devi mettere una maschera per i polmoni) ...
c'è una grave controversia sul legno sterilizzato in autoclave; ne troviamo parecchi nelle piazze, nella posta in gioco di alcune recinzioni, nelle classi della scuola materna: questo legno è trattato con arsenico, ciao bambini che leccano questo e per l'ambiente!
La lana di roccia come la lana di vetro è destinata a essere bandita, è un bel bastardo ancora usato.
Mi dispiace di aver messo a casa lana di vetro in soffitta nonostante il velo protettivo; con gli anni le scale del soffitto si discosteranno e lasceranno passare questa polvere cancerogena.
Per la lana di roccia è peggio perché più fine con un bonus: mi è stato fortemente sconsigliato di mettere nei muri perché ha la scomoda tendenza ad assorbire l'umidità ..
Le soluzioni sono canapa, lana di pecora o paglia di lavanda che non sappiamo cosa fare con noi.
PITMIX ha scritto:Ciao Jean.
Se ricordo bene, il legno è uno dei materiali più isolanti (conducibilità termica 0,23 w / m ° C) rispetto al suo spessore. È vero che la lana di roccia è solo 0,047w / m ° C.
Avere la stessa resistenza termica richiederebbe un calcestruzzo aerato autoclavato a parete.
C'è stato un tempo in cui le case di cemento erano molto alla moda ... ma non troppo solide, fai attenzione alle crepe!
Un ragazzo che conosco mi ha raccontato della disavventura di una coppia che aveva svaligiato:
I ladri sono tornati a casa senza alcun problema. La coppia di ritorno dalle loro gare arriva e torna a casa senza sospettare nulla.
La ragazza disse a suo padre in modo preoccupato: "Papà, hai visto il grande buco nel muro della sala da pranzo?" C'era un buco fatto con una semplice motosega!
Gerald ha scritto:Se vuoi vedere come appare una segheria mobile, vedi il mio sito: http://www.soleol.net
Gerald
Al fine di eliminare i dubbi, è vero che realizzi la produzione dei tuoi kit sotto contratto?
- claude07
- Capisco econologic
- post: 50
- iscrizione: 12/07/04, 22:21
Visto nella rivista ecologica per la casa, i pannelli in fibra di legno o lana di legno sono più isolati come l'inverno rispetto a qualsiasi altro isolamento, con la canapa. Inoltre è naturale.
Per la segheria è interessante, ma il grasso sa come fare tutto!
molto difficile quando non sei un professionista. Non devi ingannare te stesso.
jean: nessun piatto in aglo, ok.
hi,
Sì, lo specifico chiaramente nel sito, i miei kit sono tagliati al laser e poi un saldatore professionale soda mig la "scatola" del gorgogliatore, faccio il resto a prua e la bobina è saldata al denaro
Gerald
- post: 79374
- x 11064
Sono le condizioni degli accordi commerciali (royalties che trovo illegali ma buone ...) che ti rivolgi ad Apte che mi interessano ...
Per i miei kit per auto, non faccio donazioni a nessuno. Per Spad, non ho sviluppato nulla, non avevo bisogno di fare test, ricerche ... Ottengo piani di stiratura e una tecnica di fabbricazione per un prodotto che si è dimostrato efficace, io È normale rimborsare una piccola percentuale. Il mio commercialista lo trova perfettamente corretto.
So che mi dirai che gli Spad che sono andati al banco di prova non erano conclusivi. Devo ammettere che c'è ancora un mistero perché affermo che sulla mia segheria che conosco bene (ci sono molti altri esempi), in condizioni climatiche normali, ha ridotto il suo consumo di 46%. Gli agricoltori non sono sciocchi, sanno contare e sono molto difficili negli affari. Un CV 140 può consumare 250litri / giorno, se metti almeno 1 / 3 in meno, mostra e non abbiamo nulla a che fare con ciò che può visualizzare un banco di prova.
Gerald
- post: 79374
- x 11064
Non ho dubbi sull'efficienza del sistema, ma sulla sua padronanza da parte dei venditori di kit!
E mi dispiace ma la ricerca e sviluppo è stata fatta da: quanthomme e noi (this forum ) in ogni caso da Apte che si accontenta di reimpostare le informazioni ed essere evasivo o ignorare quando viene chiesto un feedback ... Pkoi una tale reazione? Perché non faccio parte del loro "mondo", vero?
Non so se hai letto questa pagina ma ti consiglio: https://www.econologie.com/articles.php?lng=fr&pg=1520
Ancora una volta ripeto: sono io che ho dato le prime informazioni sul montaggio del trattore Millet .... ma ovviamente ciò che viene dato è dato ... Mi sento solo come se fossi tradito o almeno metti via ... È questo deplorevole comportamento che accuso!
- post: 79374
- x 11064
- 13113 Visto
02/08/21, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 4573 Visto
messaggio dernier da OlivierD
27/11/21, 17:26Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 5522 Visto
messaggio dernier da Obamot
26/10/20, 22:23Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 6937 Visto
messaggio dernier da Maysenho
27/03/19, 10:01Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 16 réponses
- 25554 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
19/02/18, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 126
