jean63 ha scritto:Immagino sia l'ottonoma che ha fatto i tagli e le assemblee.
Sì, sul sito e sito aperto.
jean63 ha scritto:E poi hai bisogno di un paranco (gru o altro), impalcature .....
Per coincidenza, c'era una gru sul posto di lavoro quando è stata posata la posta. Quindi l'abbiamo usato. Ma per il resto, avevamo programmato di montarlo a mano. Invece, è stata utilizzata un'impalcatura.
jean63 ha scritto:Vorrei avere dettagli sulle dimensioni degli elementi, sulla spaziatura ... ecc.
Gli elementi sono inchiodati o avvitati insieme o con le caviglie (tecnica dei vecchi falegnami)?
I pali sono distanziati 80 cm e misurano 20 cm in profondità. Gli stivali sono impilati piatti tra i pali. Sono stati ritagliati uno ad uno alla lunghezza corretta, secondo il metodo illustrato qui:
http://alysse.org/~thomas/2006_premier_cochon/spip.php?article96Tutti i ranghi di 2, abbiamo inserito tacchetti inchiodati su entrambi i lati dei bastoncini, per mantenere gli stivali.
Il telaio è assemblato con viti e chiodi.
jean63 ha scritto:Il legno (douglas) non era asciutto perché tagliato di recente, non è uno svantaggio per la paglia (contatto tra i pali e la paglia) + deformazione del legno quando non si asciuga bene piatto e forzato?
Il legno è in realtà verde e si deformerà un po 'durante l'asciugatura. Non pone alcun problema particolare.
L'abete douglas è naturalmente resistente agli insetti.
jean63 ha scritto:Come aderiamo calce su paglia e pali di legno? (stivali di paglia che devono essere perfettamente allineati e non allacciati !! uno stivale di paglia non è un mattone o un blocco).
All'interno, c'è una lastra di cartongesso o altra lastra contro la paglia o un intonaco di calce direttamente sulla paglia?
Quando tutti gli stivali vengono posati, una miscela di calce e sabbia, sufficientemente liquida, viene spruzzata direttamente sugli stivali. Sono i gobeti. Penetra tra i trefoli e costituisce uno strato di presa.
Quindi applichiamo 2 altri strati di intonaco + sabbia: il corpo in gesso, che prende le differenze di livello e finitura. Alla fine, abbiamo in media 4 cm di rivestimento. Il muro non è perfettamente piatto. In particolare, i davanzali oi bordi delle pareti sono arrotondati.
Non ci sono piastre di placo all'interno.
Poiché gli stivali sono piatti e traboccano rispetto al telaio, i fili di paglia si diffondono e riempiono gli interstizi tra gli stivali, coprendo così il telaio. Nei (rari) luoghi in cui dovevamo imbrattare il legno, abbiamo avvitato pezzi di fibragglo. In effetti, la calce non regge sul legno. Negli incroci tra intonaco e calce (cornici delle porte ...), i chiodi in acciaio inossidabile sono stati piantati nella struttura e sono stati annegati nell'intonaco, per evitare la comparsa di giorni.
Esistono alcune tecniche, sia con un mortaio bastardo versato contro gli stivali ("GREB"), o con cassoni e pannelli di legno, o rivestimento.
Le tecniche storiche chiamate "carrier straw" o Nebraska possono sembrare a prima vista attraenti, ma oggi vengono trascurate, perché offrono pochi vantaggi. Il telaio in legno è probabilmente la migliore soluzione tecnica, tranne per l'utilizzo di scarponi "ad alta densità" (il grande parallelepipedo).
jean63 ha scritto:Come viene fissato il palo centrale a terra? cosa rende la casa dritta, la sua forma ottagonale?
Il post viene semplicemente posizionato su un blocco di cemento. Per il telaio, il suo elemento base, il binario basso (pezzo di legno orizzontale che gira intorno alla casa) è sputato sul muro delle fondamenta.
